42 van de 88
« Eerste  < Vorige 40 41 42 43 44 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, een zomer vol avontuur.
Gepost: 12 april 2015 10:29 PM
  [ # 616 ]
Ik heb er ook grondig over nagedacht de afgelopen drie jaar Smile
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1322
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 13 april 2015 11:39 AM
  [ # 617 ]
Dat is een mooie oplossing! Ziet er erg degelijk (wil bijna zeggen Duits Smile ) uit.
Gepost: 13 april 2015 10:38 PM
  [ # 618 ]
Goed, alles zit op zijn plek, de kabel heeft een mooie vloeiende route gekregen, de bedieningsstang voor de op/neer-beweging op een andere manier gemonteerd en iets verlengd, net zoals de verbinding tussen de selecteur en de gaffel op het schutbord. Het werkt precies zoals ik had bedacht. Fijn. Minder fijn, de ‘complete’ motorpakkingset voorziet niet in de pakkingen voor het waterpomphuis en de waterpomp. Nu kan ik de boel dus nog niet afbouwen. GRRR.
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 14 april 2015 12:01 AM
  [ # 619 ]
Heel die pakkingset is trouwens ruk…Er is maar weinig dat fatsoenlijk past.
gr Mark
Gepost: 14 april 2015 09:29 AM
  [ # 620 ]
Zo erg? Ik heb er natuurlijk maar delen van gebruikt. Mag ik daaruit opmaken dat het blok van Eric ook al vordert?
Gepost: 14 april 2015 11:23 AM
  [ # 621 ]
Keurig die selecteur!
Gepost: 14 april 2015 12:41 PM
  [ # 622 ]
Die klop je toch even uit een stuk pakking papier?
Gepost: 14 april 2015 10:44 PM
  [ # 623 ]
Dat zou kunnen, maar dat heb ik ook niet liggen en aangezien het er wel in hoorde te zitten sturen ze het maar op (wat inmiddels al gebeurd is trouwens).
Gepost: 14 april 2015 10:45 PM
  [ # 624 ]
Gepost: 15 april 2015 10:11 PM
  [ # 625 ]
Foto is klikbaar.
Op het moment van de foto/video was de post nog niet geweest. Inmiddels wel, motorkap, grille en radiateur weer uitgebouwd, waterpomp gemonteerd, dynamo ook, slangen aangesloten etc. Daarna meteen de 12V claxons op de versnellingsbak gemonteerd en toen was het tijd om te gaan werken. Nog te doen: Olie op het blok en KVS in het systeem, bougiekabels aansluiten en dan broem. Eens kijken of ik daar zometeen nog zin in heb. In ieder geval werkt mijn elektrisch freubelwerkje ook. Kan ik het achteropkomend verkeer waarschuwen voor de file die ik creëer… Smile
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 15 april 2015 10:44 PM
  [ # 626 ]
Hoera het einde is in zicht. Je mag bijna weer rijden clap
Gepost: 15 april 2015 10:53 PM
  [ # 628 ]
Ja dat is wel fijn van die lampjes, heb ik in de DS ook gezet. Toch al een paar keer gebruikt, geeft gewoon meer info aan je mede weggebruikers.
Gepost: 15 april 2015 10:56 PM
  [ # 629 ]
In het moderne verkeer is het gewoon fijn dat je jezelf zichtbaar kunt maken op een manier die de rest ook snapt.
Gepost: 17 april 2015 11:06 PM
  [ # 630 ]
Verdorie wat ben ik soms toch een druk baasje. Vanochtend eerst nog even aan mijn hoofd laten sleuren door een gediplomeerd koprukker, daarna weer snel de schuur in voor nog wat laatste loodjes. Radiateur gemonteerd, slangen aangesloten, claxons op de versnellingsbak gebout, grille geplaatst, accu vastgezet, nieuwe rotor en verdeelkap, bougiekabels etc. etc. Vloeistoffen toegevoegd, even doorstarten zonder ontsteking. Deng, deng, deng… De fan raakt de bout van de dynamopoelie. Fan gedemonteerd, blijkt dat drie van de zes bladen onder een andere hoek staan dan de overige drie (en nee, niet om en om, maar gewoon drie per drie). In de bankschroef alles onder dezelfde hoek gezet, even gemonteerd op een losse waterpomp om de balans te controleren, draait prima. Tien keer om de auto gelopen, elk boutje vastgezet dat ik vinden kon. Zelfs het stuur en de kilometertellerkabel gemonteerd. Tijd voor het moment suprême… Contact, starter, demareur… Vroooooooom! Succes. Geen geratel meer, geen lekkages, ik blij. Nu nog ‘even’ de afstelling van de rechter triangelas controleren, wat interieurdelen vastzetten, de achterlichten aarden en de wielmoeren aandraaien en dan is het tijd voor de proefrit. Jammer van die visite enzo en die vol geplande dag morgen, maar oh het moment nadert!!!
42 van de 88
