2 van de 5
Sierdoppen CX
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 08 oktober 2015 05:03 PM
Aangezien ik nog ff aan het sparen ben om mijn aluminium 14inch velgen te laten poeder-coaten heb ik voor tijdelijk deze kunststofwieldoppen geplaatst(bij de Lidl voor 13,-)
Staat best aardig vind ik!
mvg, Joost
CXreflex1980
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 08 oktober 2015 06:27 PM
Inderdaad helemaal niet verkeerd Wink
Gepost: 09 oktober 2015 09:01 PM
Is dat de rijstand?
De auto lijkt erg hoog te staan, of er zit een (veel) te lage band om de velgen.
Hoe dan ook, beide is niet goed Wink
voormaligcitrofiel
Gepost: 09 oktober 2015 09:29 PM
huh staat tie te hoog op z’n pootjes? dit is de stand als de motor stationair draait
moet ik dat veranderen?
Gepost: 09 oktober 2015 09:35 PM
Hij lijkt mij erg hoog staan.
Dat zal je even moet laten doen, dat kan alleen op een brug.
Welke bandenmaat zit eronder?
Gepost: 09 oktober 2015 11:58 PM
Voor aftermarked wieldoppen staan ze best leuk ja!
Branden je oranje knipperlichten nou constant?
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 oktober 2015 12:28 AM
vind zelf ook wel dat de doppies er leuk uitzien . Knipperlicht zal net op het openen van de sluiter van de camera aan zijn stond op alarmlichten
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 oktober 2015 12:30 AM
wat is dan de juiste afstelling?????
mvg, joost
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 10 oktober 2015 12:50 AM
dat staat in het wph of elk ander klusboekje wel.
het afstellen moet wel op een 4 kollom brug.
(of 1 kollom)
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 oktober 2015 01:17 AM
ik zal es in het werkplaatshandboek kijken en afstellen . Heb de auto zo gekocht dus ja dacht dat t wel ok was.
mvg, joost
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 10 oktober 2015 09:54 AM
Als ik het zo kan bekijken staat de wagen in de “hoge rijstand”
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 oktober 2015 02:33 PM
nee staat in de normale rijstand op de keuzeschakelaar in de auto
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 oktober 2015 06:52 PM
(of 1 kollom)
heb ff onderzoek gedaan en wat blijkt nu..de schakelaar in de auto is ok ,de motor onder de auto werkt op de schakelaar in elke stand hoor ik de motor onder de auto.
Maar indd als ik de schakelaar in de hoogste stand zet gaat de auto maximaal omhoog en als ik de schakelaar op de verhoogde rijstand zet zakt de auto niet een stukje maar blijft op de hoogste stand staan Zet ik de schakelaar in de normale rijstand dan gaat de auto wel naar beneden maar dan staat hij eigenlijk in de verhoogde rijstand. Zet ik de schakelaar op de laagste stand dan zakt de auto helemaal in elkaar zoals het hoort.
Conclusie: normale rijstand en verhoogde rijstand staan te hoog. Hoe stel ik dat weer juist af?(in werkplaatsboek staat voor 165mm +-8mm en achter 215mm +-8mm) en hoe zou zoiets nu kunnen komen?
Ik hoor het graag.
mvg, Joost
erikkuiper
Gepost: 10 oktober 2015 08:41 PM
het afstellen gaat door het connectiestangetje op de stabilisatorstang te verdraaien.
maar nogmaals: niet onder de auto gaan liggen.
Gepost: 10 oktober 2015 08:57 PM
Een specialist doet zoiets volgens mij een een half uurtje, daar wil je je leven echt niet voor wagen…
2 van de 5
