Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Voordat ik overal gaten in ga boren….
Hoe en waar bevestig je dit driehoekje, behorende bij een armsteun.
Totaal aantal Berichten: 3917
In de bodem/onderkant van de “doos” van de armsteun zitten uitsparingen waar die nokjes van de driehoek-steun in passen, zie je wel aan de onderkant (is voor stabiliteit). Van binnenuit de “doos” zie je dan gaatjes zitten in de bodem. Daar een bijgeleverde (?) schroef doorheen.
Fijn en praktische accessoire in de CX !
Heb je bijpassende stof of leer ?
- CX 25ie Prestige
Duidelijk! Dan steunt de steun dus met een punt op de middenconsole. En die kan daar tegen?!
Ik heb (zie eerdere posts) de lederen bekleding van de voorstoelen vervangen. Ik heb nog leer over. En aangezien mijn vrouw aan leerbewerking doet, maakt zij voor mij een nieuwe bekleding.
Als voorbeeld neem ik deze foto
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214291/P15/#1545564
Ik heb ook nog Prestige-knoopjes over. Ik aarzel om die ook te gebruiken….
Ps. ik zie nu op die foto’s ook waar het driehoekje zit!
Die kan daar prima tegen, dan om je arm/elleboog er op te laten rusten. Niet met je volle gewicht op steunen…..
Goed/stevig die driehoek vast en achter aan de middenconsole.
Als je vrouw er wat mee kan met nieuw leer is dat super !!
Heeft zij ook de stoelen gedaan ?
Dan kan je em iets meer opvullen en met 3 knoopjes in het midden geeft dat wel een bijzonder Prestige accent.
Die op die foto is idd een nieuwe/originele.
Als je detail foto’s wil stuur ik je die.
- CX 25ie Prestige
Heel graag!
Dan kan ik mijn vrouw daarmee aan het werk zetten!
maartens schreef:Ik ook!
Uiteindelijk heb ik allen de verlichting van het klokje en van de benzine/oliepeilmete voorzien van een led verlichting. Dit zijn 5w5 t10 lampjes en de high power leds gaven meer licht dan een 2 of 3 watt lampje. Zwaardere lampjes durfde ik niet van wege smeltgevaar.
De andere verlichtingspunten zijn weer gewoon gloeilampen.
Ik heb ook een extra lampje bij de km teller gezet.
Verder zijn alleen de controlelampjes van de lampen nauwelijks zichtbaar. Dit zijn t5 lampjes van 2 watt en daar is geen goed led alternatief voor, omdat de lampjes niet ‘naar voren’ schijnen maar ‘opzij’ bij een Serie I dashboard.Enfin de hele zooi weer in elkaar gezet en alles werkt naar behoren. Per saldo heb ik van drie tellerblokken een complete gemaakt.
Weer een stukje geschiedvervalsing…. Aangezien mijn type dashboard met de gele ogen een aantal jaren ouder is dan de productiedatum van de auto…
ik had ook een stuk of vijf tellerblokken nodig om uiteindelijk een goed werkende km teller te hebben(serie2)
- CX 25ie Prestige
Best leuk om dit aan de keukentafel in elkaar te knutselen. Ook ik heb er 5 ter beschikking…
http://myalbum.com/album/PRLeKb0d7djE
Nb: weet iemand een handige app om foto’s die ik met mijn ipad maak snel up te loaden om op de website te plaatsen? Mijnalbum werkt voor mij niet echt lekker. Het lukt me met mijn ipad niet om de foto te plaatsen, alleen de link 😩
het is zeker een leuk klusje om op het gemakje te doen aan bv de keukentafel.
foto plaatsen is toch gewoon te doen met mijn album?
linkje copieeren en hier plakken en dan <img> erachterplakken dan moet het lukken lijkt mij?of werkt het niet omdat je tablet op android bv draait ?
mvg, joost
- CX 25ie Prestige
Ik ben bezig een middenarmsteun opnieuw te bekleden met leer.
Wat opvalt is dat de middenarmsteun aan de voorzijde duidelijk omhoogloopt. Is dat altijd zo?
Als ik dan de steun in de auto monteer dan loopt de steun naar de achterzijde af.
Is dat correct of verschilt de serie 1 steun van een serie 2 (behalve de nokjes bij de bevestiging)
originele steun:
De driehoek die bij je steun zit, kan kan je op meerdere manieren monteren.
Waarschijnlijk zit ‘ie niet helemaal goed op, gezien het feit je het schuimrubber nu omgedraaid op je steun ligt.
- CX 25ie Prestige
klopt ja, ik heb de foto even verwijderd.
- CX 25ie Prestige
- CX 25ie Prestige
- CX 25ie Prestige
Achter mijn voorste spatlap aan de linkerzijde zit aan de onderkant van het voorscherm een gaatje.
Precies op het deel van het scherm dat je niet ziet zag ik een roestblaas. Na wat geprik, gevijl, gekrab en geschuur ontstond uiteindelijk een gat van 3 x 4 cm. Het metaal daaromheen is hard.
Totaal onzichtbaar dus omdat het scherm daar een vouw maakt richting de kokerbalk.
Vraag is hoe ik dit ga repareren.
Mooiste zou zijn als ik een plaatje inlas, maar dat gaat me - met mijn beperkte laskwaliteiten - niet lukken.
Wat is dan het beste alternatief?
Totaal aantal Berichten: 9412
Door iemand anders er een plaatje in laten lassen.
Als dat niet lukt mag je er wel mee hier komen doe ik het wel voor je.
VgF
