12 van de 13
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 Volgende >
ombouw 81er familiale D naar 2400IE
Gepost: 08 april 2015 11:47 AM
  [ # 166 ]
En waarom zou hij dat niet kunnen?  Ik wel eens een plaat gehad die bramen had in de splines en daarom ook al niet lekker over een oude priseas wilde.
Verder al eens een plaat gehad ie krom was. Zelfde effect. oplossing is alles weer uitbouwen.
DavidC
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 22-01-2010
- CX 2400 kdfi Familiale
- Saxo 1.4 5 drs Automaat
Gepost: 08 april 2015 12:59 PM
  [ # 167 ]
Dank je wel voor je antwoord!
Ik heb geen idee waarom de plaat niet zou willen glijden. Ik constateer alleen dat de koppeling de motor en bak niet voldoende ontkoppelt. Als ik nadenk over het systeem dan kan ik alleen bedenken dat de koppelingsplaat tegen een van de andere delen blijft wrijven. Dat kan dus alleen het vliegwiel of de drukgroep zijn. omdat de drukgroep verplaatst, vermoed ik dat de plaat tegen het vliegwiel blijft drukken.
Helaas, dan moet de boel er toch weer uit…
(Ik meen ergens gehoord te hebben dat de bak van de motor kan zonder deze uit de motorruimte te halen. Ik weet alleen niet meer wie de bron was…)
Gepost: 08 april 2015 02:06 PM
  [ # 168 ]
Ja dat kan. Maar is een helse klus en daarom betwijfel ik of dat sneller gaat…
Je kan met een endoscoop wel even in je klok kijken of je iets raars ziet.. Mijn bak had scheve vingers die het druklager scheef drukten. Zie topic Steely Dan.
DavidC
Gepost: 08 april 2015 04:35 PM
  [ # 169 ]
Dat is een goede tip. Ik heb laatst geprobeerd om met een endoscoop in het koppelinghuis te kijken, maar ik had nergens genoeg ruimte. via waar ging jij naar binnen?
Gepost: 08 april 2015 04:50 PM
  [ # 170 ]
aan de onderkant zat een gat. en anders boor je er 1.
DavidC
Gepost: 08 april 2015 04:53 PM
  [ # 171 ]
Ik denk dat dat gat in de oude bakken zit. In mijn (nieuwe) bak zie ik wel een plek waar het gat had kunnen zitten, maar dat is (nog Wink ) niet doorboort.
Gepost: 08 april 2015 04:59 PM
  [ # 172 ]
ik bedenk net: Als je de startmotor er even uitpakt heb je een mooi gat!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 08 april 2015 05:11 PM
  [ # 173 ]
kun je mooi de achterkant van het vliegwiel bezichtigen Wink
als je zeker weet dat de hevel onder aan de bak in orde is en soepel draait.
en de kabel is in orde en loopt zonder extreme kronkels, zit er maar 1 ding op.
weekendje werk.
DavidC
Gepost: 08 april 2015 05:17 PM
  [ # 174 ]
Ik wilde de startmotor toch vervangen, dat kan ik dus mooi combineren. En inderdaad: daar gaat weer een weekeindje ONDER de auto Sad Ik wil nu wel weer eens IN de auto. Smile
Gepost: 08 april 2015 05:47 PM
  [ # 175 ]
weekendje werk.
Je kan daar echt wel omheen en de hoek om:
HA!
Gepost: 08 april 2015 05:48 PM
  [ # 176 ]
erikkuiper
Gepost: 08 april 2015 06:49 PM
  [ # 177 ]
heb ik die bovenste foto niet eerder gezien ? Smile
had volgens mij ook met een koppeling te maken.
ik geef toe dat er veel meer ruimte is dan ik dacht, maar dan nog.
wat wil je gaan zien?
DavidC
Gepost: 08 april 2015 10:31 PM
  [ # 178 ]
Ik heb twee goede startmotoren voor mijn neus liggen: een van een diesel en een van een gtit2. Zouden die passen op mijn 2400 blok?
ik wilde net toch maar gaan beginnen aan het blok. Helaas heeft iemand de brug in gebruik en iemand anders de (illegaal) de deur versperd met zn bus Sad
toch maar ff kijken wat ik nu nog kan doen. Startmotoren uitzoeken, kabelboom blok-dashboard maken ...
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 15 mei 2015 03:22 PM
  [ # 179 ]
Hoe is het nu met de Break? Startmotoren zouden volgens mij allebei moeten kunnen, als ze maar hetzelfde aantal tanden hebben.
Over die versnellingsbak, je hebt nu een turbo 2 bak (benzine, diesel?) aan een 2400ie gehangen, is 100% zeker dat 2400/turbo 2 bakken uitwisselbaar zijn zonder aanpassingen? Anders zou het koppelplakgedrag daar misschien mee te maken kunnen hebben. Prise-as niet te dun of juist te dik voor de gebruikte plaat? Ik roep maar wat.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4996
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 mei 2015 03:26 PM
  [ # 180 ]
Ik heb een 2400 met een 25 GTi serie 2 bak. Dat werkt zonder noemenswaardige problemen.
Echter geen idee wat voor koppeling daar in zit.
12 van de 13
