4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
DS-TT film: LPG-verdamper vervangen en afstellen
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 17 april 2015 11:04 AM
  [ # 46 ]
We waren van plan om een film te maken over een koppelingswissel, maar er bleek alleen een kapotte kabel in te zitten..  Grrrr
hahahaha
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 17 april 2015 11:26 AM
  [ # 47 ]
Een filmpje voor het vervangen en afstellen van de koppelingskabel is ook een idee toch!? Wink
Gepost: 17 april 2015 11:45 AM
  [ # 48 ]
Ja. Maar de eigenaar heeft na de ontdekking de reparatie meteen uitgevoerd…
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 08 mei 2017 03:40 PM
  [ # 49 ]
Hi,
Mijn DS Special uit 1973 loopt erg slecht op gas , starten gaat niet of erg moeizaam 1x lopend op gas zit er geen vermogen in en het toerental wil ook niet echt oplopen , met heel veel moeite blijft de DS een beetje lopen (veel het gaspedaal flink intrappen) , de DS slaat af zodra je hem los laat . Op benzine start en loopt de wagen prima .
Wat kan dit zijn en wat kan ik zelf controleren , kan ik de gasverdamper zelf controleren ?
Alvast bedankt weer .
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3451
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 08 mei 2017 04:06 PM
  [ # 50 ]
Laptop erbij met de film. Stapje voor stapje afdraaien en doen wat er gezegd wordt. Dat is alles.
Mocht je het niet weten: als de film loopt kan je hem pauzeren en weer starten met de spatiebalk.
Als je daar eerst een stukje schilderstape op plakt hoef je niet eerst je handen af te vegen….
ramrod
Gepost: 08 mei 2017 04:12 PM
  [ # 51 ]
Ja ik had de film natuurlijk al gezien maar is het zeker dan met mijn klachten dat het de gasverdamper is , anders hoor ik graag hoe dit nog te controleren .
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2985
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 mei 2017 06:04 PM
  [ # 52 ]
Als de auto goed op benzine rijd en beroerd op LPG, dan zit het 95% zeker in het LPG circuit.
Je moet inderdaad eerst de afstelling van de verdamper nalopen zoals in de film beschreven is. Als je hem niet afgesteld krijgt, dan is de verdamper defect. Een dergelijke probleem opsporing kan zelf lastig zijn. Een LPG inbouw station is er heel snel achter doordat die de uitlaat gassen analyseert.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ramrod
Gepost: 09 mei 2017 02:21 PM
  [ # 53 ]
Net contact gehad met de lokale gasboer , die had het over een Long gas verdamper , bij een aantal shops gekeken maar ik kom deze nergens tegen , iemand toch bekend met het merk of welk ander merk eventueel aan te bevelen ?
Gepost: 09 mei 2017 02:42 PM
  [ # 54 ]
Ik reed altijd met de GMS verdamper:
https://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61481037/Products/007004
Is het zelfde als de oude landihartog JH.
perfect ding.
ramrod
Gepost: 09 mei 2017 02:45 PM
  [ # 55 ]
Ah mooi , bedankt
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 09 mei 2017 04:09 PM
  [ # 56 ]
Longas is een Italiaanse verdamper. Niet duur en doet het goed. Ik had in mijn CX2200 van 76 een Longas verdamper ingebouwd. herinner me nog dat deze verdamper zich heel goed liet afstellen en verder goed functioneerde.
Als ik nu een verdamper zou moeten kopen ging ik inderdaad voor een GMS verdamper. Zeer simpel in de bouwen en laat zich goed afstellen.
Rinus
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 10 mei 2017 07:56 AM
  [ # 57 ]
Ik heb er sinds een maandje weer een nieuwe GMS verdamper inzitten, doet het prima.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
ramrod
Gepost: 10 mei 2017 09:29 AM
  [ # 58 ]
- Longas is een Italiaanse verdamper
Ah ok bedankt , de gasboer vraagt voor de verdamper en montage €395 , maakt de keuze om het zelf te doen wel een stuk makkelijker ...
4 van de 4
