2 van de 2
 < Vorige 1 2
Hitteschild startmotor C35 2.5 diesel
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 04 augustus 2015 10:21 AM
Dit gaat passen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2165
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 augustus 2015 10:38 AM
Van alles Wat schreef:
Hoi Gerrie deze fotos zijn van de 2.5 diesel die ik je gemaild had.
Dat had ik gezien, mijn foto’s zijn waarschijnlijk van die van een 2.2 diesel. Ik ga het wel proberen Wink
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 augustus 2015 08:44 AM
gisteravond het hitteschild dat ik heb liggen eens geprobeerd. Dat past dus niet. Is misschien wel aan te passen, maar daar ben ik nog niet mee begonnen. Lijkt erop dat het schild wat ronder zou moeten zijn dan die ik heb, en de voorste bevestiging zit op een andere punt. Ook lijkt deze wat te breed te zijn….op z’n kop lijkt de vorm eigenlijk beter, maar dan zitten de bevestigingspunten natuurlijk verkeerd.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 06 augustus 2015 11:14 AM
Vreemd, bij mij pastte het schild van mijn 2200 wel op de 2500 startmotor.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 augustus 2015 11:49 AM
De 2.2 startmotor die ik heb liggen is groter (zeker langer) dan die van de 2.5. Misschien dat daar ook verschillende soorten in waren ....
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 augustus 2015 10:48 PM
Bij Citroen zijn meerder maten geleverd in die tijd.
Bij DS ook, dikke en slankere, met 9 en 10 tanden…
En dan denk je dat de dikke op de zwaardere motoren zitten?
Mooi niet!
Volgens mij volkomen willekeurig…
Dus er zullen ook wel verschillende schildjes zijn…
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 07 augustus 2015 09:14 AM
Gisteren Hydraulique gebeld en gevraagd of zij een hitteschildje voor een 2.5 diesel hadden liggen. Mijn vriendin werkt in Raamsdonksveer, dus ophalen was niet zo lastig:
Lijkt veel op elkaar, maar dus toch wel anders.
De bovenste zit nu gemonteerd, dat ging zonder verbouwen of verbuigen. Paste perfect. Even een grote ring opgezocht om het schildje in de onderhoek vast te kunnen zetten. De aanwezige exemplaren waren hier allemaal uitgescheurd
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 07 augustus 2015 02:44 PM
zit er dan ook een andere starterkrans op? Of is de steekcirkel alleen anders en de startmotor wellicht iets dikker/dunner?
ElReciclador
Geregistreerd: 05-01-2013
Gepost: 03 september 2015 01:04 AM
Een hitteschild is een absolute noodzaak. Ik heb er een tijdje geen opgehad en kreeg problemen met starten als de motor warm was.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
