Totaal aantal Berichten: 7625
Zou ik niet doen. Als de boel met een schroevendraaiertje gewoon lijkt te werken dan is dat waarschijnlijk ook zo. Ik zou de beschadigde kabel wantrouwen.
Totaal aantal Berichten: 25771
Dat denk ik ook.
Totaal aantal Berichten: 9583
bogaard77 schreef:Hij kan uit elkaar maar moeilijk weer inelkaar want je moet die ovale alu rand uit elkaar buigen.
Dat is de splitter, ik bedoel de centrifugaalregelaar.
Andere splitter zit er in met een onbeschadigde en gesmeerde kabel voor de regelaar.
Alles weer vast, behalve de kabel op de regelaar.
De boel opgebokt en in een versnelling laten draaien.
Tellerpartij werkt uiteraard weer en het uiteinde van de kabel van de regelaar draait cw, dus de regelaar draait inwendig ccw.
Het vreemde is dat de uitwendig beschadigde kabel inwendig niets mankeert, alleen de buitenkabel is over een paar cm uit elkaar gedrukt.
Moet ik de regelaar nog steeds verdenken als boosdoener?
Nog even een andere vraag.
Na de regen van vannacht trof ik water in het reservewiel aan.
Waar kan dat langs, ruitenwisseras?
In de splitter gaat er 1 rechtdoor en 1 heeft 2 tandwieltjes dus draait de zelfde kant op.
Ow. Certrifugaal regelaar. Ja die kan open.
En dan ook weer dicht?
De tellerkabel gaat rechtdoor en de regelaarkabel via het tussentandwiel.
Overigens is een hele omwenteling op de ingaande as geen hele omwenteling van de telleruitgang heb ik mogen constateren.
Totaal aantal Berichten: 10682
Als die regelaar gewoon met een schroevendraaiertje makkelijk rond te draaien is zou ik het daar niet zoeken. De buitenkabel zou dan niet bescgadigd zijn; de binnenkabel wel. Ik denk dat de buitenkabel beschadigd is door onheil van buitenaf.
Hoe is de splitter eigenlijk inwendig gesmeerd, met wat vet “for life”?
En kan die dus ook spontaan kapot gaan na meer dan 350 K km en 29 jaar?
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Ooit heb ik na een rit van 10 uur problemen gehad met de centrifugaalregelaar.
Dat was wel met een xm maar het systeem is hetzelfde, de problemen waren het lager in de centrifugaalregelaar die te kort smering had en begon te vreten.
Je kan het ook zien aan de snelheidsmeter die schokkerig aanwijst.
Op bestemming een noodreparatie gedaan ,schoongemaakt en veel vet bij het draaiende deel gedaan en jaren zonder problemen mee doorgereden.
Ik weet niet meer of het moeilijk was om in elkaar te zetten maar weet wel dat ik met wat standaard gereedschap wat ik mee had de klus geklaard heb.
René Jongejan schreef:Hoe is de splitter eigenlijk inwendig gesmeerd, met wat vet “for life”?
Ja, gesmeerd voor life. Wel kan je er olie indruppelen via de teller aansluitingen.
Nu al een week onderweg met de andere splitter, tot nu toe geen problemen meer.
Bij een constante snelheid staat de tellernaald netjes stil.
Ga er voorlopig even vanuit dat de splitter zelf de oorzaak is geweest, al heb ik nog niet met de snelheid gereden, waarbij hij stuk ging, dat was namelijk op de snelweg.
Ik rij al sinds augustus zonder vloerbekleding omdat ik sindsdien op zoek ben naar de bronnen van het water wat het interieur binnen dringt.
Mijn ervaringen tot nu toe.
De auto stilstaand geeft andere vormen van lekkage dan rijdend, maar ook of de auto op een horizontaal vlak, zoals thuis, of op een iets hellend vlak en de kont hoger dan de neus, zoals op het werk, staat, maakt nog uit.
Rijdend lekt het eigenlijk alleen maar langs de deurrubbers, LV eigenlijk nog niet gezien, maar langs de andere 3 zeker.
En ook nog weer afhankelijk of er winddruk op staat of niet.
Om die reden zoek ik eigenlijk nieuwe deurrubbers, maar helaas, die zijn er niet meer.
CX-basis heeft nog 1 van de 3 verschillende modellen (LV, RV en LA/RA).
Dus heb ik al eens gekeken of er op de vervangingsmarkt toepasbare rubbers zijn.
Nog niet met succes, dus als iemand daar al ervaring mee heeft, dan hoor ik dat graag.
Zoek eigenlijk de originele afmetingen, komt dit http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/rubber-profielen/klemprofielen/1428_zwart_klemprofiel-1-4mm.html een beetje in de buurt?
Dan de lekkage stilstaand.
Om te beginnen LV.
2 bronnen, ten eerste uit de linker A-stijl, oorzaak is zeer waarschijnlijk een gescheurde harmonicahoes om de bedrading naar de deur.
Ten tweede achter het koppelingspedaal vandaan, oorzaak mogelijk de asafdichting van de ruitenwisser.
Het water loopt dan via het reservewiel naar het vlak waar deze op ligt en gaat daar ergens naar binnen.
De regengoot is daar namelijk gewoon helemaal heel.
Dan RV.
Uit de rechter A-stijl.
Bron, heel lang geen idee, totdat ik er recent achter kwam dat in de bocht van de regengoot een gaatje zit.
Nadat ik dit provisorisch met alu-tape heb dicht geplakt, lijkt het over.
Moet dus ergens in de buurt van het ruitensproeierreservoir in de A-stijl terecht komen.
LA.
Duidelijk te zien dat het via het deurrubber komt.
RA geen foto van, maar is soortgelijk, alleen iets meer naar de B-stijl, waardoor het stukje bekleding droog blijft.
Derde zijruiten zijn dicht, want de kofferbak blijft droog en ook komt er geen water onder de achterbankzitting te staan.
Als iemand mijn vermoedens kan bevestigen, graag!
Dus Frank, kom er eens in, jij als A-stijl-specialist! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9375
Ik zeg, zaag de bodem eruit kan het water weg.
Er is een rubber specialist wie met het rubber in de buurt komt,heb ik in mijn huidige break ook.
Alleen lekt mijn break ook aan de rechter kant door het handschoenen kastje
VgF
F.SvM schreef:Er is een rubber specialist die met het rubber in de buurt komt.
Heb je een naam of website?
Deze al gevonden http://www.gorubber.nl , maar daar kan op dit moment niets besteld worden.
Dat is um niet,hij stond eerder ook altijd op de CM en andere oldtimer beurzen.
VgF
