3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Eindelijk…
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 25 april 2015 10:55 PM
  [ # 31 ]
zoek eens ergens een andere set wielen, dan sluit je uit dat het in de banden of velgen zit want daar lijkt het mij wel in te zitten.
als de trilling in de aandrijving zit heb je hem altijd en verergert ie zonder weg te gaan.
als het enkel op 1 snelhied is zit je met een onbalans of een vervormd karkas van een band.
nagekeken of er nergenseen vijs inzit of zo? kan dit ook al veroorzaken.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
zwartvoet
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Gepost: 26 april 2015 10:32 AM
  [ # 32 ]
De banden zijn er af geweest bij kwikfit, dus dat hadden ze dan toch gezien bij het balanceren. Ik neem aan dat ze je er wel op aanspreken als je er een kromme velg tussen hebt zitten. Ik heb de assen al besteld, en de veerpoot lekt onder het verdeelblokje, kan daar niet zoveel mee.
Geen wit maar een zwartvoetje Mr. Green
Gepost: 26 april 2015 10:39 AM
  [ # 33 ]
Welk verdeelblokje?? Het zwarte, onder, met de stalen klem?
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 26 april 2015 10:59 AM
  [ # 34 ]
Yep, weet niet of ik hem er af kan schroefen? Heb nog geen veerpoot uit elkaar gehad.
En heb nog geen andere , dus dinsdag bij evan langs kijken hoe dat allemaal in elkaar zit.
Gepost: 26 april 2015 11:04 AM
  [ # 35 ]
Dat “verdeelblok” is dus die eerder genoemde, beruchte, retourslang. Gewoon een nieuwe er op met een nieuwe klem, en klaar is kees. Hoef je in de regel geen andere poot voor te kopen.
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 26 april 2015 11:18 AM
  [ # 36 ]
Dan ga ik hem vandaag eens bekijken en op zoek naar een nieuwe.(blokje dan hé)
En is toch wel lekker als je er 1 in de kast heb liggen. Wil graag deze auto op de weg houden, dus moet toch een beetje onderdelen op voorraad hebben. Ik heb nog wel het 1 of ander op zolder liggen maar geen veerpoot.
Gepost: 26 april 2015 11:22 AM
  [ # 37 ]
https://bartebben.nl/onderdelen/citroen/bx/hydrauliek/retour-slang-hydro/retourslang-veerpoot-links-rechts-zie.95622818.html
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 26 april 2015 11:47 AM
  [ # 38 ]
Koop er meteen maar 2…
De andere gaat meestal binnen een jaar ook kapot.
Het helpt enorm als je al van te voren een tang fröbelt om de oude klem los te maken en de nieuwe weer vast te zetten.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221302/
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 26 april 2015 11:57 AM
  [ # 39 ]
Zowel l als R zijn de retourleiding door…
Deze nummers zijn de bestelnummers bij Citroëndealer:
95 622 818 >slang
96 127 591 > klem
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 26 april 2015 02:56 PM
  [ # 40 ]
Thanx, heb ff gekeken op dat topic, en ga dinsdag ook maar even een waterpomp tang zo maken.
Zijn er ook nog andere site’s waar mensen hier hun onderdelen bestellen?
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 26 april 2015 03:21 PM
  [ # 41 ]
Zo’n aangepaste waterpomptang werkt perfect.
Bij de LIDL zijn tangen in de aanbieding voor 1.99.
Zijn hiervoor perfect geschikt.
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 26 april 2015 03:29 PM
  [ # 42 ]
Verdraaid dat ik hier net zelf naar op zoek was. Die ga ik gelijk ook even bestellen! Mijn rubbers zijn totaal ingescheurd. Ik leg mn oor te luister hoe het ging, zwartvoet!
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
streetfighter
Gepost: 26 april 2015 07:01 PM
  [ # 43 ]
je zou denken van wel maar het zou de eerste bandenman niet zijn die er met zen klak naar gooit…
en een vervorming in het karkas door bvb lange stilstand met platte banden komt op dergelijke wijze ook niet naar boven.
als je iemand weet in de buurt die bvb een setje winterbanden op velg heeft liggen waar je even mee mag testen weet je op een uurtje heel veel!
vervangen zonder dat je het probleem gelokaliseerd hebt is mijn inziens niet echt een goede manier van werken, je loopt veel kans dat je na veel werk en geld nog steeds met hetzelfde probleem zit.
dirkvdmei
Gepost: 26 april 2015 07:07 PM
  [ # 44 ]
Als je in de buurt van Rotterdam woont, of weleens komt,
mag je van mij een goed set wielen proberen.
En inderdaad, binnen het uur weet je dan (veel) meer.
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 26 april 2015 11:25 PM
  [ # 45 ]
Nee woon niet in de buurt van Rotterdam, en zal er ook niet zo gauw komen. Dus dat gaat hem niet worden, maar omdat de citroen specialist ook al had aangegeven dat de aandrijfas vervangen moet worden. Ga ik dat maar eerst doen en heb het wiel al los liggen.
3 van de 4
