7 van de 11
Jantje nu aan de Xantia, geen dashboard meer!
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 03 december 2015 11:06 PM
  [ # 91 ]
Hier staat ook stap voor stap beschreven hoe je het het beste kan doen. Zo staat er ook een volgorde die je het beste kan hanteren.
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=16173
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 04 december 2015 02:36 AM
  [ # 92 ]
Dank je. Maar de volgorde wist ik al. Ik wil de nogal zwarte LHM ook uit de remleidingen weg hebben.
Gepost: 23 januari 2016 04:16 PM
  [ # 93 ]
Is het mogelijk om bij de 2.0i 16v de distributieriem te spannen zonder die seem meter?
Gepost: 23 januari 2016 04:24 PM
  [ # 94 ]
Vraag je op Xantia-Club of de distributieriem gespannen kan worden met de hand, wordt daar gemeld dat het met Seem apparatuur moet. Vraag je hier of het zonder Seem apparatuur kan? huh
Gepost: 23 januari 2016 05:37 PM
  [ # 95 ]
Tja, de monteur van het antwoord was misschien niet zo goed….
Is er iemand in de regio Breda die zo’n ding heeft?
Gepost: 01 februari 2016 01:53 PM
  [ # 96 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Bougie’s aan vervanging toe?
Bedankt Gert! 4 nieuwe NGK’s er in en het is over.
Gepost: 04 maart 2016 04:12 PM
  [ # 97 ]
Volgens het boekje moet in de versnellingsbak 75W 80, GL5
Op de Kroon olie 75W80 staat speciaal voor citroen, peugeot, maar GL4+.
Is deze aan te bevelen?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 04 maart 2016 04:53 PM
  [ # 98 ]
Ik heb er de laatste keer Gearlube RPC 75W80 van Kroon in gegooid.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Gepost: 04 maart 2016 05:33 PM
  [ # 99 ]
Hoe lang geleden ongeveer?
Marviin
Gepost: 04 maart 2016 07:09 PM
  [ # 100 ]
Juli 2014, was even terug zoeken.
Ongeveer 20k voordat ik m aan je verkocht.
Gepost: 04 maart 2016 09:54 PM
  [ # 101 ]
Dank je. Dan laat ik dat er voorlopig inzitten. Ik wist niet hoe lang geleden dat gedaan was, vandaar. Een lift nodig op 9 april? Toch nog een aardig eindje lopen….
Marviin
Gepost: 05 maart 2016 01:54 PM
  [ # 102 ]
Ja dat kan er nog wel even in blijven zitten denk ik.
Nee dat is niet nodig, ik kom dan vanuit m’n ouders en die wonen naast het industrieterrein daar, en waarschijnlijk neem ik de Saxo wel gewoon mee Smile
Gepost: 05 maart 2016 02:36 PM
  [ # 103 ]
very good
Gepost: 12 mei 2016 04:24 PM
  [ # 104 ]
Zo, de spoelolie zit er bijna 4000 km in. Binnenkort maar vervangen en dan gelijk de zomerwielen eronder en de remmen doorspoelen.
Afgelopen zaterdag bleef de achterkant laag. Alleen nog maar met spelen met de hendel goed te krijgen. Plastic stangetje los van de regelaar. Nieuwe stangetjes in huis. Het bolletje op het mechaniek zit los, dus nieuwe bij conrad besteld.
Maaaar, dat bolletje gaat niet voor niets los. Dus als de nieuwe binnen is de hoogteregelaar en het mechaniek er onder uit en alles maar eens goed schoonmaken/gangbaar maken en invetten.
Nog een vraagje: als de hoogte in de laatste stand gezet wordt, wordt de antizinkbol dan ook drukloos?
Gepost: 18 juli 2016 06:24 PM
  [ # 105 ]
Ik was van plan voor de tocht naar Kroatie de D-riem te vervangen.
Maar degene die met zijn Seem-meter langs zou komen heeft een in de soep gelopen motor.
Riem heeft er 90000 op zitten.
Wat is wijsheid?
7 van de 11
