124 van de 183
« Eerste  < Vorige 122 123 124 125 126 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Gepost: 08 november 2015 12:07 PM
  [ # 1846 ]
Het is me ook wel opgevallen dat auto’s met hele lage km standen er bijna tot geen last van hebben.
Idd de achterdeuren ook veel minder.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 08 november 2015 01:38 PM
  [ # 1847 ]
Ikheb die beugeltjes op de auto van mn broertje gezet. Nou na verloop van tijd knakt het weer net zo hard. Dus ikheb het maar op karakter van een oude cx gehouden. (idd achterdeur beugels met vangers erop zetten is een betere oplossing)
Gepost: 08 november 2015 02:06 PM
  [ # 1848 ]
Wat is het verschil dan met achter? Lijkt hetzelfde onderdeelnr te zijn namelijk.
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 08 november 2015 02:20 PM
  [ # 1849 ]
We bedoelen dat je twee goede “tweede” handse moet zoeken wie op de achterdeuren hebben gezeten.
VgF
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 08 november 2015 02:53 PM
  [ # 1850 ]
ik heb van de citroen garage een teflon hulsje gekregen dezen over de beugel geschoven(zo deden ze dat vroeger bij de citroen garage)probleem met knakken over werkt heel goed
johanBB
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Gepost: 08 november 2015 03:53 PM
  [ # 1851 ]
Ooit heeft iemand mij de tip gegeven om het afgeplatte deel (wat na verloop van tijd ontstaat) in de bankschroef te zetten en te torderen.
Weg geknak. Zelfde effect als een nieuwe ronde.
lovecitro
Gepost: 08 november 2015 04:03 PM
  [ # 1852 ]
Joost kun je daar eens een foto van posten….?
En dik zijn die huisjes eigenlijk…?
VgF
Gepost: 08 november 2015 06:07 PM
  [ # 1853 ]
Daar ben ik ook wel benieuwd naar…
Als het idee is de beugels van de achterkant te nemen, dan kan je toch net zo goed nieuwe kopen?
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=41819_41860&products_id=4171
Echter zijn die weer bijna 2x zo duur als de CX Basis aanpassing:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=41819_41860&products_id=4310
Dus 3 opties, gebruikte van achter, NOS, of aangepaste…
Dat mogelijk icm een hulsje.
Gepost: 08 november 2015 06:20 PM
  [ # 1854 ]
Arjan je moet dan alles nemen beugel plus houder niet alleen dat U beugeltje…
VgF
Gepost: 08 november 2015 08:22 PM
  [ # 1855 ]
Oké, dus er zit buiten het beugeltje wel verschil tussen voor en achter.
Alleen bij mij knakte er achter ook 1 vrij hard, dus ook dat is geen garantie… Wink
Gepost: 08 november 2015 09:15 PM
  [ # 1856 ]
Nee de beugeltjes en de houders daarvan zijn het zelfde.!
Gepost: 08 november 2015 09:16 PM
  [ # 1857 ]
Waarschijnlijk al een keer omgedraaid Wink
Totaal aantal Berichten: 7643
Gepost: 09 november 2015 11:57 AM
  [ # 1858 ]
Bij mijn auto knakt er helemaal niets. Tot ook 30 jaar oud en dik 250.000 km. Zit wel een heel flinke dot vet op het beugeltje.
Gepost: 10 november 2015 08:48 AM
  [ # 1859 ]
Dat is dan wel weer fijn, enig idee of de auto ooit overgespoten is?
Eigenlijk ben ik nog steeds wel nieuwsgierig naar Shalom74 zijn teflon hulsjes Wink
Gepost: 10 november 2015 08:59 AM
  [ # 1860 ]
Mijn auto is meerdere tinten grijs, oftewel: er is aan gespoten maar nooit helemaal. Daar wordt het nu wel tijd voor, maar dat terzijde. Ben ook wel benieuwd naar die busjes. Teflon heeft geen vet nodig, ziet er dan weer wat netter uit.
124 van de 183
