zelfborgende moer bij warm spruitstuk
HYvonne
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 29-05-2014
Gepost: 27 februari 2016 12:43 AM
Ik neem aan dat het af fabriek zo gedaan is maar heb toch mijn vraagtekens hierbij:
Als je normaal wil voorkomen dat een moer zich weer zou kunnen lossen dan gebruik je hiervoor bijv. een zelfborgende moer met nylonlock. Aan het warme spruitstuk gaat dat niet want dat zou dan smelten. Het warme uitlaatspruitstuk zit aan het blok en aan de vlampijp verbonden met een zgn bout/moer verbinding met moeren met een zaagsnede zoals op bijgaande foto. Mijn vraag is nu: moet ik deze moeren op een bepaalde manier “behandelen”?
DSuper5 1973 (org. Ned)
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 27 februari 2016 02:28 AM
Is een zelfborgende moer. Ze zijn gewoon zo te koop, dus nieuwe monteren.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
capt kok
capt kok
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 27 februari 2016 03:37 AM
Was het bier lekker?  Laughing
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 27 februari 2016 09:35 AM
Laughing
HYvonne
Gepost: 27 februari 2016 09:51 AM
hik!
Is dat zo? Is een zelfborgende moer een zelfborgende moer????
Je bent wel heel erg overtuigend.  points….......maar nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2154
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 27 februari 2016 10:12 AM
De moer is normaal een beetje “krom” waardoor deze klemt op het draad. Als de moer niet gewoon met de hand volledig op het schroefdraad gedraaid kan worden zullen ze het nog wel doen. Je kan eventueel proberen de moer iets krommer te maken door de zaagsnede dicht te buigen/tikken. Dikke stuk draai je als eerste op het draad.
HYvonne
Gepost: 27 februari 2016 10:54 AM
Als ik het goed heb dan is het de bedoeling dat als de moer vastgedraaid is, alleen het laatste (korte) stukje nog net even verder gedraaid wordt zodat het gaat klemmen op de schroefdraad.
Is dit juist?
In het verleden heb ik de moeren op deze manier bevestigd en wil, nu ik ze weer tegenkwam, mijn theorie bevestigd zien door anderen…...dus?
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 27 februari 2016 01:15 PM
Ik dacht niet dat het zo werkt, maar ik kan er naast zitten. Klinkt op zich ook wel plausibel….
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 27 februari 2016 07:18 PM
Het opengezaagde korte deel werkt als veer. De moer wordt aangedraaid en het open deel blijft enigszins verend achter tov de rest van de moer. Er zijn ook borgmoeren waarvan het draadgat enigszins elliptisch is, die borgen perfect op een uitlaat tapeind.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
HYvonne
Gepost: 27 februari 2016 07:31 PM
Dus niet zoals ik dacht het laatste stukje nog even vaster draaien maar de veerkracht net andersom. Zat ik toch in de goede richting, alhoewel, eigenlijk net in de verkeerde richting.
Bedankt, dit was een antwoord op mijn vraag.
(ps. Waar heb je deze wetenschap vandaan?, Ik wil dit soort dingen altijd graag even checken)
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 27 februari 2016 09:09 PM
Euh…..gewoon Werktuigbouwkunde gestudeerd.
Verder niks.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
HYvonne
Gepost: 27 februari 2016 09:42 PM
En waarschijnlijk goed opgelet. 😀
OK, overtuigd.
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
