4 van de 5
Bakolie in de DS
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 20 mei 2015 09:19 PM
  [ # 46 ]
Nou heb ik het artikel meerdere keren gelezen.
Als ik het goed begrijp, zit je safe als je een bakolie neemt voor onze wagens die enkel een Gl4 spec hebben.
Een bakolie die GL4 én GL5 gespect is, zou een risico inhouden.
Klopt dat?
Dan zijn er nog de ervaringen.. wat zeggen deze?
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 20 mei 2015 09:37 PM
  [ # 47 ]
Als ik de titel van dit topic zie moet ik denken aan een heleboel flessen Remia vloeibaar frituurvet in een DS gepropt. Laughing
Wat ik begrepen heb uit de verhalen moet je een olie pakken die alleen een GL4 spec heeft.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 20 mei 2015 10:48 PM
  [ # 48 ]
Yep, alléén GL4, want de toevoegingen voor GL5 zijn mogelijk schadelijk voor de messing / bronzen synchro-ringen.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 20 mei 2015 10:52 PM
  [ # 49 ]
Mr. Smith
Gepost: 21 mei 2015 09:52 PM
  [ # 50 ]
Nog eventjes dit gespreksonderwerp verder verfijnen :
Ik lees in WPHB, dat Total voorgeschreven wordt met specificatie ‘EP 80’ voor onze bakken. Dit betekent, een SAE 80 olie met ‘Extreme Pressure’ additieven. EP additieven worden blijkbaar gebruikt bij bakken met hoge drukken/over te brengen koppel op de tandwielen.
Als ik het goed begrijp, moet er net genoeg van deze additieven aanwezig zijn om de tandwielen te beschermen, maar ook niet teveel om de bronzen/messing synchro ringen aan te tasten.
Ik heb enorme vragen bij dit artikel, ze is erg toepasselijk voor amerikaanse auto’s :
- de bakken zijn veeleer automatisch dan manueel
- de bakken hangen aan grotere motoren, veel meer koppel?
- transmissie en differentieels zijn meestal gescheiden
- manuele bakken werden vnml gebruikt bij zware voertuigen, niet gesynchroniseerd dan nog wel
Zouden de fabricanten niet ingezien hebben dat ze minder aggressieve additieven moeten gebruiken voor GL5 gespecifieerde olieen met messing synchro’s?
ik lees ook dat bvb de Castrol Syntrax Universal een GL/GL5 olie is :
For synchronized manual transmissions and final drives/differentials of a wide range of vehicles (commercial vehicles, construction equipment, passenger cars) where API GL-4 or GL-5 are required.
Maar deze olie is ook MT-1 :
The designation API MT-1 denotes lubricants intended for NON SYNCHRONIZED manual transmissions used in buses
and heavy-duty trucks. Lubricants meeting the requirements of API MT-1 service provide protection against the
combination of thermal degradation, component wear, and oil-seal deterioration, which is not provided by lubricants
in current use meeting only the requirements of API GL-4 or 5.
huh
Totaal aantal Berichten: 10734
Gepost: 21 mei 2015 10:05 PM
  [ # 51 ]
Volgens mij zijn de EP additieven bij onze bakken nodig omdat ook kroonwiel-pignon er mee gesmeerd wordt. Daar zijn de drukken erg hoog, mede vanwege de hypoide vertanding.
Ik denk dat het hele GL4 of 5 verhaal hier los van staat. En in automatische bakken wordt ATF gebruikt die veeeel dunner is.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4007
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 mei 2015 12:37 AM
  [ # 52 ]
De discussie over de schade van GL5 olie is meestal gebaseerd op tests en problemen die rond de 10 jaar geleden gedaan zijn. Men heeft toen ontdekt dat de sulphur/zwavel component uit de toen nieuwe GL5 oliën zorgt voor corrosie van met name bronzen onderdelen, en dat zijn 1. Bronzen lager bussen in oude bakken en 2. in mindere mate synchromesh ringen in bakken uit de 50’er en 60’er jaren en ook nog later.
Een gebruikelijke test toen was om koperen plaatjes in de vloeistof te dopen en enkele dagen op hoge temperatuur in de olie te laten staan, en daarna aan de hand van het kleurpatroon te kijken of er oxidatie was opgetreden.
