CX 25ie Pallas 1984   problemen brandstofdruk
DrLosch
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 25-04-2014
Gepost: 29 februari 2016 08:49 PM
Hallo iedereen,
Ik heb een klein probleempje met m’n cx; Het gaat als volgt:
Wanneer ik de wagen start en laat draaien werkt de benzinepomp normaal en gaat de motor vlot boven de 2500 toeren bij gas geven.
Echter na 3 à 4 straten rijden begint de pomp te janken en kan je met de wagen niet boven de 2500 toeren gaan. de motor begint te schokken; met andere woorden, er is nie genoeg brandstoftoevoer.
De benzinepomp en brandstoffilter zijn nieuw.
-Ik dacht aan vacuumtrekken van de tank; snel een gaatje in de dop geboord, Probleem blijft hetzelfde.
-Ik dacht een een verstopte brandstoffilter (wagen had 20 jaar stilgestaan en is het voorbije jaar in orde gezet en heeft dus een aantal keer gedraaid; ik dacht dat misschien residu van in de leidingen de nieuwe filter hadden verstopt) Opnieuw een nieuwe filter geplaatst; Probleem blijft.
Ik ga nu zaterdag de tank ervanonder halen en nieuwe leidingen steken, maar ik wou alvast eens polsen naar jullie meningen.
Wordt de pomp bijvoorbeeld anders aangestuurd als de motor warm komt ofzo? Misschien wordt het debiet wat opgevoerd bij een warme motor en is dat de reden dat de pomp in het begin wel probleemloos draait en na een tijdje niet meer?
Ik hoor graag jullie meningen en alvast bedankt!
(Een fotootje of 2 maakt een post altijd leuker:)
Gepost: 29 februari 2016 09:33 PM
Brandstofdruk regelaar?
Al zou dat misschien niet helemaal verklaren waarom de pomp gaat janken.
Of anders een probleem met de aanzuiging? Als je inspectieklepjes in de kofferbak heb (afhankelijk van het bouwjaar) kan je de aanzuiging eruit halen zonder de tank te laten zakken.
Volgens mij wordt de pomp alleen tijdens het starten anders aangestuurd, enkele seconden na het starten loopt het koud en warm hetzelfde.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 29 februari 2016 09:52 PM
Zit er een filter in de tank net als bij de Ds?
Hoe vol is de tank, bij de ds wil de zuigleiding wel eens losraken van de bodem waardoor deze kan gaan drijven. Als de tank dan leeg raakt gaat hij lucht aanzuigen…
Geen idee of dit voor een cx ook geldt Surprisedops:
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7331
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 februari 2016 09:57 PM
Ik zie dat de 25IE ook een koud start injecteur heeft:
http://www.citrotech.se/data/pdf/cx/manual/CX_Turbocharging.pdf
Na 3 a 4 straten is deze niet meer nodig en moeten DE 4 injecteurs het doen. zijn deze wel ultrasone gereinigd ?? kan me voorstellen dat na lang stilstaan zo’n naald van de verstuiver blijft hangen. als eentje niet opengaat dan komt de motor niet op toeren…. Is de bedrading na de injecteurs nog goed ??? “been there,done that”.
Indien de extra luchtschuif na 3 a 4 straten niet meer goed dichtgaat/afsluit krijg je schokerig
gedrag (te veel lucht i.c.m. te weinig brandstof).
Gepost: 29 februari 2016 10:39 PM
Een DS Injectie heeft het filter niet in de tank, maar voor de pomp in de aanzuigleiding.
Echter bij een CX zit het filter na de pomp.
Bij een CX zit de aanzuigleiding niet los in de tank. Dat bedoelde ik ook met die inspectieluikjes, dan kan je even het onderdeel eruit halen dat in de tank zit, zelfde gedachte dus Wink
Ik dacht dat de koude startinjector alleen mee werkte tijdens het starten.
Als de luchtschuif open blijft staan loopt de auto stationair gewoon hoger. Er komt niet teveel lucht binnen, want de lucht die door de schuif gaat is immers ook gemeten door de luchtmassameter.
Over de luchtmassameter gesproken, ik sluit ook niet uit dat het probleem hierin zit. Misschien zit de flap wel vast? Check ook even het luchtfilter, het huis kan soms letterlijk een huis worden voor knaagdieren Wink
DrLosch
Gepost: 01 maart 2016 07:00 PM
Bedankt voor de reacties,
De injectoren werken echter perfect. Ze zaten geblokkeerd toen ik de wagen van stal gehaald heb en ik heb ze toen gereinigd.
