Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Mwa, het lekt niet heel erg hard. Dus lhm niveau in de gaten houden en de handrem is in orde, mocht dat nodig blijken.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Weet je dan ook al wat er lekt?
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Haal de spullen even van de cannes af?
Dan heb je weinig stress voor de APK. Alleen de ashoes laten doen tijdens apk.
Daarna spullen zoeken om de Cannes in orde maken..
Zo zou ik het doen.
Citroën das très bien!!!
- BX 16 TRI
@Coen, nog niet. Morgen heb ik eindelijk tijd om het wiel eraf te halen en alles beter te bekijken.
@Gert, de Cannes staat in Arnhem en de Biarritz staat bij m’n ouders in Rotterdam, dus dat gaat ‘m niet worden.
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
Dankzij Twan12323534323214238965 en Coen toch een nieuwe remklauw kunnen monteren. De oude zag er erg apart uit. Het rubbertje stond helemaal bol van de LHM
Stuurhuishoes had ik gelukkig nog liggen en was ook binnen 2 uurtjes vervangen.
Nu moet ik nog:
- Stadslichtje vervangen
- Kachel provisorisch fixen (aan/uit knopje maken, kachel is nu zo dood als het maar zijn kan. Lijkt erop dat de ventilator geen stroom krijgt.)
- Uitlaat repareren
- Knipperlicht vervangen
Al met al ziet het er dus best positief uit en zou ik niet direct weten waarom de Biarritz niet door de apk heen zou moeten komen.
BX 16 TRi ‘86
- BX 1,4
Ik denk dat de ventilator kapot is. Had ik ook last van. Andere monteren en hij deed het weer.
- BX 16 TRI
Heb ik gedaan, maar die deed ook niks. Ik zal vanavond eens meten of de ventilator wel stroom krijgt, want meten is weten hè ![]()
BX 16 TRi ‘86
Bij mijn ex-BX GTI was de ventilator ook kapot. Daar bleek de module de boosdoener te zijn, zit in je kachelhuis. Ik lees wel dat je al een ventilator gewisseld hebt, maar ze staan er om bekend kapot te gaan dus wellicht ook het controleren waard.
IMG_1469 by Timo1990NL, on Flickr
- BX 16 TRI
Ik heb ook die modules uitgewisseld, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen dat de andere ventilator wel werkt (die kreeg ik bij de RS). Ik ga vanavond eerst meten of de ventilator wel stroom krijgt en anders haal ik de weerstand uit de Cannes en zet die in de Biarritz. De kachel van de Cannes werkt in elk geval wel.
Wat ik alleen niet zo snap is dat als de kachelweerstand kapot is de kachel het toch nog wel moet doen, alleen op standje orkaan zeg maar?
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Bij was alles dood—> weerstand. Er staat ergens een stappenplan hoe je deze weer aan de gang kunt krijgen (solderen)
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Dat klopt, bij een kapotte weerstand zou je standje orkaan nog over moeten hebben. Als de boel niks doet is er wat anders aan de hand. Start eens met het overbruggen van alle tussenstations en bekrachtig de ventilator rechtstreeks, dan weet je iig dat dat ding werkt of niet. Vanaf daar stapsgewijs terugwerken naar de standenknop.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
Bij mij deed die met kapotte weerstandmodule ook niks. Hij was toen beun de haas doorverbonden waardoor die alleen orkaan blies.
IMG_1445 by Timo1990NL, on Flickr
- BX 16 TRI
Blijkbaar kan een kachelweerstand dus op twee manieren kapot ofzo
Ik ga geloof ik vanavond ff de weerstand van de Cannes erin zetten zodat ik meer weet. In elk geval allen bedankt voor het meedenken ![]()
BX 16 TRi ‘86
Elektrische problemen, alleen als ik er al over lees krijg ik rillingen over mn rug..
Succes Tim :p
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 16 TRI
Hou eens gauw op. Een vorige eigenaar heeft er ook nog een alarm in gebeund en speakerdraden over de vloer naar achter gelegd. Als ik tijd heb alles dus ff op orde maken!
BX 16 TRi ‘86
