De plafonniėre in het hemeltje van de binnenverlichting heeft losgelaten. wie weet een trucje om deze goed vast te zetten.
Ik kan hem wel terugplaatsen maar de plafonniėre heeft geen houvast.
Achteraan zit toch een schroefje?
Ja dat klopt maar dat is de console die vóór de plafonnière zit. Daar is niks mis mee. De plafonnière heeft twee lipjes aan de achterkant maar aan de voorkant zit niets om deze vast te klikken of iets dergelijks
Totaal aantal Berichten: 9132
Bij mij hangt het armatuur ook bij de gratie Gods.
Ik overweeg ‘m vast te zetten door een gaatje te boren in het melkglas en dan met een lange parker o.i.d. vast te zetten op het verstevigingsprofiel wat er boven aan de binnenzijde van het dak zit.
Totaal aantal Berichten: 27809
Is het dan niet subtieler om een steuntje vast te lijmen aan de rand ergens? Lijkt me beter dan er een schroef doorheen te doen. Met kans op een barst?
dubbelzijdig tape? dat kan je echt héul sterk krijgen. Ik hebe r m’n nummerplaat mee vast gezet.
Klitteband, is ook mogelijk.
Vastlijmen lost het probleem wel op maar totdat het lampje moet worden vervangen. Want dat wordt dan wel lastig. Datzelfde geldt voor dubbelzijdig tape. Morgen rij ik even naar Beau in Leerdam. Hij wil er wel even naar kijken.
Er is vast en zeker wat afgebroken. De klemmetjes/ beugeltjes zijn van breekbaar plastic en als je er naar kijkt breken ze al af. Als er geen delen weg zijn kun je ze wel lijmen.
Je hebt gelijk maar ik moest wel even lachen. Dertig jaar geleden waren Fransen dus al milieubewust bezig door afbreekbaar plastic te produceren.
Ik kijk wel of we er een mouw aan kunnen passen en anders maar proberen de plafonnière te vervangen door een ander exemplaar als daar aan te komen is.
De plafonnière hing sinds dat ik de auto heb al op half zeven en eigenlijk is het een wonder dat ie het nog zo lang uitgehouden heeft. Overigens heeft mijn exemplaar maar twee lipjes aan de achterkant. Aan de voorzijde ontbreken ze. Was al zo toen ik de auto kocht twee jaar geleden.
Je kunt ook proberen of je er iets tussen kunt leggen en dan naar boven drukken. Zo dat hij klemt als het ware.
Ja daar heb ik ook al naar gekeken. Zou wel de eenvoudigste oplossing zijn. Echter omdat de lipjes aan de voorkant van de plafonnière ontbreken is dat lastig omdat er geen houvast is. Daarnaast moet je wel kijken wat je doet. Er loopt ook nog bedrading en voor je het weet heb je brand. Daarnaast zit er een volkomen onbegrijpelijk hard plastic houder in waar de fitting van het lampje in rust. Je zou verwachten gezien dat dit houdertje aan de plafonnière kan worden bevestigd maar dat gaat niet. het houdertje bestaat bovendien uit twee stukken en elke logica ontbreekt. Het blijft een Franse constructie. Weinig doordacht maar we komen er morgen wel uit. Als ik een betere kan krijgen monteren we gewoon een andere
Vanochtend bij Beau Wouda langsgegaan. Houder waarin het lampje zit vervangen en plafonnière opnieuw gemonteerd. En passant ook nog even de interval van de ruitenwisser gerepareerd (deed het niet oorzaak relais). Kunnen we weer zorgeloos zweven dit weekend en op Koningsdag. Problemen opgelost want de auto rijdt probleemloos (na de revisie van de automaat)
Binnenkort nog de claxon vervangen. De luchthoorn ontbreekt (er zit een of ander niet om aan te horen goedkoop merkwaardig ding onder de motorkap). En verder de dame lekker vertroetelen (leren zwarte interieur eens lekker opwrijven en de bekleding van de stijlen strak maken)
En natuurlijk dit seizoen heel veel toeren en de evenementen bezoeken
