Totaal aantal Berichten: 25394
We waren van plan om een film te maken over een koppelingswissel, maar er bleek alleen een kapotte kabel in te zitten..
hahahaha
Totaal aantal Berichten: 27811
Een filmpje voor het vervangen en afstellen van de koppelingskabel is ook een idee toch!?
Ja. Maar de eigenaar heeft na de ontdekking de reparatie meteen uitgevoerd…
Hi,
Mijn DS Special uit 1973 loopt erg slecht op gas , starten gaat niet of erg moeizaam 1x lopend op gas zit er geen vermogen in en het toerental wil ook niet echt oplopen , met heel veel moeite blijft de DS een beetje lopen (veel het gaspedaal flink intrappen) , de DS slaat af zodra je hem los laat . Op benzine start en loopt de wagen prima .
Wat kan dit zijn en wat kan ik zelf controleren , kan ik de gasverdamper zelf controleren ?
Alvast bedankt weer .
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Laptop erbij met de film. Stapje voor stapje afdraaien en doen wat er gezegd wordt. Dat is alles.
Mocht je het niet weten: als de film loopt kan je hem pauzeren en weer starten met de spatiebalk.
Als je daar eerst een stukje schilderstape op plakt hoef je niet eerst je handen af te vegen….
Ja ik had de film natuurlijk al gezien maar is het zeker dan met mijn klachten dat het de gasverdamper is , anders hoor ik graag hoe dit nog te controleren .
Als de auto goed op benzine rijd en beroerd op LPG, dan zit het 95% zeker in het LPG circuit.
Je moet inderdaad eerst de afstelling van de verdamper nalopen zoals in de film beschreven is. Als je hem niet afgesteld krijgt, dan is de verdamper defect. Een dergelijke probleem opsporing kan zelf lastig zijn. Een LPG inbouw station is er heel snel achter doordat die de uitlaat gassen analyseert.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Net contact gehad met de lokale gasboer , die had het over een Long gas verdamper , bij een aantal shops gekeken maar ik kom deze nergens tegen , iemand toch bekend met het merk of welk ander merk eventueel aan te bevelen ?
Ik reed altijd met de GMS verdamper:
Is het zelfde als de oude landihartog JH.
perfect ding.
Ah mooi , bedankt
Longas is een Italiaanse verdamper. Niet duur en doet het goed. Ik had in mijn CX2200 van 76 een Longas verdamper ingebouwd. herinner me nog dat deze verdamper zich heel goed liet afstellen en verder goed functioneerde.
Als ik nu een verdamper zou moeten kopen ging ik inderdaad voor een GMS verdamper. Zeer simpel in de bouwen en laat zich goed afstellen.
Rinus
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Ik heb er sinds een maandje weer een nieuwe GMS verdamper inzitten, doet het prima.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
- Longas is een Italiaanse verdamper
Ah ok bedankt , de gasboer vraagt voor de verdamper en montage €395 , maakt de keuze om het zelf te doen wel een stuk makkelijker ...
