15 van de 54
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 18 december 2015 04:42 PM
  [ # 211 ]
Waterman:  bedoel je electrische of dieselleidingen?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 18 december 2015 05:33 PM
  [ # 212 ]
hier nog een foto van het ophalen
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 18 december 2015 06:52 PM
  [ # 213 ]
Waterman heeft het over de leidingen een paar slagen losdraaien. Duidelijk de brandstofleidingen dus…
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 18 december 2015 08:03 PM
  [ # 214 ]
De dieselleidingen die van de pomp naar de injectoren in de kop gaan. Als je leiding voor leiding werkt weet je meteen welke cilinder er raar doet. Als je gevonden hebt welke cilinder de ratel veroorzaakt begin je met het uitbouwen van die injector en laat je die testen. Als een injector gaar gaat, en dat gebeurd wel eens, kan hij er voor zorgen dat je motor vreselijke geluiden gaat maken. Vaak denken mensen dan dat motor kassie wijlen is en pleuren ze hem weg terwijl er gewoon één of meerdere injectoren aan revisie toe zijn. De moeite waard van het controleren dus!
Gepost: 18 december 2015 11:21 PM
  [ # 215 ]
Geel gewrapte lampen? Gaaf!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 19 december 2015 12:16 AM
  [ # 216 ]
Klopt inderdaad moet wel ff uitzoeken of die gele wrap mag hier. Boetes zijn duur hier. Vanavo d contactslot gewisseld en fan doet nu normaal. Motor met startkabels op lopende 2cv gestart en loopt normaal gelukkkig. Slaat wel af . Laadt niet bij. Accu of dynamo moet ik nog uitzoeken. Ook el ramen doen het nog niet. Maar we komen verder. Blauwe (!) Velgen zijn inmiddels weer zwart. Spiegels volgen.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 20 december 2015 10:57 PM
  [ # 217 ]
zo net ff nieuwe kentekenplaten erop geschroeft. Ze waren ingeleverd bij de noorse RDW in Sunndalsøra maar ff naar Alesund opsturen nee dat gaat niet.En om nou 300 km te rijden om ze op te halen.. Maar goed nieuwe kosten per 2 slecht 15 euro dus ook geen ramp.
lekker 2 weken vrij nu, dus morgen ga ik weer verder aan de rode diesel. Stickers en motorkap-ornamenten gaan er af, het is een hele nette auto eigenlijk. Wieldoppen gaan ook bij het vuilnis.Ik heb nog een setje Baccarats liggen en als Odin die mooi vind gaan die erop.
Laadprobleem oplossen, achterbollen wisselen, deurhendel rechts vervangen, binnenspiegel plaatsen en nog wat klein werk.
Wou dat ik wist waar ik zoeken moet met die electrische ramen. Welke kleur draad in de draadboom in de deur moet + hebben?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 21 december 2015 12:46 PM
  [ # 218 ]
Accu nacht onder spanni g gezet. Is niet best meer maar start er we op en hij laadt wel bij gelukkig. El. Ramen bleek ontbrekende zenering 30 te zijn… straks bollen wisselen en we kunnen rijden!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 21 december 2015 02:34 PM
  [ # 219 ]
krijg ik de bollen niet van de sloper. netjes drukloos gemaakt maar muurvast.  is het een optie om de leiding te lossen en de hele veerunit over te zetten?
net even de ditroendealer gebeld maar vullen doen ze hier niet meer en nieuwe bollen kosten 160 euro per stuk .....
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 21 december 2015 06:23 PM
  [ # 220 ]
ik zou de druk er weer opzetten zodat de veercilinder zich vast zet en dan met beitel en hamer aan de slag. Klein stukje lossen is dan voldoende. Beide doen. Dan de druk eraf en verder losdraaien, dat kan dan meestal makkelijk….
kun je geen nieuwe bollen vanuit NL laten opsturen of mee laten nemen?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 22 december 2015 09:40 AM
  [ # 221 ]
ik heb geen drukregelaar meer achter dus de LHM spuit eruit als ik hem start. Kan ik niet gewoon het hele veerelement met bol en al overzetten?
opsturen is erg duur , ik heb wel in Alblasserdam en Zevenhuizen Gr transporteurs zitten die iedere week hier heen rijden. Moet ik iemand vinden die het daar wil leveren.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 22 december 2015 10:35 AM
  [ # 222 ]
Tuurlijk kan je het hele element met bol en al over zetten! Of element in de bankschroef en de bol eraf tikken.
Gepost: 22 december 2015 10:37 AM
  [ # 223 ]
Volgens mij kan bij een xantia het element alleen zonder de veerbol worden uitgebouwd uit de auto, net als bij een bx of ds.
Gepost: 22 december 2015 11:02 AM
  [ # 224 ]
Als hij een loshangende bol heeft, zoals deze is dat inderdaad het geval…
Gepost: 22 december 2015 11:08 AM
  [ # 225 ]
Zo zit het inderdaad.
15 van de 54
