Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Penny Lane schreef:van de voorpagina
Zomerse Cactus
Eigenwijs als de Cactus is, heeft hij fluitend een schare liefhebbers aan zich weten te binden.
Dat is wel een heel erg vileine opmerking! Ik weet niet of je hier liefhebbers mee maakt en klanten aan je weet te binden. Gek worden doen de eigenaren wel van het gefluit….....
Totaal aantal Berichten: 11637
Gelukkig heeft de Cactus veel meer goede kwaliteiten dan slechte.
Zullen we anders nog wat sfeerplaatjes in bewegend beeld doen? Omdat Citroën France ons dat gunt?
Volgens mij hebben de niet RipCurl (onze) uitvoeringen ook een Grip Control systeem dat zich aanpast aan de conditie van het wegdek. Alleen dan in negatieve zin.
Ik moest vandaag een aanhanger zo’n 50 meter door de modder trekken. Kun je normaal (met mn vorige auto) spelen met het gas zodat de boel in beweging blijft en de klodders op het dak liggen, werd bij de C4C de motor gesmoord zodra de wielekes grip verloren.
Met goede moed dook ik de modderbak in, maar de motor werd steeds verder gesmoord. Ik kwam bijna vast te zitten. Ik vermoed dat de winterbanden redding brachten, anders had ik midden in een bak van 15cm diep modder stilgestaan. Dat doe ik dus niet weer .
Ik heb wel een beetje hekel aan dat soort bemoeienissen. Als ik gas geef, dan moeten de wielekes gewoon gaan draaien
Dit systeem heet Electronisch stabiliteitsprogramma (ESP/ASR) en kan uitgezet worden. Er zit een knop met een pictogram van een slippende auto aan de onderkant van de touchscreen. Volgens het instructieboekje:
De functie ESP/ASR wordt automatisch ingeschakeld als de motor wordt gestart.
Na uitschakelen van het systeem wordt het automatisch opnieuw ingeschakeld bij snelheden hoger dan ongeveer 50 km/h.
Deze functie verbetert de aandrijving en zorgt voor een betere koersstabiliteit als de wielen te weinig grip hebben of de auto uit de koers dreigt te raken.
C4 Cactus Puretech 82 Shine Hello Yellow, zwarte airbumps, Velours Habana Club en panoramadak.
Aha, dus na uitzetten, kun je tot 50 km/u lekker door de modder ploeteren en driften . Bij gelegenheid maar eens proberen.
Een cactus is ook stiekem een driftauto….alleen door dat knopje een auto waar je ook normaal mee kunt rijden
Citroën C4 Cactus Rip Curl komt naar Nederland
De Citroën C4 Cactus is sinds de introductie in 2014 een groot succes in Nederland. Citroën is een samenwerking aangegaan met het bekende surfmerk Rip Curl en brengt de avontuurlijke C4 Cactus Rip Curl ook op de Nederlandse markt. Je kunt deze vanaf juli bestellen.
De Citroën C4 Cactus Rip Curl is voorzien van de ‘PureTech 110 S&S’-motor en is gebaseerd op het uitrustingsniveau Shine. Als extra uitrusting zijn er 17” lichtmetalen wielen Cross met vierseizoenenbanden, skidplates onder de voor- en achterbumpers, witte dakdragers, witte buitenspiegelkappen en diverse interieurelementen in oranje. De standaardkleuren van de ‘Rip Curl’-versie zijn Olive Brown en Rouge Aden. Daar komt in oktober 2016 Baltic Blue bij. De kleuren Gris Aluminium, Noir Obsidien en Blanc Nacré zijn optioneel verkrijgbaar.
De meerprijs van deze speciale serie is €750, waarmee de C4 Cactus Rip Curl op €22.040 incl. BTW/BPM uitkomt.
