8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
Twan aan de Dsuper! ontsteking problemen!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 december 2015 12:00 PM
  [ # 106 ]
Dat bijregelen doet alleen de uitvoering met vacuümvervroeging.
De standaarduitvoering heeft exact dezelfde curve als de originele verdeler.
Maar we houden contact. Puntjes op de ï Twan, dan komt alles goed Wink
HYvonne
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 29-05-2014
Gepost: 27 december 2015 02:00 PM
  [ # 107 ]
Twan, deze “budgetoplossing” kwam ik net tegen. http://www.speurders.nl/overzicht/autos-onderdelen/page/2/elektronische-ontsteking-voor-oldtimers-154208043.html?sr_ab=1&no_qs=True&query=oldtimer
Nog goedkoper kan bijna niet meer.
Jacques
DSuper5 1973 (org. Ned)
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
H@ns
Gepost: 27 december 2015 02:14 PM
  [ # 108 ]
Ik heb zo’n soortgelijke, maar dan met behoud van de oorspronkelijke punten.
Ding is bij mij uiterst betrouwbaar gebleken.
Bij dit model is er wel een “maar”...
Het “heveltje” dat de punten vervangt gaat mogelijk niet passen op een verdeler met cassette.
Als ik het goed zie moet er een basisplaat vervangen worden door de plaat van de MAX ontsteking.
En dat moet maar net passen…
Maar goed, een buil kan je je er niet aan vallen…
Er waren trouwens ook modellen die zowel met originele punten werkten als contactloos met een adapter.
Of dat bij dit model zo is zou ik niet weten…
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 28 december 2015 08:59 PM
  [ # 109 ]
Ik zie dit topic net pas, maarja. zoveel heb ik (voorlopig nog) niet in de ds hoek te zoeken van het forum.
Gave DS Twan! Ik geloof dat ik jaloers op je ben Wink
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 43997
Gepost: 30 december 2015 11:50 AM
  [ # 110 ]
Rogier23 schreef:
Toch vind ik de 123 beter, want die regelt ook bij en dat merk ik duidelijk bij temperatuurs en belastingsverschillen.
Toch is een 123 niet zaligmakend: bij het starten, dus het ronddraaien van de motor op de startmotor, geeft de 123 een vrij matige vonk. Een puntenontsteking die juist is afgesteld doet dat beter.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 15 februari 2016 03:25 PM
  [ # 111 ]
geen problemen de laatste tijd, of het moet het verbruik van 1 op 9 zijn. Maar dat is eigenlijk meer een probleem voor mijn portemonnee Very Happy
Wie heeft gisteren trouwens die derrie besteld? het leek wel of dat ik op wintersport was blank stare
SAM_3184 by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 15 februari 2016 04:46 PM
  [ # 112 ]
1 op 9! Ik zou mijn handjes maar dichtknijpen als ik jouw was. Is heel netjes.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 16 februari 2016 05:44 PM
  [ # 113 ]
Ik heb ook dat moeizaam starten op LPG, minimaal 2x starten voor ze aanloopt. Zou een kleine losse 12V accu voor alleen de ontsteking een oplossing zijn? Dan heeft de 123 geen last van de accuspanningsdaling tgv de startstroom.
Du pain, du vin et… Citroën!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 16 februari 2016 06:07 PM
  [ # 114 ]
Mooi plaatje met die derrie.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 16 februari 2016 10:40 PM
  [ # 115 ]
zou niet uit mogen maken. Mijn DS startte met 123 altijd erg goed.
Probleem is vaak het mengsel.
H@ns
Gepost: 16 februari 2016 11:26 PM
  [ # 116 ]
Denk ik ook.
Met injectie zijn we natuurlijk verwend, het mengsel is meteen optimaal.
Bij een carburateur moet het vlotterniveau eerst op peil komen.
Met LPG startte mijn snoek vrijwel meteen met een pufje extra gas.
Weet niet of dat er tegenwoordig ook nog op zit?
camemBert
Gepost: 17 februari 2016 02:19 PM
  [ # 117 ]
Toe ik net lpg had startte de DS in een keer ook in de winter. Ik ken niet precies terughalen wanneer de 123 er in ging, maar vanaf die tijd zou het starten moeilijker zijn gegaan, denk ik.
Hoe doe je het ‘extra pufje gas’? Contact paar keer aan/uit voor het starten? Dit helpt ook niet.
Ik wil dit topic niet vervuilen en ga nog meten of contacten in lpg bedrading goed zijn.
Gepost: 17 februari 2016 04:30 PM
  [ # 118 ]
Ik weet niet of het voor een carb ook geldt, maar bij een injectie raden ze aan de bobine te vervangen bij het plaatsen van een 123.
De blauwe van Bosch wordt aangeraden, sinds die er bij mij in zit start en loopt het allemaal beter.
Uiteraard moeten de verdeler en rotor ook goed zijn. Ook de bougie kabels hebben niet het eeuwige leven.
Allemaal lastig vergelijken als je niet de staat van alle andere zaken om de 123 heen weet.
Gepost: 17 februari 2016 04:44 PM
  [ # 119 ]
Geldt ook voor carburateur. Met een blauwe Bosch loopt er dan een grotere stroom door de bobine=krachtigere vonk. Omdat de stroom er “minder lang” doorloopt dan bij een gewone ontsteking, wordt de bobine toch niet te warm.
H@ns
Gepost: 17 februari 2016 10:08 PM
  [ # 120 ]
Dat extra pufje gas kon ik geven door op de benzine/gas schakelaar te drukken.
De schakelaar had deze functie.
Tijdens het starten even een pufje en de motor sloeg vrijwel meteen aan.
8 van de 10
