5 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 05 april 2016 12:01 PM
  [ # 61 ]
Ah! En betekent het dan dat ik van dat type er gewoon 4 nodig heb? Met andere woorden, dat de 4 hoezen identiek zijn?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 05 april 2016 12:12 PM
  [ # 62 ]
Nope, dit zijn de hoezen benodigd voor de bak-kant, dus 2 stuks.
Voor de wiel-kant heb je 2 van deze nodig. http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=43259&products_id=6143&osCsid=299e5534d571d60ee1da545b15fdba3e
Gepost: 05 april 2016 11:31 PM
  [ # 63 ]
top! bestelling is de deur uit.
Gepost: 05 april 2016 11:36 PM
  [ # 64 ]
zo is het subframe geworden:
Gepost: 05 april 2016 11:42 PM
  [ # 65 ]
Inmiddels is ook de jumperbalk geplaatst samen met de luchtfilterbak en het voorste spatscherm aan die zijde:
na wat behandeling vliegenroest, de laspunten en afwerking met primer:
Totaal aantal Berichten: 9406
Gepost: 06 april 2016 12:13 AM
  [ # 66 ]
Strak werk!
VgF
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 06 april 2016 11:27 AM
  [ # 67 ]
ziet er goed uit !  erg grondig !!
dit belooft een mooie CX te worden !!
Gepost: 26 april 2016 12:44 AM
  [ # 68 ]
Gisteren was mijn mobiel natuurlijk leeg om gisteren een paar foto’s te maken van de vooruitgang….al staat de Generaal natuurlijk stil als een baksteen, maar zoals Einstein al zei: “Aan de rand van een afgrond is een stap voorwaarts niet altijd vooruitgang”...goed.
In de tussen tijd is er wel weer wat te melden. Inmiddels aan het motorblok begonnen, het laswerk stond even stil. (inmiddels weer in beweging, maar ja…iets met lege mobiel). Stapje voor stapje de onderdelen los, schoon maken en de status checken.
Versleten koppeling:
Luchtinlaat: reet cool ding, maar ook ernstig vies:
gare kabelboom, die nodig weer netjes ingepakt moet worden:
En dit waren de bouten waarmee de vier bochten waar de lucht en de brandstof (injectoren) elkaar vinden mee vast zaten. Met wittige aanslag. Ik vermoed dat dat van het aluminum huis komt en dat nieuwe bouten een verstandig idee is?:
Gepost: 19 mei 2016 12:35 AM
  [ # 69 ]
er is weer wat plaatwerk gedaan: rechtsvoor is er uitgedeukt (een goeie deuk in de hoek ter hoogte van de voorlamp) en geplamuurd.
status op dit moment:
De directeur kwam langs om de voortgang te zien en al vast zijn stoeltje in te meten:
Gepost: 19 mei 2016 12:49 AM
  [ # 70 ]
Ook linksvoor is inmiddels het nodige laswerk gedaan:
gat waar de bumper in vastklikt, drie platen op elkaar met kleine kiertjes….roest dus. Gan we straks meteen met kit dicht zetten.
spatbord bovenzijde: stuk tussen gezet.
zelfde deel, maar dan van de onderzijde:
spatbord achterzijde, hier zaten twee roestgaten waarvan eentje lekker weggewerkt/weggekit met een plaatje aluminium…..
“accubak” is vervangen:
Nu rest nog wat kleine las-plekjes, een paar deuken (dak en motorkap…waar anders zou je bijna zeggen) en het uitwerk rondom. Daarna alles klaar maken voor de spuiter.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 19 mei 2016 10:18 AM
  [ # 71 ]
Heftig laswerk, goed bezig bravo
Dat wordt weer hartstikke strak.
Gepost: 03 juni 2016 11:57 PM
  [ # 72 ]
Inmiddels het laatste grote las/uitdeuk/plamuur stuk gehad (nu alleen nog maar optisch werk) aan het spatbord linksvoor. Daar waren in de kwart eeuw hiervoor ook wat dingen gebeurd die het plaatwerk daar niet goed gedaan heeft:
Gepost: 04 juni 2016 12:01 AM
  [ # 73 ]
en ik stuitte nog op een typisch detail. Inmiddels ben ik natuurlijk onderdelen klaar aan het maken voor de spuiter. Zo ook de grill. Daar zag ik echter dat aan de achterzijde ongeveer 1/3 is afgeschermd met een plaat. ik kan me echter niet voorstellen dat een T2, dus met dubbele ventilator voor de koeling een stuk grill afgeschermd zou moeten hebben. Heeft iemand dus enig idee wat hier aan de hand is?
Gepost: 04 juni 2016 09:29 AM
  [ # 74 ]
Zit daar niet de lucht inlaat voor de motor achter…?
En nog een vraag is alle plaatwerk nu volledig door gelast of puntsgewijs
Wat ik zo zie aan de de onderkant van je binnenschermen is dit puntsgewijs.
VgF
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 04 juni 2016 01:58 PM
  [ # 75 ]
Volgens mij hoort die grill inderdaad niet bij jouw auto. Ik had ook zo,n grill in mijn 20 re met kleine radiateur. Ik vermoed dat de grill dus van een 20 re afkomstig is. Je moet een volledig open grille hebben of als het kan het afschermbakje verwijderen.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
5 van de 55
