Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Heb vorige week een ‘76-er 2 liter CX van de sloop/demontagehamer gered.
Dit is een exemplaar zonder stuurbekrachtiging en naast een paar kleine dingen die eraan moeten gebeuren, zijn de banden ook wat oud (ahum)...
In principe koop ik voor een CX altijd 185/70/14, maar kan ik dit ook aanhouden voor een CX zonder stuurbekrachtiging of kan je daar eventueel ook smallere banden monteren?
Totaal aantal Berichten: 9605
Wat staat er op de sticker op de linker A-stijl?
Of is die verdwenen?
Totaal aantal Berichten: 28004
http://www.drtheo.nl/CX/tires.htm
Alleen achter smaller zo te zien.
@Rene, ik zal morgen eens kijken… Auto is ooit deels overgespoten, dus het is mogelijk dat deze er niet meer zit.
@Arjan, ik had de site van drtheo gevonden, maar waarschijnlijk ligt dat aan mij, maar ik kan daar de hoogte van de banden niet terugvinden…
Ik heb 4 goede gebruikte 185/70/14 gevonden, maar vroeg me eigenlijk af of smaller ook zou kunnen, maar het lijkt erop dat dat in principe niet aan te raden is.
De hoogte staat er niet bij omdat die in die tijd en op dat type band nog niet gehanteerd werd ![]()
Dus 185 HR 14 XVS is de maat. Er waren simpelweg geen verschillende hoogtes.
Waarschijnlijk zal dat overeen komen met 185/70/R14. Echter dat valt op internet wel te vinden of dat klopt.
Overigens lijkt me op een CX zonder stuurbekrachtiging juist wel prettig om voor nieuwe banden te gaan, dat zal fijner/lichter sturen.
Totaal aantal Berichten: 15817
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Zonder hoogtecode is altijd 80, geen 70. Alleen vind je die nagenoeg niet meer.
Totaal aantal Berichten: 10729
Voor de 2000, athena en reflex zonder stuurbekrachtiging: Voor 185 SR 14 en achter 175 SR 14
Geen hoogte aanduiding, die is dus 80.
Net als bij een DS (185/80/R15) dus, ik dacht omdat dit 14” is de band lager zou kunnen zijn.
Jammer dat ze XVS niet maken in 14”, mooi profiel op een oude CX.
Heren, bedankt voor alle verduidelijking!
185/80/14 is dus origineel, maar idd, dat is lastig te vinden…
Prijs is voor mij op dit moment een overweging, ik ga zeker niet veel rijden met deze dame. Ergens tussen de 2 en de 4 duizend per jaar, maar veiligheid is natuurlijk wel belangrijk.
Ik wacht nog even op antwoord van de verkoper van de banden die ik gevonden had met betrekking tot de leeftijd van de banden. Als ze redelijk nieuw zijn, zullen het deze worden…
Arjan Verkade schreef:Net als bij een DS (185/80/R15) dus, ik dacht omdat dit 14” is de band lager zou kunnen zijn.
Is dat zo? Voor de meeste modellen met bekrachtiging en de wat snellere wordt de 14 inch XVS aangegeven.
Met een 205/70 zit je trouwens op vrijwel dezelfde diameter. Maar of dat nog prettig stuurt zonder diravi….
Ja XVSsen hebben wel onder een CX gelegen, echter ze worden nu niet meer gemaakt in 14” ![]()
Onder een serie 2 is de maat 195/70/R14 standaard, dat zal ook goed gaan qua hoogte.
Echter we hebben het hier over een smalspoor, dus of je zomaar 205 of 195 maat zonder aanlopen erop krijgt…
- 2CV 2CV6 Spécial
Arjan, de hoogtemaat is een percentage van de breedtemaat. Dat heeft dus niets met de diameter van de velg te maken.
