Bandenmaat zonder stuurbekrachtiging?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 12 oktober 2015 05:57 PM
Heb vorige week een ‘76-er 2 liter CX van de sloop/demontagehamer gered.
Dit is een exemplaar zonder stuurbekrachtiging en naast een paar kleine dingen die eraan moeten gebeuren, zijn de banden ook wat oud (ahum)...
In principe koop ik voor een CX altijd 185/70/14, maar kan ik dit ook aanhouden voor een CX zonder stuurbekrachtiging of kan je daar eventueel ook smallere banden monteren?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9734
Gepost: 12 oktober 2015 07:38 PM
Wat staat er op de sticker op de linker A-stijl? Wink
Of is die verdwenen?
25trd
Gepost: 12 oktober 2015 09:45 PM
@Rene, ik zal morgen eens kijken… Auto is ooit deels overgespoten, dus het is mogelijk dat deze er niet meer zit.
@Arjan, ik had de site van drtheo gevonden, maar waarschijnlijk ligt dat aan mij, maar ik kan daar de hoogte van de banden niet terugvinden…
Ik heb 4 goede gebruikte 185/70/14 gevonden, maar vroeg me eigenlijk af of smaller ook zou kunnen, maar het lijkt erop dat dat in principe niet aan te raden is.
Gepost: 12 oktober 2015 10:15 PM
De hoogte staat er niet bij omdat die in die tijd en op dat type band nog niet gehanteerd werd Wink
Dus 185 HR 14 XVS is de maat. Er waren simpelweg geen verschillende hoogtes.
Waarschijnlijk zal dat overeen komen met 185/70/R14. Echter dat valt op internet wel te vinden of dat klopt.
Overigens lijkt me op een CX zonder stuurbekrachtiging juist wel prettig om voor nieuwe banden te gaan, dat zal fijner/lichter sturen.
Gepost: 12 oktober 2015 10:57 PM
Zonder hoogtecode is altijd 80, geen 70. Alleen vind je die nagenoeg niet meer.
Gepost: 12 oktober 2015 11:08 PM
Voor de 2000, athena en reflex zonder stuurbekrachtiging: Voor 185 SR 14 en achter 175 SR 14
Geen hoogte aanduiding, die is dus 80.
Gepost: 12 oktober 2015 11:09 PM
Net als bij een DS (185/80/R15) dus, ik dacht omdat dit 14” is de band lager zou kunnen zijn.
Jammer dat ze XVS niet maken in 14”, mooi profiel op een oude CX.
25trd
Gepost: 12 oktober 2015 11:15 PM
Heren, bedankt voor alle verduidelijking!
185/80/14 is dus origineel, maar idd, dat is lastig te vinden…
Prijs is voor mij op dit moment een overweging, ik ga zeker niet veel rijden met deze dame. Ergens tussen de 2 en de 4 duizend per jaar, maar veiligheid is natuurlijk wel belangrijk.
Ik wacht nog even op antwoord van de verkoper van de banden die ik gevonden had met betrekking tot de leeftijd van de banden. Als ze redelijk nieuw zijn, zullen het deze worden…
Gepost: 12 oktober 2015 11:22 PM
Is dat zo? Voor de meeste modellen met bekrachtiging en de wat snellere wordt de 14 inch XVS aangegeven.
Met een 205/70 zit je trouwens op vrijwel dezelfde diameter. Maar of dat nog prettig stuurt zonder diravi….
Gepost: 13 oktober 2015 10:01 AM
Ja XVSsen hebben wel onder een CX gelegen, echter ze worden nu niet meer gemaakt in 14” Wink
Onder een serie 2 is de maat 195/70/R14 standaard, dat zal ook goed gaan qua hoogte.
Echter we hebben het hier over een smalspoor, dus of je zomaar 205 of 195 maat zonder aanlopen erop krijgt…
Gepost: 13 oktober 2015 05:27 PM
Arjan, de hoogtemaat is een percentage van de breedtemaat. Dat heeft dus niets met de diameter van de velg te maken.
