De Xsara 1.6 van mme FurrieGurrie
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2015 11:43 AM
Ter vervanging van de vorige Xsara heeft mijn vriendin een nieuwere aangeschaft:
een 1.6 Plaisir uit 2000.
Ik wil graag de radio uit de oude overzetten, maar heb al wel e.e.a. gelezen over mogelijke storingen door aansluiten op de bsi. Hoe kan ik zien of ik met een bsi uitvoering te maken heb? Overigens zit er een oude Pioneer cassette radio in op het moment.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 05 augustus 2015 12:27 PM
Aangezien dat allebei phase1 is, loopt dat wel los.
Phase2/3 kan dat probleem hebben als je met een fabrieksradio zit die je wilt vervangen.
Je kunt volgens mij zonder problemen die Pioneer vervangen door een andere.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2015 12:44 PM
reden van mijn twijfel is dat de zekeringenbak er wat anders uitziet (de oude had de mogelijkheid om een zekering te verplaatsen en zo te schakelen tussen constante plus of contact geschakeld, deze niet) en volgens mij die Pioneer niet direct uitgaat bij het afzetten van het contact….
veiligste is waarschijnlijk om een nieuwe constante plus en geschakelde plus aan te leggen
JKER
Gepost: 05 augustus 2015 01:18 PM
Dat zou niet nodig moeten zijn, want in je bundel kun je als dat gebeurt, ook de rode en gele draad kruislings aansluiten. een ervan is al geschakeld, de ander constant.
EDIT: ofwel, wat je in het dashboard achter je radio aantreft zou volgens mij bij je rode sloper als bij deze gelijk moeten zijn. Je kunt dan de radio overzetten met dezelfde verbindingen in de draadboom. hiermee bedoel ik het ISO verloop tussen de originele bundle in de auto en je radio. Succes.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2015 02:26 PM
Zou niet moeten inderdaad, maar ik zie dus andere dingen zoals een radio die na een minuut pas uitgaat e.d. symptomen die ook in andere topics beschreven worden als je een bsi hebt….in de rode zat geen verloop.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 05 augustus 2015 03:15 PM
Voor 2001 geen probleem met BSI toestanden, zijn wel eigenwijze zekeringskasten waar je net dezelfde moet hebben om over te zetten, 2-3 keer/ jaar veranderde die zekeringskast.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2015 03:56 PM
ik zal wel maandagochtend exemplaar of een prototype oid getroffen hebben Laughing
bij kijken in Service Citroën op VIN van de nieuwe valt me dit op:
Bij invoeren van het VIN van de platte rode staat dat er niet….
paso
Gepost: 05 augustus 2015 04:26 PM
Verkeerd uitgedrukt, geen multiplex bekabeling met een com 2000, stuureenheid heb je natuurlijk maar die is niet zo makkelijk zeer te doen omdat je geen verkeerde signale op de kabels kunt zetten (kan wel maar dan flikkert de zekering er gewoon uit, vervangen klaar)
JKER
Gepost: 05 augustus 2015 05:22 PM
Kortom: gewoon aansluiten en gaan ... Smile
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2015 07:52 PM
Maar waarom gaat de radio dan niet direct uit bij contact af? Dat was bij de rode namelijk wel. Hij blijft nu een minuutje oid spelen….
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 05 augustus 2015 08:10 PM
Problemen met aansluiten komen met de com2000 en multiplex bedrading… Mijn coupe uit 2000 wachtte ook een minuut. Zit een soort versimpelde BSI in.. Dus nog miet de uitgebreidere van de ph2/3. Ik hen er twee verschillende pioneers in gehad zonder problemen. Eea werd toen ook door de dealer bevestigd!
Gewoon lekker die mooie radio er in plakken!
JKER
Gepost: 05 augustus 2015 08:23 PM
Ik heb een break van 2000 gehad, die ging meteen uit.
De 2003 break had die ecomode die na een minuut uitschakelde.
Met dezelfde radio overigens.
In alle gevallen zet ik overigens liever zelf uit en aan.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2015 11:26 PM
De radio zit erin. Plus en geschakelde plus zaten wel omgedraaid, dus die heb ik gewijzigd. Het werkt zo lijkt het, maar ik ben nog niet overtuigd. Erg onprettig om erop te moeten vertrouwen dat de radio wel uit zal gaan. En hij gaat al aan als je de deur opent, niet als je hem op contact zet….
Xsara Coupe
Gepost: 05 augustus 2015 11:32 PM
Als je het toch anders wilt hebben, wellicht toch een eigen plus trekken? Kwaad kan dat natuurlijk nooit! Maar dit ook niet is mij altijd verzekerd en heeft de praktijk in 4 jaar wel bewezen..
Ik had inderdaad hetzelfde qua eigenschappen. Heb me er nooit aan gestoord, maar kan me voorstellen dat het even wennen is..
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 augustus 2015 11:37 PM
Ik zal kijken of het went. Hangt er een beetje vanaf of ik vaak uit moet rukken om starthulp te verlenen Laughing
(Heb de startkabels maar achterin gelegd)
GerbenZX
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 17-05-2006
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 16v Exclusive H6 berline, 2009
Gepost: 10 augustus 2015 09:37 AM
Bij mijn Xsara Plaisir van 2000 hetzelfde: zodra de auto van het slot gaat begint de radio en na afzetten van het contact blijft hij nog even spelen, volgens mij wel wat langer dan een minuut. Gaat al 5 jaar goed, hoewel ik het een vreemde eigenschap vind en hem vaak handmatig uit- en aanzet.
Ik hoop dat deze Xsara jullie net goed bevalt als ons de onze! Al 5 jaar en 2 ton een betrouwbare en nog steeds fijn rijdende auto.
Ex: 3x ZX D, 1x Xsara TD, 1x Xantia V6
Ook in bezit: Volvo 240 sedan, Daf 55
