2 van de 2
 < Vorige 1 2
Schakelaars Citroen CX serie 2
Patrick Kessels
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Gepost: 21 september 2015 02:00 PM
Hallo allemaal.
Ik heb mijn Turbo 2 uitgerust met een zogenaamde raamautomaat in de bestuurdersdeur . Nu heb ik de schakelaar open gemaakt omdat hier niks in brand en er zat zelfs geen lampje in huh . Nu mijn vraag hoort dit zo is dit een schakelaar zonder lampje ?
Groeten Patrick
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 september 2015 02:22 PM
Hi Patrick,
Die heb ik ook en er zit wel een lichtje in. Ik zal hem eens open maken en een fotootje hier plaatsen. Als niemand me voor is natuurlijk.. Wink
Gr,
Michiel
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Patrick Kessels
Gepost: 21 september 2015 02:32 PM
Okee Michiel.
Ik zie in mijn schakelaar ook geen sporen van een kapot lampje of iets dergelijks maar okee zou inderdaad kunnen, logisch eigenlijk ook.Alleen ga ik wel weer kijken of ik er led’s in krijg. Bij de standard schakelaar is dat een kippetje. Bij deze wordt het lastiger kwa ruimte. Maar toch moet lukken very good
Groeten Patrick
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 21 september 2015 04:16 PM
Bij de tiptoetsschakelaar zit het lampje wat verder verborgen en is veel kleiner. Ik dacht dat er zelfs 2 in zaten.
Echter het kan ook dat je er 1 heb zonder lampje.
Gemakkelijk te controleren aan de onderkant van de schakelaar, heb je 5 of 6 pinnen. 6 pinnen betekend dat de schakelaar verlicht is.
5 pinnen zou inhouden dat de schakelaar uit een BX GTi of 16v komt.
Mocht de schakelaar groen oplichten ipv oranje dan komt die uit een XM Wink
CX GTi Turbo heeft altijd een oranje verlichte schakelaar. (ik zet bewust GTi Turbo neer omdat de Prestige Turbo er geen 1 heeft).
Alleen het middelste kapje eraf wippen is niet voldoende, de schakelaar moet verder uit elkaar om de lampjes te vinden.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 22 september 2015 09:42 AM
2 mini lampjes, zitten onder de “stip”. Dat kapje er af en dan moet je ze zien zitten
mocht het je lukken om er ledjes in de zetten, graag met wat info/foto’s.
Patrick Kessels
Gepost: 22 september 2015 04:36 PM
Hallo allemaal.
Ik heb inmiddels gezien ja dat er 2 lampjes inzitten in de mijne althans.
Ik ga me erover buigen en kijken of ik ook hier led’s in kan zetten huh Bij de gewone schakelaars
ging dat goed zoals jullie al weten very good .
Zodra ik wat heb post ik mijn bevindingen.
Groeten Patrick
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 22 september 2015 06:32 PM
ter vermaak: een vriend kwam laatst langs met zijn rangerover.
daar zitten dezelfde knoppen in.
Gepost: 22 september 2015 08:44 PM
erikkuiper
Gepost: 22 september 2015 09:42 PM
ik weet het niet meer precies, maar volgens mij 85 of zo.
Patrick Kessels
Gepost: 30 januari 2016 07:18 PM
Goedenavond allemaal.
Nou vandaag door het smerige regenweer, weer eens aan de CX onderdeeltjes gewerkt. Zo kwam dus ook de raamautomaat schakelaar aan de beurd. Allereerst er zitten inderdaad 2 lampjes in onder de bolletjes. Het midden gedeelte voor volledige handbediening zit niks en is ook in de knop dicht dus daar komt nooit iets door.Verder zoals ik al zei heb ik gekozen voor SMD Led’s warm wit in de 1206 versie (groote) Heb het zaakje er mooi in kunnen solderen zoals jullie op de foto’s kunnen zien.
Groeten Patrick Kessels
Raamautomaat_Schakelaar2_2.jpgRaamautomaat_Schakelaar3_31.jpgRaamautomaat_Schakelaar4_41.jpg
2 van de 2
 < Vorige 1 2
