24 van de 35
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 09 juni 2015 03:01 PM
  [ # 346 ]
@ Shalom74: toen scheet jij jouw luier nog vol! Laughing
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 09 juni 2015 03:02 PM
  [ # 347 ]
u=i x r u in Volts
René Jongejan
  [ # 348 ]
Alles in capitals!
voormaligcitrofiel
Gepost: 09 juni 2015 03:04 PM
  [ # 349 ]
daar heb je wel gelijk in hahaha..
René Jongejan
Gepost: 10 juni 2015 11:37 PM
  [ # 350 ]
Heb de weerstand van het opgebouwde startrelais gemeten, Fluke geeft 0,7 à 0,8 Ohm aan.
Bij een startspanning van 12 V geeft dit dus een stroom van 15 tot 17 A.
Is toch een behoorlijke stroom over het contactslot.
Ga de modificatie die Boog voorstelde maar even aanbrengen.
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 11 juni 2015 10:57 AM
  [ # 351 ]
klopt niet helemaal. Als je stroom door een elektromagneet jaagt verandert de weerstand..En op de TU in Delft was het ook gewoon V… In 1986…
René Jongejan
Gepost: 11 juni 2015 10:59 AM
  [ # 352 ]
Groter of kleiner?
René Jongejan
Gepost: 11 juni 2015 11:00 AM
  [ # 353 ]
Door zelfinductie toch?
Gepost: 11 juni 2015 11:05 AM
  [ # 354 ]
groter. Stroom daalt.
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 11 juni 2015 12:42 PM
  [ # 355 ]
U=I.R (op de MTS in 1987 tenminste…  Cool  )
Ook handig:
  U
I-.-R
Er is verschil tussen gelijk of wisselstroom in dit geval.
Wisselstroom kan ook een impuls bij het in of uitschakelen zijn.
De wisselstroom- of inductieve weerstand van een spoel hangt af van de frequentie van de stroom, en van de inductie van de spoel:  Z=2Pi.f.L
Dus als de frequentie of de inductie groter worden, dan neemt de wisselstroomweerstand toe.
Spoelen worden dan ook in de elektronica gebruikt om frequenties te dempen naarmate dat de die oplopen. (in tegenstelling tot hun evenknie de condensator, die krijgt juist een steeds lagere wisselstroomweerstand bij oplopende frequentie)
In practische systemen zie je dat de inwendige weerstand (of voorschakelweerstanden zoals op een bobine) ook invloed heeft. Ze vormen een filter samen met de inductie, en zo krijg je een ander golfvorm, gewenst of ongewenst.
Bij in en uitschakelen van een spoel zie je spanningspieken, veroorzaakt door de zgn tegen-EMK.
Het lijkt alsof de spoel probeert de stroom tegen te werken.
Hiervan wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij de bobine en bij veedrijvers.
In dat geval zijn ze gewenst, maar soms ook niet.
Zo zet met over de spoel van een relais vaak een blusdiode als die aangestuurd wordt door een transistor, omdat je anders de transistor zou opblazen met de spanningspieken van de spoel.
Ook zit er vaak een condensatortje op de bobine om dit soort pulsen te dempen, omdat ze anders zouden storen in het radiospectrum.
Als er gelijkstroom door loopt dan is de weerstand de Ohmse weerstand van de draad van de wikkeling.
Die hangt alleen af van de soortelijke weerstand van de gebruikte geleider, de lengte van de wikkeldraad, en van de diameter van die draad.
Als je heel miereneukerig wilt zijn, dan kun je de verandering in de (nog steeds Ohmse) weerstand door opwarming meetellen, maar dat is meer een thermodynamisch effect dan een direct elektrisch.
..tot zo ver deze aflevering van Teleac…  Laughing
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2015 10:25 PM
  [ # 356 ]
Heel frappant, al een week lang geen problemen met het contactslot.
Zou het een relatie met de buitentemperatuur kunnen hebben?
Alle keren, dat het fenomeen zich voordeed, waren in het warme Limburgse land.
Hier in de toch altijd iets koelere kop van NH geen enkele keer last gehad.
Wel openbaarde eind vorige week zich een lek in het hydraulisch systeem.
De uitloper van de grote octopus, die aangesloten zit op de retourleiding van de achterste hoogteregelaar, had een klein scheurtje, net na de verbinding met de stalen leiding.
Kunnen verhelpen door er ca. 3 cm af te knippen, was nog net lang genoeg om weer op de leiding te krijgen.
Bij de dealer in Schagen even nagevraagd of de grote octopus langs die weg nog nieuw leverbaar is.
Helaas, geen enkele meer op de plank in NL en de ons omringende landen.
Geen wonder dat CX-basis er ondertussen € 225,- voor durft te vragen!
Totaal aantal Berichten: 27984
Gepost: 15 juni 2015 11:10 PM
  [ # 357 ]
Onderdeelprijzen schieten hier en daar omhoog…
Maar beter duur dan niet te koop denk ik dan maar Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 juni 2015 12:58 AM
  [ # 358 ]
heel apart.
soms zijn ze een hele tijd niet leverbaar, maar soms ook wel
René Jongejan
Gepost: 27 juli 2015 01:30 PM
  [ # 359 ]
Ik wil mijn zomervakantie o.a. besteden aan het conserveren van de vloer aan de binnenzijde.
Dus stoelen en bank eruit, daarna alle matten.
Het punt van lekkage verhelpen, d.w.z. het vervangen van de harmonicabalg van de linkervoordeur, en dan de boel testen op waterdichtheid.
Als alles dicht is en daarna ook droog blijft dus het conserveringswerk.
Alleen, waarmee?
Verneem graag jullie ervaringen.
erikkuiper
Gepost: 27 juli 2015 11:32 PM
  [ # 360 ]
epoxy met 2k lak is volgens mij het enige dat echt werkt
24 van de 35
