11 van de 15
JanvB’s Christine IX
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 20 juli 2015 11:31 AM
  [ # 151 ]
Zaterdag maar eens even aan de knutsel gegaan met Christine.
De tijdelijk gerepareerde slang vervangen door eentje die nieuw in het plastic van de zolder van Van Gompel af kwam.
Vervolgens mezelf rot gezocht naar die drie ontluchtingsnippels waar Olving het over heeft….
(Bar slechte handleiding hmmm  )
Dan toch maar met die ene die op de radiateur zit de boel ontlucht.
Er komt bruine drab mee naar buiten, en volgens mij zat er al geen koelvloeistof in, dus eerst maar eens een paar keer doorspoelen met gewoon water, en dan met cheapy koelvloeistof voor ik er goeie in doe.
Ik denk dat ik maar preventief wat slangen ga vervangen of in ieder geval op voorraad leg.
Die er af kwam was aan de buitenkant keihard, en aan de binnenkant net kneedgum.
Vervolgens een bezoekje gebracht aan Garage Hydraulique, en mee naar huis genomen:
- een setje om elektronische ontsteking in te bouwen.
- een motorsteun voor aan de bakkant.
- een kurken pakking voor bovenop de carburateur.
- een ring voor tussen de uitlaat en het spruitstuk.
- anderhalf uur advies! ( wat kan die kletsen zeg… Smile )
Gisteren de boel ingebouwd.
Bij mij zaten er geen gaatjes voorgestanst voor de montageplaat van de module, maar er zat nog een gat onder de koplamp waar eea ook mooi hangt. Ik wil liever niet boren in de auto.
De bekabeling was plug&play;. Ik heb alleen nog een zwart draadje over aan de kan van de bobine.
Extra massa denk ik, maar het werkt zo ook. Straks even een Amp lipje halen wat onder een schroefje past dat in de buurt zit van de bobine.
De motor loopt veel beter nu. Het inhouden is bijna weg, en de uitlaatgassen ruiken ook niet meer zo weeïg als eerst; Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat ik geen koelwater er in heb zitten, en ik een lekke kop heb…
Nog wat doemdenken: als ik koppel hoor en voel ik een knak… hmmm
Bij het aanvegen van de garage vond ik dit dingetje.
Het zat helemaal in het vet en zand, dus ik denk dat het ergens onder uit de auto is komen vallen, maar ik kan het niet thuisbrengen.
Het zijn twee ringen waarvan de een convex is en de ander concaaf.
Net of het bedoeld is om twee vlakken met elkaar te verbinden die niet recht tegenover elkaar liggen.
Heeft iemand hier een idee of dit ergens van de auto af komt?
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 21 juli 2015 09:37 AM
  [ # 152 ]
Lijken mij van het raambedieningsmechanisme of van de spiegelbediening te komen. Dus bij het verwijderen van de deurkaart gevallen kunnen zijn. Of van van bij de deuropener. Rolling Eyes
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 21 juli 2015 10:24 AM
  [ # 153 ]
Bijzonder dan dat die spontaan onder de auto liggen, terwijl ik de deurpanelen of de spiegels er nog nooit af gehad heb!  Laughing
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 21 juli 2015 10:56 AM
  [ # 154 ]
Heb je ze schoon gemaakt?
Ik vind ze erg schoon voor iets dat uit de motorruimte komt. Als ze zo schoon waren zou ik het daar niet zoeken geloof ik.
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 21 juli 2015 12:37 PM
  [ # 155 ]
Ja, ze zaten helemaal onder het typische vet- en zandmengsel dat je op het subframe van een by design zachtjes voor zich uit lekkende Citroën vindt… Wink
Misschien dat het opkrikken van de motor aan een kant om de motorsteun te vervangen het los heeft gemaakt.
Het lijkt me niet iets dat bij die motorsteun hoort?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 21 juli 2015 12:59 PM
  [ # 156 ]
komt niet van een motorsteun af.
Gepost: 21 juli 2015 01:10 PM
  [ # 157 ]
Als ze vies en vet waren kwamen ze vast niet uit het interieur Laughing
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 21 juli 2015 01:13 PM
  [ # 158 ]
Nee, dat is onberispelijk!
De vorige eigenaars hebben het echt als nieuw doorgegeven…
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5394
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 juli 2015 10:47 PM
  [ # 159 ]
Het is van plastic neem ik aan?
Het lijkt ook nog op een ring van een stoelhoes waar het pootje van de hoofdsteun doorheen gaat…
Of het heeft helemaal niets te maken met de auto en is het vet geworden door een zacht voor zich uitlekkende versnellingsbak die er net boven hing…
En door de voortstuwing van de meedogenloze bezemharen hebben de ringen zich daarna in het zand gewenteld.
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 22 juli 2015 10:13 AM
  [ # 160 ]
Ik denk inderdaad dat het helemaal niks met de auto te maken heeft.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4963
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 juli 2015 10:33 AM
  [ # 161 ]
Ha! Ik had een tijdje terug ook zoiets grappigs, ik kwam een moer tegen onder m´n auto, die ik absoluut niet kon plaatsen.
Die bleek van een collega sleutelaar te zijn, was eronder gerold. Smile
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 10 augustus 2015 04:14 PM
  [ # 162 ]
Gordijntjes van de Chinees. Eens onderzoeken hoe je die op maat kan maken…
Nr 39
Let ook op die advertentie voor die chique stuurhoes in echt Guinees leer!  Laughing
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 augustus 2015 05:37 PM
  [ # 163 ]
Nr 39
gordijntjes meer iets voor een lijkebak
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 12 augustus 2015 12:28 PM
  [ # 164 ]
Je moet ze natuurlijk niet in het zwart bestellen, maar in de kleur van het interieur kan het best chique staan. Indien in andere kleuren te bestellen…..
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 13 augustus 2015 08:37 AM
  [ # 165 ]
Ja precies; Ik denk dat ik eens een setje in beige bestel.
Past wel bij mijn “50 shades of Beige” interieur!  Laughing
11 van de 15