Zoals “The Copper Strip Tarnish Test (ASTM D130-10)” .
Een voorbeeld van een discussie en test resultaten vindt je hier http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=1533539
Dat wil zeggen dat niet alle GL5 oliën slecht zijn voor bronzen lagers of ringen, en er zijn zelfs GL4 oliën die niet perfect zijn.
Het was al bekend dat de fabrikanten van oliën hun samenstelling veranderen zonder dat te vermelden, dus blijkbaar heeft dit punt wel degelijk de aandacht van de “olieboeren”. Reden om zelf eens te kijken. Ik heb zelf dan een paar oude synchromesh ringen van een SM/DS 5 bak en een paar stukjes koper een paar dagen op temperaturen tot 150 graden in olie die ik wilde gebruiken gelegd ( 2 soorten GL4/GL5 75W90 olie), en geconcludeerd dat ik geen aantasting van de ringen zag. Ook op de koperen delen zag ik geen verkleuring zoals die gemeld zijn in de ASTM D130-10 testen.
Mijn conclusie: Ik gebruik nu een 75w90 van een heel bekend fabrikaat die GL4/GL5 geschikt is. ( De fabrikant beveelt deze olie aan als “universele versnellingsbak olie” voor garagebedrijven die niet meerdere oliën op voorraad willen hebben).
Een “moderne” bak heeft trouwens een EP component nodig in de olie, niet alleen voor het kroonwiel/pignon, maar ook omdat er “scheve” vertanding gebruikt wordt waarbij je ook afschuifkrachten hebt, niet zo hoog als in een hypoid vertanding, maar toch.
Dat is de informatie die ik heb: Ieder moet zijn eigen keuzes maken,
Mr. Smith
Gepost: 22 mei 2015 04:53 PM
  [ # 53 ]
Bedankt voor je inputs heren!
Nou wil ik hier ook ineens een punt maken :
Als je buiten door de citroen voorgeschreven olie specificatie wilt advontureren, dan is dat niet evident.
Sommige GL5 olieen hebben minder aggressieve additieven dan GL4 olieen.
Enkel afgaan op API specificatie  is dus niet voldoende, je dient echt te weten wat er van additieven in de olieen zitten en dat geven olieboeren zomaar niet vrij.
Een mogelijkheid is om  de pragmatische toer zoals vorige poster zegt, op te gaan.
Ik merk ook dat een  olie die MT-1 gerate staat, passeert ook de ASTMD130 test.
Nu kom ik terug naar de meest essentiele vraag in dit gespreksonderwerp :
Als we dan een olie zoeken voor onze bakken, is het dan voldoende een olie te nemen, die GL4/GL5 én MT-1 bevat ?
Zo kom ik bvb bij :
-          Castrol Syntrax Universal 75W90 : API GL-4, GL-5, MT-1, SAE J2360, MIL-PRE-2105E
-          Total Transmission FE 75W90 : API GL-4,API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAEJ2360
Mr. Smith
  [ # 54 ]
Sorry voor dubbel post
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 22 mei 2015 09:30 PM
  [ # 55 ]
Deze dus
image by Hilko Schmitt, on Flickr
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Mr. Smith
Gepost: 23 mei 2015 03:21 PM
  [ # 56 ]
Thx Hilko,
Mag ik de achterkant zien qua tekst?
ijcobar
Gepost: 23 mei 2015 04:14 PM
  [ # 57 ]
Even de foto spiegelen in Photoshop, kun je de achterkant lezen! Mr. Green
Mr. Smith
Gepost: 23 mei 2015 04:25 PM
  [ # 58 ]
Ik heb langs de achterkant van mijn scherm gekeken maar dat lukte ook niet Laughing
ijcobar
Gepost: 23 mei 2015 05:34 PM
  [ # 59 ]
Deze olie heb ik ook in mijn bak zitten, volgens mij was dit het advies van Harry Martens.
Hilko Schmitt
Gepost: 25 mei 2015 10:17 AM
  [ # 60 ]
Tuurlijk:
DSC_0723 by Hilko Schmitt, on Flickr
4 van de 5
