2 van de 25
ElectroFan: Het werkt!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 01 april 2015 05:28 PM
Het gat is 13 inch dus dat wordt dan een 12 inch model.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 01 april 2015 05:30 PM
Wat ik nog mis is de opvallende constatering dat een DS fan bij 3.00 toeren behoorlijk wat vermogen vraagt, misschien wel enkele pk’s.
Dat haal je bij lange na niet uit je dynamootje.
Ik vrees dat daar het probleem zit.
Indertijd waren er thermostatisch geregelde mechanische koppelingen voor een fan.Ik meen dat er een in de Peugeot 504 zat.
Met zo’n ding heb je meer kans.
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 05:34 PM
Als je boven de 3000 toeren draait heb je normaal gesproken behoorlijk wat rijwind waardoor de fan eigenlijk grotendeels te veel doet. Ik trouwens ook het idee dat de mechanische fan vanwege het slappe plastic boven de 3000 toeren meer lawaai aan het maken is dan lucht verplaatsen.
Gepost: 01 april 2015 05:48 PM
Wel goed naar het verbruik kijken. Een vriend van me had een jensen met 2 Spalts erop. trok 90 A !
Dat vind je dynamo niet fijn..
Gepost: 01 april 2015 05:49 PM
Volvo 240 ook…
Han S
Totaal aantal Berichten: 4950
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 01 april 2015 05:53 PM
Die electromagnetische koppeling zat al op de 403 en mogelijk zelfs al op de 203.
ijcobar
Spal adviseert een 30A zekering. Trouwens zijn die dingen voorzien van een softstart, dus de inschakelpiek valt wel mee.
Totaal aantal Berichten: 43363
Gepost: 01 april 2015 05:57 PM
Volvo 240 ook…
Dat is een visco-koppeling. Niet elektriek zoals bij peugeot.
Gepost: 01 april 2015 05:59 PM
ijcobar schreef:
Geen relais nodig, alleen een zekering naar de accu en een draadje naar het contact
Hoe wordt de fan aan- en uitgeschakeld dan?
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 06:03 PM
Via de sensor. Deze stuur een laagspanning PWM signaal ( blokgolf) naar de ventilator en daar stuurt de ingebouwde vermogenstrap de fan aan. De sensor krijgt zijn voeding via het contact.
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 06:06 PM
Gepost: 01 april 2015 06:13 PM
Ha, dus toch met een sensor. Ik vond het al raar dat je die niet vermelde.
Gepost: 01 april 2015 06:18 PM
Mag ik zo nieuwsgierig zijn om te vragen bij welke leverancier je aan het kijken bent?
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 06:22 PM
Staat in post 1. Laughing
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 06:24 PM
http://www.autosportcompany.nl/shop/
2 van de 25
