60 van de 88
« Eerste  < Vorige 58 59 60 61 62 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, een zomer vol avontuur.
Gepost: 28 maart 2016 10:02 AM
  [ # 886 ]
95 is 25 cent goedkoper dan 98? Of bedoel je iets anders?
Gepost: 28 maart 2016 10:24 AM
  [ # 887 ]
Gepost: 28 maart 2016 10:29 AM
  [ # 888 ]
Dan is of de 95 heel goedkoop of de 98 er duur, zulke grote verschillen zie je niet vaak…
Gepost: 28 maart 2016 10:35 AM
  [ # 889 ]
België wel. de 95 zit hier rond de 1,14 en de 98 tegen de 1,40 op dit moment.
Gepost: 28 maart 2016 03:18 PM
  [ # 890 ]
ik heb zaterdag nog effe een flinke emmer super plus in duitsland getankt wij wonen zo,n 30 km van de grens 1.25 euri kijk dan maakt 1op8.5 ook niet zoveel uit
doei
Totaal aantal Berichten: 43976
Gepost: 28 maart 2016 09:58 PM
  [ # 891 ]
Ik betaalde gisteren, aan de snelweg bij de Total voor Antwerpen, slechts 1,33 voor een liter 98. Het prijsverschil met de euro 95 daar weet ik niet, Euro 95 gooi ik sowieso niet in een klassieker ook al mag/kan het er in. Het 95 spul is zo schraal dat het knap is dat het überhaupt wil ontsteken en bij al die wrakken, van Benz tot 2cv, Axel en ID19 is het verschil bij rijden op échte 98 zo groot dat het die paar centen echt wel waard is.
Al in 2008/2009 werd duidelijk, bij een vermogensmeting van de sm, dat het gebruik van knappe benzine tot een enorme vermogensverbetering kan leiden. Tussen 95 octaan en 100 octaan zat geloof ik iets van 15 pk….
Gepost: 01 april 2016 12:52 PM
  [ # 892 ]
Nou, de aandrijfas ligt er naast. Dat was weer een heel gevecht met al die stukken speciaalgereedschap (en het belangrijkste, een hamer van 10 kg). Na het eten een nieuw hoesje er om en dan het hele spel weel in omgekeerde richting.
Gepost: 01 april 2016 07:43 PM
  [ # 893 ]
niet vergeten bij het dak beginnen te slaan
doei
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1809
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 01 april 2016 09:45 PM
  [ # 894 ]
Ik zag op Flickr ineens een bekende auto voorbij komen. Gespot!
1949 Citroën 11B Normale (Traction Avant) by Rob, on Flickr
Gepost: 01 april 2016 10:13 PM
  [ # 895 ]
Ha, dat was in Antwerpen op het Classic Salon.
Gepost: 01 april 2016 10:17 PM
  [ # 896 ]
De aandrijfas zit er ook weer in trouwens. Wat een gevecht weer. Nooit denken dat het handig is om eerst de bakzijde vast te zetten. Dat is wel veel gemakkelijker, maar uiteindelijk betekende het dat ik 2 mm tekort kwam om de astap doorheen de fusiekom te steken. Mocht alles dus weer terug los. Jippie. Soit het zit weer in elkaar, morgen nog even de remmen stellen en dan mag ie weer naar buiten.
Gepost: 01 april 2016 10:32 PM
  [ # 897 ]
Hoe heb je de boel bij de bak nou weer goed vast gekregen? En, hoe zorg je er voor dat het niet weer los kan lopen? Is het mogelijk de zooi te borgen bv?
Gepost: 01 april 2016 10:36 PM
  [ # 898 ]
Uiteindelijk heb ik de draad in de flens met een tap op kunnen zuiveren en de boel met nieuwe boutjes weer vastgezet. Deze kant gaf nooit problemen, aangezien het een prutklus is om die boutjes er in te frotten had ik er aan deze zijde dus ook nog geen threadlock tussen zitten. Nu dus wel. Aan de rechterkant, die eigenlijk van in het begin al steeds los liep lijkt dit vooralsnog prima te werken.
Gepost: 01 april 2016 10:38 PM
  [ # 899 ]
De kloterij is dat er aan de achterzijde van de flens erg weinig ruimte is om er een moer achter te krijgen. Plus dat de flens aan die kant niet helemaal vlak is. Anders kon ik er een borgmoer achter zetten.
Gepost: 01 april 2016 10:48 PM
  [ # 900 ]
Kun je, als je aan het uiteinde van de boutjes een klein gaatje boort er misschien een borgdraad doorsteken? Of komen de boutjes niet door de flens heen bij het vastzetten?
60 van de 88
