CX Basis heeft ook alles in de webshop staan, busjes, kogels en schakelstangen.
Dank je, dan zal ik Beau weer eens contacten.
Dit is trouwens ook een mooie; nadat de motor eruit was gehaald, ben ik natuurlijk even het “vooronder” gaan inspecteren. Zag er allemaal beter uit dan ik had gehoopt. En ik vond nog een cadeautje: een klein steeksleuteltje dat iemand was verloren.
...of CX Basis checken ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
le look le plus cool schreef:Dank je, dan zal ik Beau weer eens contacten.
Peter van Bemmelen in Delft heeft ze ook gewoon liggen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Laatste keer dat ik er bij hem om vroeg was het antwoord nee, vandaar dat ik uitkwam bij Beau.
Effe bellen en je weet genoeg.
ik had helaas niet veel tijd vandaag, maar tijdens het loshalen van de bak van het motor blok stuit ik op een behoorlijk weerbarstige schroef. Wiel dat de snaren voor de waterpomp en dynamo aandrijft zit vast met een dikke bout op (ik vermoed) de mokkenas. Volgens mij moet dat wiel eraf om bij een lager uitje te komen dat open moet. Volgens mij moet namelijk de bak over deze as heen weg geschoven worden.
Het probleem is echter dat natuurlijk de nokkenas ook gaat draaien als je die bout los wil draaien. Hoe krijg ik die bout los? Een pneumatische dopsleutel lijkt me in dit geval een beetje te lomp.
Totaal aantal Berichten: 9678
Even een bandenlichter of dikke schroevendraaier in de starterkrans.
En de genoemde slagmoersleutel is ook een goede optie.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Idd gewoon ff losrammelen met de luchtsleutel. Zo niet, de starterkransoptie. Gaat zeker weten wel los.
Nachtje kruipolie deed bij mij ook wonderen ![]()
moer is los en bak is van het blok. Uiteindelijk was de combinatie van slagmoersleutel en een klein beiteltje om de starterekrans op zijn plaats te houden de truc. Ik zag ook dat er veel prut vast zat rondom de moer, waarschijnlijk zoutafzetting door een lekkende koelslang.
toch nog even terug naar die bok die ik daar kan gebruiken. De bouten (boutjes is beter) geven niet het vertrouwen dat je daar een dik 2,5 liter blok aan kunt hangen. De starter krans kan er nog af, maar veel gewicht er nu nog afhalen, maakt ook het gebruik van die bok overbodig. Is die bok wel een goed idee? En zo ja, hoe pak ik dat aan?
Totaal aantal Berichten: 9409
Dit lukt zeker als je de bouten van de versnellingsbak gebruikt.
Ik heb ander nog wel een andere bok te leen met een adapter plaat dan kun je um vast zetten aan waar normaal het oliefilter zit.
En kun je um compleet klaar maken inclusief versnellingsbak .
Daarbij heb ik ook nog een “officiële “motor stoel te leen.
VgF
Inmiddels ben ik druk bezig de bumperbalk te vervangen (was aan de onderzijde volledig verrot), ik zal snel wat foto’s plaatsen. Maar ik had een praktische vraag. Ik kan nu goed bij de voorste “vorken” van het subframe. Dus ik wilde deze ven goed schoonmaken en opnieuw in de lak zetten. Maar wat is de juiste kleur hiervoor?
Dr. Theo heeft het over AC code 409, maar die AC codes zijn volgens mij uitgestorven en ik heb niet meer dan een spuitbusje nodig. Welke RAL of andere gangbare codering komt overeen met de bruine subframe-kleur?
AC codes zijn Citroën specifiek. AC staat namelijk voor André Citroën ![]()
Een spuiter die regelmatig oude Citroëns spuit kan de codes wel omzetten naar een gangbare code.
Arjan Verkade schreef:AC codes zijn Citroën specifiek. AC staat namelijk voor André Citroën
Een spuiter die kan de codes wel omzetten naar een gangbare code.
