Onderhoudsintervalindicator
soapwater
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 25 september 2008 10:51 AM
Ik heb niets kunnen vinden met de zoekfunctie, hopelijk kan iemand me helpen.
Ik zou graag de onderhoudsintervalindicator resetten bij m’n Xsara 2? Ik heb twee knopjes, heb al zowat alle combinaties geprobeerd maar ik krijg em niet gereset. Iemand een idee?
Grtz   S
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 25 september 2008 10:55 AM
Hem onderhoud geven bij de dealer?
Als de onderhoudsindicator aangeeft dat hij onderhoud nodig heeft, moet ie dat krijgen.
ABK
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 23-09-2008
Gepost: 25 september 2008 11:26 AM
Je kunt natuurlijk ook zelf onderhoud plegen, de Evasion had daar in voorzien en in het boekje opgenomen hoe je hem kunt nullen.
Je moet in ieder geval je contact uitzetten en een knopje ingedrukt houden terwijl je het contact weer aanzet.
Ook in mijn huidige C8 staat de mogelijkheid in de handleiding dus lees die van je Xsara maar eens door.
Groet, Albert. Cool
Dyane 2cv6, BX 1.4 RE, BX 1.9 TZI, Berlingo 1.9D, Xantia Break 1.8 16v, Evasion 2.0 Turbo CT, C8 Ligne Ambiance 2.2 16v, C4 Grand Picasso 1.6 THP150 Amb.navi.
soapwater
Gepost: 25 september 2008 11:31 AM
Haha, uiteraard!! Natuurlijk doe ik dat onderhoud zelf. Hij staat al zo’n 30.000km te knipperen bij het starten, anders had ik een serieus probleem gehad denk ik Laughing
Bedankt Albert, ik dacht niet dat ik het in het boekje was tegengekomen, maar ik zal eens proberen met het contact. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik had alleen geprobeerd met het contact gewoon aan.
Grtz
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
soapwater
Gepost: 10 oktober 2008 02:25 PM
Het heeft gewerkt. Linkse knopje ingedrukt houden, contact aanzetten. Een tellertje telt af van 10 naar 0. Contact uit, contact weer aan. En jaja, teller staat weer mooi op 15.000. Bedankt voor de hulp.
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
2D
Totaal aantal Berichten: 8098
Gepost: 10 oktober 2008 02:34 PM
Wat een onzin zeg. Zoals hierboven al gemeld kun je ‘m gewoon zelf resetten. Het zou wat zijn, als je daarvoor verplicht naar de dealer moest. Het is geen BMW..  Rolling Eyes
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 10 oktober 2008 03:04 PM
klopt, een maat van rijdt ook al duizenden kilometers met dat lampje brandend! Very Happy
Gijs W
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 14-02-2014
Gepost: 25 maart 2016 12:19 PM
Zojuist geprobeerd mijn onderhoudsintervalindicator te resetten, maar zonder succes. Ik heb een sleutel met 3 knopjes voor de centrale vergrendeling: 1 voor openen, 1 voor sluiten, 1 klein knopje voor achterklep. Knopje links (voor het openen van de deuren) ingedrukt houden, sleutel in het contact en op contact zetten geeft geen resultaat en hij telt dus niet af van 10 naar 1. De andere knopjes ook niet. Is het wellicht een combinatie of is het iets anders?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 maart 2016 12:35 PM
Iets anders, een ander knopje om preciezer te zijn. Er zit een knopje in je tellerbak hiervoor waarschijnlijk, dus niet op je sleutel….
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 maart 2016 07:41 PM
inderdaad het knopje van de dagteller op het dash.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 26 maart 2016 12:26 PM
Gijs mocht nou je achterklep anders werken, dan normaal, dan kan dit komen omdat je met de knopjes hebt gespeeld op de afstandsbediening,
Deze dan terug zetten, zie instructieboekje, als je hem niet meer hebt, hij hoort te liggen onder bijrijders stoel, in een bakje, anders kan je hem zo doawnloaden gratis, even googelen,
Gijs W
Gepost: 27 maart 2016 05:17 PM
Hartelijk dank voor de tips! Het is gelukt met de combi dagtellerknopje én linker knopje autosleutel ingedrukt houden. Smile
