Hallo ,
Was net een stukkie wezen rijden en stond bij het stoplicht om af te slaan dus druk ik op de schakelaar voor het knipperlicht en er gebeurde nix ? alarmlichten schakelaar geprobeerd en die doet het wel en alle knipperlampen zijn ok
Ik heb de schakelaar al losgenomen maar kan daar niets bijzonders aan zien .
Is het relais voor de alarmlichten de zelfde als voor de knipperlichten?
Wat zou het kunnen zijn ? De zekeringen ook allemaal maar doorgemeten ok die zijn ok.
mvg, Joost
schakelaar doorgemeten deze is ok
Schakelt het relais met andere contacten in het relais (alarmlicht t.o.v. knipperlicht)?
Dat zou misschien betekenen dat het relais defect is?
Morgen ff een relais kopen .
Ik zou even goed het schema bekijken, dan weet je in elk geval wat er allemaal nodig is om de knipperlichten te laten werken.
Ik denk dat jouw alarmlichtenschakelaar kapot is.
cxj schreef:Ik denk dat jouw alarmlichtenschakelaar kapot is.
alarmlichten schakelaar? als ik die indruk dan gaat gewoon de alarmverlichting in werking
wat bedoel je precies?
mvg, joost
toch denk ik ook dat die stuk is.
In het schema lijkt het circuit van de alarmschakelaar parallel te lopen, dus lostrekken is uitsluiten?
zal morgen eens kijken naar de schakelaar voor de alarmlichten.
mvg, joost
erikkuiper schreef:toch denk ik ook dat die stuk is.
Toch nog eventjes mijn garage ingedoken en de schakelaar voor alarmlichten nagezien deze was ok alleen het aansluitblokje erachter met de bedrading zat een schuifstekkertje half uit het blokje .Deze weer op juiste wijze terug gezet en voila! de knipperlichten werken weer.
Bedankt voor het juiste advies!
mvg, Joost