Naar mijn gevoel zit het probleem em in de leidingen. Ik ga zaterdag de tank ervanonder halen, reinigen en alle leidingen vernieuwen. Het lijkt wel alsof de tank of een leiding vacuum trekt door een blokkage door vuil ofzo..
Het inhouden van de motor hangt echt wel samen met het janken van de pomp. Wanneer de pomp normaal draait, doet de motor ook normaal.
Het luchtfilter is een nieuwe, dus daar is alles in orde.
De CX is alvast gekeurd en de nummerplaten zijn aangekomen; Dus als dit euvel verholpen is kan ik er eindelijk, na anderhalf jaar eraan gewerkt te hebben, mee rondrijden en meetings doen!
Groeten,
Jens
Totaal aantal Berichten: 10490
Gepost: 01 maart 2016 07:55 PM
Je beschrijving geeft mij het idee dat er aan de zuigzijde van de pomp iets niet in orde is. Misschien inwendig vervuild?
Bij een ds injectie zit het filter halverwege de longeron, dus aan de perszijde.
De koudstartinjecteur, indien aanwezig, werkt alleen tijdens het starten, dus met de injecteurs is niets mis.
Gepost: 01 maart 2016 11:20 PM
Ik dacht dat bij een DS het filter voor de pomp zat, al is dat hier minder relevant.
Gepost: 02 maart 2016 01:56 PM
Carburateur heeft het bekende ringetjesfilter in de tank. Een injectie heeft het filter tegen de longeron onder de rechter achterdeur.
Edit: Je hebt gelijk. Het zit op de plaats die ik aangaf, maar inderdaad aan de zuigzijde van de pomp.
Gepost: 06 maart 2016 04:04 PM
Als ik eerst dit lees:
En vervolgens dat de wagen 20 jaar heeft stilgestaan, denk ik echt als eerste aan een roestige benzinetank!! Die is namelijk helaas van metaal.
Ben benieuwd wat je treft wanneer je hem eronder vandaan hebt, maar ik vermoed dat je veel gruis en roest gaat tegenkomen. Daar is geen filter tegen bestand, aangezien de pomp (ver) voor het filter zit. Dat jankende geluid van de pomp is vrijwel altijd vuiligheid, de weerstand wordt dan te groot.
Dus tank eronderuit, vervangen (of intensief cleanen + coaten) en grote kans dat het probleem dan is opgelost.
P.S. Een 25 IE heeft nooit een koudstartinjecteur, alleen de 25 GTI Turbo 1 had dat (en alle 24IE modellen). Dus dat kan het niet zijn.
P.s.P.S. Een injectie (zonder Turbo) heeft het filter zelfs onder motorkap, dus véél verder dan de pomp. Alleen Turbo’s hebben hem bij de longeron
DrLosch
Gepost: 18 april 2016 06:44 PM
Ik heb, mits een beetje vertraging, de tank ervanonder gehaald.
Gruis en roest viel heel goed mee; vanonder aan de aanzuiging zat wel een zeefje dat ik proper gemaakt heb. Eveneens heb ik de leidingen vervangen die naar de tank gingen.
de overige leidingen die naar de motor lopen heb ik uitgeblazen, hier lijken geen obstructies te zitten..
de brandstofdruk lijkt me wel in orde (ik heb deze echter niet gemeten).
Maar het probleem met de jankende benzinepomp is er nog steeds. Ik zie wel dat er bij de motor, aan de brandstofrail op de retour een vacuumgestuurde klep zit. zou hier iets mis mee kunnen zijn?
Ik begin langzaamaan te denken om toch gewoon een nieuwe pomp te halen; Misschien is er alsnog iets mis mee..
Gepost: 19 april 2016 01:07 AM
Veel gruis, zeker als het jaren in die tank zat, is zó fijn dat je het niet kunt zien. Het kan ook sludge of lakresten zijn. Het filter zit vér na de pomp, dus de kans dat de pomp toch vol rotzooi zit, is nog altijd groot. Jankend geluid is vrijwel altijd omdat hij te hard moet werken.
Ik zou een andere steken en dan nogmaals proberen. Als het membraan van de brandstofdrukregelaar kapot is, stuurt hij meer benzine retour, maar daarvan gaat de pomp niet janken.
Ergo: mijn geld staat nog steeds op vuil in de pomp.
DrLosch
Gepost: 21 april 2016 12:27 AM
Ik heb de pomp vandaag vervangen door een nieuwe en het probleem lijkt opgelost!
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 21 april 2016 08:53 AM
very good
