Ja ,ze zijn daar wat beter af dan onder het winkelhof.(vandalisme of parkeerschade risico) Al stal ik daar inmiddels al zeker 10 jaar auto,s in de winter en is eigenlijk altijd goed gegaan.Zolang je daar 2 auto,s van jezelf tussen 2 palen parkeert kan er haast al niemand meer tegenaan rijden of strak langs parkeren
Je ziet daar het aantal oldtimer in de winter ook echt groeien.
De beenruimte tussen de achterbanken de 3 stoelen ervoor is iets minder dan tussen de 3 stoelen en de 2 voorstoelen maar je kan er je voeten nog wel kwijt. Heb er eigenlijk zelf nog niet gezeten, zal de volgende keer eens testen. Ik kom er nog op terug
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gisteravond even de steunen voor de achterbankvergrendeling geplaatst en de andere zijwand bekleding.
Omdat de verstevigingen in de wielkasten niet (meer?) aanwezig waren heb ik zelf wat moeten maken.
In het verleden is er op die plek namelijk al gelast. Ik neem dus aan dat de orginele verstevigingen weggerot waren evenals inde donor break die ik gesloopt heb. Hoe dan ook, het zit als een huis!
Ik heb zelf ook nog even achterin gezeten om de beenruimte te testen. Ik kan mijn benen nog goed kwijt helemaal achter in. Alleen zit ik met mijn hooft wel tegen de hemel bekleding. Ik ben tussen de 1.85 en 1.90 dus als je wat kleiner bent dan ik zit je prima.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Wat een super gaaf personenvervoer is dit toch. ![]()
Totaal aantal Berichten: 9410
Mooi werk!
Denk je er wel aan om voor meer inzittenden te verzekeren….?
( als ze mee gaan)
VgF
Dat zal ik zeker doen!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
lekker touren met een volle bak ![]()
Inmiddels is de bekleding afgewerkt, de gordels weer vast gezet , en een andere met de bekleding matchende passagiersstoel geplaatst. Een andere bestuurdersstoel heb ik nog niet. Deze was uit de sloper volledig vergaan. Dus voorlopig hou ik mijn eigen stoel. Ik had zoiezo al 2 verschillende voorstoelen.
Gister heb ik op de sloop nog wat heupgordels gehaald voor de achterste achterbank . Deze moeten er nog in.
Ook moet ik de bekleding van de portieren nog wisselen voor die met de juiste bekleding. Die liggen al klaar. En een andere mat voor de kofferbak maken. De orginele hou ik liever heel voor het geval de familiale ooit nog eens terug getransformeerd word naar gewone break. Ik kijk wel ff op de sloop voor een grote mat die ik op maat kan snijden. Op enkele details na is de ombouw dus klaar.
op deze foto had ik de pass.stoel nog niet vervangen
het verschil in bekleding t.o.v de portieren valt wel op zo.
Dit pas ik binnenkort aan.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ik zou geen 2ehands gordels in je auto plaatsen je weet nooit wat er mee gebeurt is en een setje nieuwe zijn niet zo duur .
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 43814
Gordels kun je prima gebruikt kopen. Als ze heel zijn en de blokkering werkt is er geen reden om aan te nemen dat ze onveilig zijn.
en ik heb ze zelf gedemonteerd, ik kan je verzekeren dat het geen schade auto,s waren.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Binnenkort kan Art’s taxiberijf van start!
Ziet er fraai uit Art!
haha, dankje. Soort schiphol service aanbieden. ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
sinds vrijdag is de cx break ook weer thuis na de winterstalling
even het stof eraf wassen.
...en zaterdag op de sloop een kofferbakmat uit een berlingo gehaald en op maat gesneden. Loopt helemaal door tot de voorkant van de achterbankzitting. Ook heb ik alle gordels er in gezet.
nu alleen nog even de deurkaarten vervangen voor die met de juiste stof en dan is de ombouw afgerond
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Mooi!
