Als ik aan het rechter temp wiel draai, van min naar max of andersom heeft dit nooit invloed op de fan. Je hoort alleen de flap achter het dash verstellen.
Totaal aantal Berichten: 43403
Als Frank gelijk heeft zou dat betekenen dat een cx volautomatische klimaatcontrole heeft. En dat heeft ie niet…
Totaal aantal Berichten: 9365
Kijk in het schema, onderdeel 278 ( snelheidheids regelaar aanjager)
Gaat met 1 draad door de snelheids module.(658)
Daarna door het relais (745 wie jij ziet) en die wordt aangestuurd zogauw je draaiknop van de nul stand komt!
Schema’s zijn best duidelijk te lezen
waterman schreef:Als Frank gelijk heeft zou dat betekenen dat een cx volautomatische klimaatcontrole heeft. En dat heeft ie niet…
Zogauw bij mij de temperatuur bereikt is gaat de blower langzamer draaien ( serie twee zonder airco)
Zoals ik in een voorgaande post zei
Als ik de blower op halve kracht instel! En ik verander de temperatuur gaat de fan harder of zachter draaien
Dit valt me vooral op wanneer ik van warm naar koud ga dus eerst de interieur temperatuur goed warm zetten tot deze behaald is.
Daarna naar koud zetten dan zal de blower eerst vol blazen en daarna terug gaan naar half zoals je um had ingesteld.
VgF
Vreemd bij mij dus niet…
Agree to disagree dan maar?
Arjan Verkade schreef:Als ik aan het rechter temp wiel draai, van min naar max of andersom heeft dit nooit invloed op de fan. Je hoort alleen de flap achter het dash verstellen.
Waardoor de lucht stroom dus wordt gesmoord !
Dus JULLIE hebben GELIJK .de fan gaat niet zachter draaien ! Maar de lucht komt wel minder snel binnen omdat de opening wordt gesmoord.
( leerzaam avondje ,maw is de moeite waard vind ik)
VgF
Maar goed ,zijn we het er wel over eens dat een serie in blower op een serie twee kachelhuis aangesloten kan worden en vice versa.
VgF
F.SvM schreef:Arjan Verkade schreef:Als ik aan het rechter temp wiel draai, van min naar max of andersom heeft dit nooit invloed op de fan. Je hoort alleen de flap achter het dash verstellen.
Dus JULLIE hebben GELIJK .de fan gaat niet zachter draaien ! Maar de lucht komt wel minder snel binnen omdat de opening wordt gesmoord.( leerzaam avondje ,maw is de moeite waard vind ik)
VgF
Daar ben ik het idd mee eens, je kan wel horen dat de luchtstroom veranderd, maar idd de fan wordt niet beïnvloed.
Een goede discussie is zeker de moeite waard
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
erikkuiper schreef:Arjan Verkade schreef:Ik zie niets dat geen serie 2 zou kunnen zijn, serie 1 nooit gezien dus dat weet ik niet.
La Léo schreef:erikkuiper schreef:s2 heeft volgens mij (weet het eigenlijk wel zeker) geen weerstand.
S2 heeft (weet ik wel zeker) absoluut een kachelweerstand. Zit achter je dashboardkastje. Op een aluminium plaatje.
Eigenlijk is het technisch gezien een transistor toch?
ook goeiedag
serie 2 heeft geen weerstand voor de ventilator of kachel (serie 1 trouwens ook niet voor de kachel!)
het ding wat ervoor in de plaats is gekomen heet idd transistor, en die zit niet in de ventilator maar zoals arjan zegt.de S2 ventilator past, maar nogmaals dan moet je de weerstand overbouwen
Weerstand, transistor. Whatever…. Ik noem het altijd kachelweerstand, dat zaait misschien verwarring. sorry dan, maar we hebben het over hetzelfde en ik weet exact waar hij zit. Dat dingetje heeft hetzelfde functie als dat spiraalvormige ding dat onder die deksel zit. Dus als ‘ie stuk gaat (en dat gebeurt vaak), draait de blower alleen nog maar voluit of helemaal niet en heeft die draaiknop (of schuif) dus geen functie meer. Net zoals een weerstand dus, teneinde iets (al dan niet traploos) te kunnen regelen. Maar ik denk dat Martin inmiddels wel begrijpt waar we het nu over hebben.
volgens mij zijn we het ondertussen allemaal met elkaar eens.
in elk geval moet er gewoon een ventilator in de auto van ts, en maakt het niet veel uit welke als de as maar verticaal is
erikkuiper schreef:volgens mij zijn we het ondertussen allemaal met elkaar eens.
Sorry ik vroeg me dit al vaker af, maar wie of wat is TS ?
Bedankt voor de beschouwingen over de verschillen in ventilatie aansturing van de S1 en S2.
Is me inderdaad helemaal duidelijk en ook precies zials ik het voor ogen had.
Een puntje is nog wel het volgende. Ik wil dan zoals gezegd geaag een S1 ventilatiehuis gaan gebruiken. (Even los van welke ventilator)
Echter het betreft er een zonder airico.
Een verdamper heb ik nog liggen, das het probleem niet.
Maar mn vraag is, kan is een non airco ventilatiehuis dan gebruiken ?
Of heb ik toch een airco ventilatiehuis nodig omdat hier bijvoorbeeld een extra klep in zit, of een extra hevel voor het regelen van de koude lucht instroom ?
Een water drain kan je zelf wel aanleggen..
Bij een serie 2 zit het zo (ik verwacht dat het bij de meeste serie 1’s hetzelfde gaat).
Het huis is hetzelfde bij airco en non airco.
De lucht gaat altijd als eerste door de verdamper heen, als de airco uit staat gebeurt er dus weinig.
De verwarming staat altijd aan, er is immer geen kachelkraan.
Er zit een flap die de lucht dan wel of niet door de kachelradiator laat gaan.
Ook de afvoer voor het condenswater zit standaard op het huis.
Wellicht zit het bij een vroege serie 1 wel anders, hadden deze wel een kachelkraan?
Dag Arjan, goede opmerking inderdaad.
Als de serie 1 wel een kachelkraan heeft is het huis ook anders opgebouwd.
Ik denk echter dan dit niet zo is. De bediening zit immers naast de handrem. Denk niet dat die een kraan bediend ergens..
