Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
zo, ik kan eindelijk ook actief mee gaan doen in dit subforum
ik heb mijzelf vandaag een Dsuper cadeau gedaan
de wens die ik al wat langere tijde koesterde is nu dus werkelijkheid geworden. Ik ben blij!
Het is dus een Dsuper geworden, en omdat ik in de onderste regionen van het DS aanbod zocht is het apparaat alles behalve netjes en strak, precies wat voor mij dus. Het loopt en rijdt prima, 2 jaar APK. Wat aandachtspunten zijn er wel.
zo zijn sommige bollen meer dan plat en heeft iemand er een apart startrelais ingezet wat nu alleen nog maar vanaf onder de motorkap te bedienen is. Daar moet dus als eerste wat aan gebeuren. Ik heb er in ieder geval zin in! en er valt nog veel te leren op snoeken gebied! Vooralsnog erg blij
SAM_2245 by twan238, on Flickr
SAM_2256 by twan238, on Flickr
SAM_2268 by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Heel erg schauw! ![]()
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Is dat zo’n relais die je ook met de hand kan bedienen op de plus pool?
Dat is een origineel oude constructie.
Ik weet niet of dat ook in de jouwe hoort, want die heeft al het laatste dashboard.
Maar boeit niet zo, als ie maar start…
Mogelijk kapot startslot…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
inderdaad met de hand bedienen op de pluspool.
zal alleen wel praktisch zijn als het ook vanuit de cabine te bedienen viel.
laat je hem afslaan bij een kruising, uitstappen, motorkap open, op het knopje drukken en dan erachter komen dat ie nog in de versnelling staat. etc. niet handig ![]()
huidig:
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Leuk! Veel plezier er mee!
Dat relais is inderdaad waarschijnlijk origineel. Heeft mijn Dsuper met dit dash ook. Mijne kon ik toen ik hem kocht ook alleen daar starten. Was opgelost toen ik de brakke draadboom vervangen had ![]()
Check je bedrading overigens even goed. Er zijn erg slechte exemplaren waarbij de isolatie afbrokkelt en het koper volledig groen is…
Oeiiii gaaf man!!! fotooooo’s! ![]()
Wel apart.
Dat relais kan je ook met een startslot bedienen. Hoort een draadje aan te zitten…
Maar waarschijnlijk heeft de vorige beun er een starmotor zonder solenoide ingezet.
Want dit type heeft denk ik origineel één met solenoide gehad.
furriegurrie schreef:Leuk! Veel plezier er mee!
Over het algemeen zijn dat de wat oudere types, maar je weet natuurlijk niet wat er nog origineel is aan deze kar ![]()
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
er zit wel een knopje onder het dashboard. ergens daar zit een brak contact. Want als een vrijwilliger het knopje even vasthoud en de ander wat friemelt rondom het startrelais start ie soms wel.
huidig:
Twan238 schreef:inderdaad met de hand bedienen op de pluspool.
zal alleen wel praktisch zijn als het ook vanuit de cabine te bedienen viel.laat je hem afslaan bij een kruising, uitstappen, motorkap open, op het knopje drukken en dan erachter komen dat ie nog in de versnelling staat. etc. niet handig
Ten eerste slaat een DS niet af op een kruispunt en ten tweede past dat wel bij een Twanmobiel… ![]()
Maar gefeliciteerd met je “noirange”!
(zwarte sinaasappel)
Totaal aantal Berichten: 11986
H@ns schreef:[...] slaat een DS niet af op een kruispunt [...]
Voordat de gare DSloper als zodanig betiteld werd, heb ik ‘r een keer met een gesprongen zekering tot staan weten te krijgen op een druk kruispunt in de Groninger binnenstad. Er zat een Lumenition systeem op dat hok gebeund, en die vrat de ‘groene’ zekering wel eens op (gebeund, zei ik toch?). Niet erg verder, maar vooraan in de file staan blijkt op dergelijke momenten een heel apart gevoel voor humor te vergen… Afijn, zekeringen lagen altijd voor de greep, dus: kap open, relaxed een nieuwe zekering plaatsen met m’n beste ‘tja-kan-gebeuren’ gezicht, instappen, starten, opnieuw in de benen laten komen (gaar, zei ik toch?) en weer door. Met een hoop zéér gefrustreerde types achter me ![]()
Twan, gefeliciteerd! Nu begint het echte zweven ![]()
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Leuk!
“Noirange” is best wel een goede bijnaam voor de auto
Zal wel weer wennen worden met tanken
Nu kun je mooi je “dure wegenbelasting” van de BX diesel opmaken aan dure benzine ![]()
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Leuk!
Je eerste DS vergeet je nooooit meer!
Het startrelais op de accu kan zelf ook brak zijn, kan uit elkaar en opgeknapt worden (of vervangen).
Advies: eerst kilometers maken, dan pas bedenken waar je je geld aan besteedt.
Bij het magazijn van de DS-club (lid?) zit ook veel technische kennis/advies.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
We rijden dagelijks 205 om te compenseren hè ![]()
huidig:
Totaal aantal Berichten: 28026
Gefeliciteerd met de DSuper!
Daar ga je vast veel (sleutel)plezier aan beleven.
Lekker rijden met dat ding ![]()
