2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
C15 motorswap
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 10 april 2016 08:48 PM
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/motor-en-toebehoren/m1016500914-motorswap-1-6-16v-120pk-106-gti-saxo-vts-16v-complete-set.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 11 april 2016 11:11 AM
XU of TU, je krijgt het er allemaal makkelijk in. Er is geen enkele reden om bij de TU te blijven.
Mijn c15e heb ik naar diesel omgebouwd, zonder moeilijkheden.
Ik zou er een lekkere 2 liter 16v inhangen uit een xantia ofzo.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 12 april 2016 11:38 PM
Idee? http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230915
Gemoll
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 06-04-2016
Gepost: 16 april 2016 09:13 PM
Ik heb vandaag een peugeot 306 break opgehaald met een 1.6 8v. Ik ga de stenen dus niet uit de straat trekken maar ga wel richting het dubbele vermogen van wat ik nu heb. Even een vraagje, zitten in de c15’s met 1.4 injectiemotoren andere benzinetanks? Dit ivm met pomp en retourleiding die bij de carburateurmotor niet nodig zijn. Nou denk ik dat met een universele brandstofpomp je een heel eind komt, maar als iemand nog een tank met pomp en retour heeft liggen lijkt het me nog makkelijker!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 april 2016 10:33 PM
Moet een tank met 2 gaten zijn.
Maar pomp is met platte flens welke buiten op de tank ligt die met 6 boutjes vast zit.
Wat voor een pomp zit er in de 306? Ook met platte flens of al met wartel?
Je kunt misschien een gat bijmaken en de pomp met platte flens met parkerschroeven vast zetten.
Gemoll
Gepost: 24 april 2016 07:13 PM
Vandaag aan de slag geweest, het ging allemaal vlot en vrij gemakkelijk! Blok zit nu in de c15! Koelslangen zijn aangesloten, versnellingsbak voelt goed aan (alle 5 versnellingen en achteruit) voorpijp van de uitlaat moest iets aangepast om goed uit te komen dus dat ook gedaan, gaskabel/koppelingskabel aangesloten en plek gemaakt voor de ecu en andere aanbouwdelen die niet oorspronkelijk op de c15 zaten. Het tussenlager van de rechter aandrijfas was zo beroerd dat ik morgen maar op zoek ga naar een nieuwe as (of is het tussenlager los te vervangen?)
Morgen ga ik verder met de lastigere klusjes; de brandstoftoevoer (en terugvoer) ik heb de pomp uit de 306 gehaald en dit is een tank met een wartel, ik ga eens kijken of ik die pomp in de c15 tank kan krijgen. Anders op zoek naar een losse pomp die ik in de leiding kan zetten.
Verder moet de bedrading aangesloten, dit moet gaan lukken al zal het wel gepuzzel worden. Aan de 306 motor zitten 2 ronde stekkers die het blok met de auto verbinden, ik neem aan dat doverse citroens dit ook hebben, is er ergens een overzicht welk stekkertje waarvoor is? Kan ik op internet niet zo snel vinden.
Gemoll
Gepost: 29 april 2016 02:17 PM
Alles zit erin en ik ben een heel eind, detail is dat hij niet wil starten. Startmotor draait etc. Etc. Maar hij slaat niet aan. Ik heb een vermoeden dat het met de sleutelherkenning te maken heeft dus mijn plan was om de “ring” die de sleutel herkent en de sleutel aan elkaar vast te maken en weg te werken in de motorruimte. Nu heb ik die ring los, maar ik kan nergens in het bedradingsschema van de 306 (uit de haynes) de ring terugvinden. Het gaat om 4 draadjes:
B273: oranje
47: Bruin
8271: Wit
3238: Grijs.
Heeft iemand een schema waarin deze wel te vinden zijn? Of kan iemand vertellen waar ik ze op aan moet sluiten?
Alvast bedankt!
