Het gat is 13 inch dus dat wordt dan een 12 inch model.
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Wat ik nog mis is de opvallende constatering dat een DS fan bij 3.00 toeren behoorlijk wat vermogen vraagt, misschien wel enkele pk’s.
Dat haal je bij lange na niet uit je dynamootje.
Ik vrees dat daar het probleem zit.
Indertijd waren er thermostatisch geregelde mechanische koppelingen voor een fan.Ik meen dat er een in de Peugeot 504 zat.
Met zo’n ding heb je meer kans.
Als je boven de 3000 toeren draait heb je normaal gesproken behoorlijk wat rijwind waardoor de fan eigenlijk grotendeels te veel doet. Ik trouwens ook het idee dat de mechanische fan vanwege het slappe plastic boven de 3000 toeren meer lawaai aan het maken is dan lucht verplaatsen.
Totaal aantal Berichten: 26151
Wel goed naar het verbruik kijken. Een vriend van me had een jensen met 2 Spalts erop. trok 90 A !
Dat vind je dynamo niet fijn..
Volvo 240 ook…
Die electromagnetische koppeling zat al op de 403 en mogelijk zelfs al op de 203.
Spal adviseert een 30A zekering. Trouwens zijn die dingen voorzien van een softstart, dus de inschakelpiek valt wel mee.
Totaal aantal Berichten: 44030
Met zo’n ding heb je meer kans.Volvo 240 ook…
Dat is een visco-koppeling. Niet elektriek zoals bij peugeot.
Totaal aantal Berichten: 15925
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
ijcobar schreef:Geen relais nodig, alleen een zekering naar de accu en een draadje naar het contact
Hoe wordt de fan aan- en uitgeschakeld dan?
Via de sensor. Deze stuur een laagspanning PWM signaal ( blokgolf) naar de ventilator en daar stuurt de ingebouwde vermogenstrap de fan aan. De sensor krijgt zijn voeding via het contact.
Aansluitschema:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0164/0230/files/Nuova.pdf?874
- 2CV 2CV6 Spécial
Ha, dus toch met een sensor. Ik vond het al raar dat je die niet vermelde.
- 2CV 2CV6 Spécial
Mag ik zo nieuwsgierig zijn om te vragen bij welke leverancier je aan het kijken bent?
graddus schreef:Ha, dus toch met een sensor. Ik vond het al raar dat je die niet vermelde.
Staat in post 1. ![]()
graddus schreef:Mag ik zo nieuwsgierig zijn om te vragen bij welke leverancier je aan het kijken bent?
