Even een vraag: heeft iemand wel eens de koppeling vervangen zonder de motor uit te bouwen? maw: kan de versnellingsbak uitgebouwd worden met de motor op z’n plek?
groeten Pepijn
zover ik weet kan dat alleen bij de 2 liter.
Bij alle ander modellen moet de hele handel eruit.
Je kunt het al zien, er is te weinig ruimte om de bak opzij te schuiven.
De hele handel past ook er maar net in.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 7212
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
22 trs kan het geloof ik ook, is nl. vrijwel hetzelfde als de 2 liter… verder heb ik begrepen dat de boel er idd uit moet.
Motor eruit takelen
En misschien nog overbodiger, haal het witte verdeeldinges voor de tellerkabel eruit, voor je de motor beint te takelen. Mijn ervaring is dat het stukgaat als je dat niet doen…...
Yep bij mij braken die ook af
ops: . Ik dacht toch echt dat alles eraf was. Gelukkig zitten ze nog op het blok wat erin gaat.
Off-topic—> Ik kan trouwens nog moeilijk aan die krukaskeering voor een TRD turbo2.
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
volgens mij was er pas zo’n soort discussie op CXNL.
de meningen waren verdeelt.
en ik dacht dat er zelfs mensen waren die het bij een 2400 en/of 2500 motor was gelukt.
nou als ik onder de kap kijk, geen idee hoe je de bak opzij zou kunnen schuiven.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
