storing knipperlichten
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 11 oktober 2015 05:05 PM
Hallo ,
Was net een stukkie wezen rijden en stond bij het stoplicht om af te slaan dus druk ik op de schakelaar voor het knipperlicht en er gebeurde nix ? alarmlichten schakelaar geprobeerd en die doet het wel en alle knipperlampen zijn ok
Ik heb de schakelaar al losgenomen maar kan daar niets bijzonders aan zien .
Is het relais voor de alarmlichten de zelfde als voor de knipperlichten?
Wat zou het kunnen zijn ? De zekeringen ook allemaal maar doorgemeten ok die zijn ok.
mvg, Joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 11 oktober 2015 07:51 PM
schakelaar doorgemeten deze is ok
Schakelt het relais met andere contacten in het relais (alarmlicht t.o.v. knipperlicht)?
Dat zou misschien betekenen dat het relais defect is?
Morgen ff een relais kopen .
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 11 oktober 2015 08:32 PM
Ik zou even goed het schema bekijken, dan weet je in elk geval wat er allemaal nodig is om de knipperlichten te laten werken.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 11 oktober 2015 08:54 PM
Ik denk dat jouw alarmlichtenschakelaar kapot is.
voormaligcitrofiel
Gepost: 11 oktober 2015 09:45 PM
alarmlichten schakelaar? als ik die indruk dan gaat gewoon de alarmverlichting in werking
wat bedoel je precies?
mvg, joost
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 oktober 2015 10:20 PM
toch denk ik ook dat die stuk is.
Gepost: 11 oktober 2015 10:21 PM
In het schema lijkt het circuit van de alarmschakelaar parallel te lopen, dus lostrekken is uitsluiten?
voormaligcitrofiel
Gepost: 11 oktober 2015 11:07 PM
zal morgen eens kijken naar de schakelaar voor de alarmlichten.
mvg, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 11 oktober 2015 11:54 PM
Toch nog eventjes mijn garage ingedoken en de schakelaar voor alarmlichten nagezien deze was ok alleen het aansluitblokje erachter met de bedrading zat een schuifstekkertje half uit het blokje .Deze weer op juiste wijze terug gezet en voila! de knipperlichten werken weer.
Bedankt voor het juiste advies!
mvg, Joost
