2 van de 49
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 24 april 2016 10:51 PM
mooi project !!  We houden het hier in de gaten.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9632
Gepost: 24 april 2016 10:57 PM
Mocht de reconversie naar Prestige doorgaan, dan heb ik wel belangstelling voor alle dieselonderdelen, die dan overblijven.
En mocht het hele project geen doorgang vinden, dan zelfs voor de gehele Limousine. Wink
Maar ik ga er voorlopig maar vanuit dat dat laatste waarschijnlijk niet het geval zal zijn.
Succes met deze uitdaging!
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4995
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 24 april 2016 11:14 PM
Mooi project.
Mooie kleur!
Ga je het allemaal zelf doen, of laat je het leuke werk over aan Beau?
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 24 april 2016 11:47 PM
Geen ruimte en geen tijd om dit zelf te doen. En ook geen ervaring mee. De auto gaat naar Tres Beau. En de vrijkomende onderdelen dus ook. Als het project onverhoopt strand, mogen belangstellenden zich in Leerdam melden. Maar daar was het niet om begonnen, ik hoop dat het zo ver niet komt.
Dubbel
Gepost: 29 april 2016 07:08 PM
De auto lag letterlijk op de grond. Dus gisterenavond eerst de banden opgepompd om de auto de eerste centimeters vrij te krijgen van de vloer. Daarna met een garagekrik verder omhoog waarna Beau de truc met de 4 houtblokjes deed. En daarna was de auto klaar voor transport. In het oosten van het land is er een CX-vormige leegte ontstaan. Met walnoot-doppen. Veel walnoot-doppen. In het midden van het land blijkt de motor bij de eerste poging direct te lopen. Het begin is er. Bijna jammer dat ik liever benzine dan diesel tank.
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 29 april 2016 08:49 PM
Sie een diesel loopt altijd!
Succes met de voortgang.
VgF
Gepost: 02 juli 2016 05:15 PM
Er is voortgang Smile Terwijl ik op vakantie was, heeft Beau de motor en toebehoren en de uitlaat gedemonteerd. Met name de uitlaat ziet er uit alsof het ding nauwelijks heeft gereden. Bijvangst: een emmer vol met walnoot-doppen tussen de kapotgevreten motorkapisolatie. Volgende stap wordt het dashboard er uit om de afgeknipte bekabeling te vervangen.
Gepost: 02 juli 2016 06:16 PM
Ik zie dit onderwerp nu pas, schitterende CX! Ik ga het volgen. Smile
Gepost: 06 juli 2016 10:54 PM
Vanmiddag eens onder de auto doorgelopen, ik kende de auto alleen van de bovenzijde. Twee roestplekken in de voetenruimte, daar moet van binnenuit aan gelast worden. En een klein plekje aan de rechter dorpel waar in het verleden iets aan is gelast. Maar verder - een beetje tot verwondering van de mensen van de garage - werkelijk overal helemaal netjes. Dat geeft de burger moed Smile. De roest die ik zag op voorste dwarsbalk is veroorzaakt door roestwater dat uit de radiateur en motor kwam lopen. Duidelijk niet de goede koelvloeistof. De radiateur moet in elk geval worden vervangen. Maar ook de condensator van de airco zie er slecht uit, met beschadigingen aan de motor zijde ... Raar. Die moet er dus ook uit.
Grappig: nog steeds komen er walnootdoppen uit. Telkens is er wel weer een hoekje waar je er opeens weer een ziet. De geluidsisolatie tussen motorruimte en dashboard is net als de motorkapisolatie ook aardig aangevreten - die moeten beiden dus worden vervangen. De muizen lijken ook achter het dashboard op bezoek te zijn geweest - benieuwd wat daar de schade is. Het interieur is in elk geval niet aangevreten.
Terwijl het grote werk nog moet beginnen (dashboard er uit om de bekabeling voor het motormanagement opnieuw aan te brengen, de motor zelf etc) toch zitten kijken naar de kleine dingetjes. De zwarte strips aan de zijkant zitten net effe te hoog - en als je het eenmaal ziet, is het meteen ook wel storend. Niet parallel ten opzichte van de achterbumper, te hoog boven de uitsnijding van het achterwiel en sowieso enigszins omhooglopend naar voren. Die moeten er waarschijnlijk af en opnieuw weer op. Dan kan ook meteen het dunne chroomlijstje boven die zwarte strip er op, want dat ontbreekt. Gepiekerd of ik de typeplaatjes van een Turbo2 er op zet (inclusief de Turbo-aanduiding op de voorspatborden), of juist niet (oorspronkelijk is het een Prestige automaat). Maar in elk geval gaan de Limousine-aanduiding en -schildjes er af. Ik ga de hoogteverstelling van de rechterstoel overbouwen - mag ik alvast nadenken hoe ik de bedieningshandel in de juiste kleur krijg. En het armsteuntje moet natuurlijk over - zelfde probleem, daar moet een andere bekleding op. Allemaal details, eigenlijk.
Ook nog even gefilosofeerd of de versnellingsbak van een Turbodiesel een optie is: minder toeren op de snelweg en daardoor wat minder geluid en wellicht zuiniger. Zeker in Nederland is meer dan 3.000 toeren bij 120 eigenlijk nergens voor nodig. Iemand daar al eens mee geexperimenteerd? Verder twijfel ik over cruisecontrol.
De planning is dat de auto in september gereed is.
Gepost: 06 juli 2016 11:07 PM
De bak van een benzine turbo motor is al erg lang, 3500 rpm bij 150 km/h En zo’n 4500 bij 200 km/h.
80/90 in 5 trekt eigenlijk al niet, ik geloof niet dat ik de bak nog langer zou willen hebben. Ik vind het wel fijn dat de bak van de benzine turbo al een stuk langer is dan van een GTi zonder turbo.
René Jongejan
Gepost: 06 juli 2016 11:14 PM
Er zit ook nog verschil tussen een TD1- en een TD2-bak.
Een TD2-bak is in 1 en 2 iets korter, in 3 nagenoeg gelijk en in 4 en 5 iets langer dan een TD1-bak.
Mijn TD1 draait 3000 rpm bij 130 km/h op de Tomtom.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 06 juli 2016 11:18 PM
De belangrijkste vraag is: hoe is je rijstijl. In mijn gti turbo mis ik de 6e versnelling. Een langere vijf is dan ook een optie. Als je voor een turbodieselbak kiest kun je beter de td2 bak kiezen, daarvan zijn de 1e 3 versnellingen relatief kort.
SP en een van de werknemers van Van derLaan hebben een td2 bak in de gti turbo 2.
Als je sprintjes in de vijf wil doen, zou ik het afraden. Maar als je meer wilt cruisen, lekker die turbo 2 bak erin.
De Gtiturbo heeft meer koppel dan de TD, dus daar hangt het niet op.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 06 juli 2016 11:32 PM
Da’s merkwaardig. Mijn Prestige Turbo loopt ergens rond de 3000 bij 120 km/u, 3.500 bij goed 130. En trekt in vijfde versnelling bij normaal met het verkeer meerijden al prima vanaf 70 - zeker als de turbo eenmaal mee doet. Vandaar mijn vraag. Heeft de Turbo 2 dan een langere bak dan de Turbo 1? Want dan is de standaard bak inderdaad prima, als ik het zo lees.
René Jongejan
Gepost: 06 juli 2016 11:36 PM
TD2-bak bedoel je toch?
2 van de 49
