6 van de 10
Twan aan de Dsuper! ontsteking problemen!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5394
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 december 2015 04:14 PM
  [ # 76 ]
H@ns schreef:
Vette foto’s Tw@n!
Was weer een leuke “zaterdag” meeting Wink
Die trailer met andere klassiekers stopte daar heel toevallig.
Gelukkig heb je die ook nog vastgelegd.
Hoewel de Green comrad, de dame blanche en de zwarte sinaasappel al een bijzondere spot op zich zijn Wink
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 23 december 2015 09:15 AM
  [ # 77 ]
Twan238 schreef:
Ik zag dat zo’n nieuwe cassette de wereld niet kostte, die dus maar besteld. Werkt dat niet dan gaan we over op het mechanische punten systeem. 123 is voor mij helaas buiten budget
Zie Marktplaats m984359194, een gebruikte 123 voor € 150
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 23 december 2015 11:44 AM
  [ # 78 ]
Heb je een directe link naar de advertentie, krijg hem niet gevonden Smile
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 23 december 2015 11:45 AM
  [ # 79 ]
Dat nummer in de zoekbalk typen.
http://link.marktplaats.nl/m984359194
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 23 december 2015 11:51 AM
  [ # 80 ]
Past zo’n VW set zonder morren?
huidig:
JanSr
Gepost: 23 december 2015 12:12 PM
  [ # 81 ]
Bij mijn weten is er niks VW aan zo’n ding. 123 is programmeerbaar. Gewoon de juiste karakteristiek programmeren.
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 23 december 2015 12:15 PM
  [ # 82 ]
Er zitten toch wel verschillen in die dingen?
Een DS kent ook verschillende uitvoeringen, een injectie heeft in elk geval (lees duurdere) 123 dan een carb.
JanSr
Gepost: 23 december 2015 12:25 PM
  [ # 83 ]
Even op de 123 site kijken.
Het verschil zit hem in de adapter aan de onderzijde. Je hebt ze met tandwielen en met verschillende nokjes.
Zodra je het ding in handen hebt kan je uitvinden of de adapter van de originele DS ontsteking op het asje van de 123 past.
Zo niet dan uitboren of een busje er in lijmen.
Beide kan ik voor je doen.
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 23 december 2015 12:30 PM
  [ # 84 ]
JanSr schreef:
...of een busje er in lijmen.
Een hele T3? tongue rolleye
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
JanSr
Gepost: 23 december 2015 12:32 PM
  [ # 85 ]
Goeie, gaan we proberen. Met Velpon?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2984
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 23 december 2015 12:35 PM
  [ # 86 ]
Deze van marktplaats is er een met ook vacuum vervroeging. Op zich is dat een mooie extra voor de DS.
In een 123 van deze serie zitten er een aantal curves voorgepragrammeerd, waaruit je met een microdraai switch kan kiezen. Die curves zijn wel merk specifiek. Dus de kans dat de goede curve voor een DS er bij zit is heel klein. Kan natuurlijk zijn dat er toevallig een VW curve is die goed overeen komt met de curve die jij moet hebben.
Je kan er bij dit type geen ander curven in programmeren.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
JanSr
Gepost: 23 december 2015 01:23 PM
  [ # 87 ]
We hebben het over een pakweg 2 liter 4 cilinder met 2 kleppen per cilinder en rond de 100 pk bij ca 4500 toeren.
Hoe groot zal het verschil tussen al die curves zijn?
Het is al gauw beter dan een scharrige vonk van een contactpunten-systeem.
Egbert
Gepost: 23 december 2015 01:31 PM
  [ # 88 ]
Gedurfde uitspraak, maar ben het helemaal met je eens. Bij een DS is de curve volgens mij niet erg kritisch. Bij de 23 wordt het wel wat kritischer, omdat die relatief makkelijk gaat pingelen.
http://www.ds-tt.nl
JanSr
Gepost: 23 december 2015 01:38 PM
  [ # 89 ]
Ik heb jaren gevaren met een Volvo Penta 4 cylinder 1600 cc motor (Kattenrug motor).
Ik heb er diverse elektronische ontstekingen op gehad, van Toyota en Hyundai tot weet ik veel.
Elk van die systemen werkte beter dan welke contactpunt ontsteking ook.
Bij zo’n boot is het iets makkelijker om onder kruissnelheid (dus gemiddelde belasting) de ontsteking zo te verdraaien tot het optimaal werkt.
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 23 december 2015 10:01 PM
  [ # 90 ]
Nee.
6 van de 10