Gemoll
Gepost: 29 april 2016 09:16 PM
Ik ben zelf al (iets) verder gekomen, ik heb nu de onderbreker zelf gevonden en de draadjes weer vastgesoldeerd hieraan. Nu zit ik weer met de volgende draden die uit de onderbreker komen. (Met de onderbreker bedoel ik een klein zwart kastje dat onder de middenconsole hing) nu komen hier nog een aantal draden uit die op de een of andere manier naar de ecu moeten, maar welke draden waaraan moeten is voor mij nog een mysterie…
Gemoll
Gepost: 04 mei 2016 06:18 PM
Het is gelukt!een combinatie van een slecht contact een nog één draadje dat een geschakelde plus nodig had zorgde ervoor dat hij het nu doet. Er zijn nog wat kinderziektes te verhelpen zoals wat benzinestank, en andere kleine dingen maar hij loopt en rijdt prima! Hij is niet idioot snel geworden, wel lekker vlot. Vooral opvallend is hoeveel langer de versnellingsbak ik die uit de 306 komt. Met de oude motor kon ik max. 60 in de 2, nu is dat 90. Een heel verschil dus!
Bedankt voor alle hulp!
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 06 mei 2016 03:14 PM
Is dat nu een tu of een xu die je hebt ingebouwd?
Klinkt als een tu.
Als je snel had gewild, had je de bak van de c15 moeten plaatsen, je maar toch niet harder dan 130 in nl.
306 al weg? Achteras is nogal geliefd voor zx break of xsara Picasso
Gemoll
Gepost: 07 mei 2016 10:45 AM
Het is inderdaad een tu, maar een wat langere 5 bak is ook niet zo gek gezien ik er komende zomer mee op vakantie wil, en op de snelweg is dat juist wel lekker!
De 306 is er nog, maar niet lang meer, ik heb geen reacties gekregen of de achteras… Dus mocht je interesse hebben is hij er nog. (Wordt het wel lastiger hem naar de sloop te brengen!
paso
Gepost: 08 mei 2016 12:43 AM
Ik had er een bak van een AX 1.0 in hangen, ook langere bak, de 1400 kon dat prima verzetten en zo plezant tegenover de korte bak.
Klopt je teller nog? Is hij aangesloten? Je kunt het tandwiel in het diff vervangen, heb ik toen gedaan.
Maar in de 306 zal een electronische teller zitten zeker? Je kunt die zender wisselen naar eentje met een kabel, is ff zoeken op het net maar de info is-was wel te vinden.
Gemoll
Gepost: 08 mei 2016 02:37 PM
Ja teller lijkt aardig te kloppen. De 306 heeft inderdaad een elektronische kilometerteller, maar ik kon het kabeltje en het tandwieltje uit de 4 bak van de citroen er zo indraaien. Met een inbusboutje geloof ik, viel erg mee dus. Ik zal nog eens een rondje rijden met gps erbij om te kijken of het echt klopt, maar volgens mij wel aardig!
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 08 mei 2016 05:42 PM
Als hat zonder morren past, dan zou het wel kunnen kloppen, er zijn verschillende soorten tandwielen in de omloop.
Achteras geen belang, maar als die recht op zijn pootjes staat, altijd wel waard om in een hoekje te leggen, gewoon advertentie plaatsen met 306 break, zx break en xsara Picasso en aanhangwagen as. As is tussen de 50 en 100 waard, wat de gek ervoor geeft en of abs opzit.
Ik heb destijds diverse assen verkocht voor doe het zelf aanhanger
Gemoll
Gepost: 24 mei 2016 09:09 PM
ik heb bij het ombouwen van de motor ook meteen de remmerij voor meegenomen van de 306 break, de geventileerde schijven met klauwen passen zonder enige aanpassing. Toch ben ik over het remmen nog niet helemaal tevreden… Volgens mij gaat het pas echt effect hebben met een grotere hoofdremcilinder. Zijn er citroens/peugeots met een hoofdremcilinder die intern wat grote is maar wel past op de bekrachtiger of samen met de bekrachtiger?
P.s wie geinteresseerd is in Peugeot 306 break onderdelen, de auto is deze week nog voor een kratje bier op te halen in Lelystad!
2 van de 4
