Totaal aantal Berichten: 3914
mooie klus Marcel !!
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Cilinders ophonen weet ik nog niet.
Ik twijfel zowieso nog of ik het hele onderblok ook nog uit elkaar haal tot het laatste schroefje. Zou wel een mooie gelegenheid zijn om het echt mooi te maken.
En inderdaad een leuke klus. Zeker omdat ik het laat gaan zoals het loopt. Geen haast dus. Maar wel zo goed mogelijk.
En inmiddels is de oprit weer schoon ![]()
En deze blijft schoon! De hele boel voorzien van nieuwe pakkingen en ringen. Het onderblok bij de hoofdlagerkappen opnieuw geseald. De Nieuwe koppeling erin en de boel weer terug gebouwd.
De eerste startpogingen waren zonder resultaat. De benzine die na maanden in de tank en slangen zat was veranderd in een onbrandbaar goedje. Tank leeg gehaald en daarna starten en lopen.
Met de eerste proefritten moest madame toch nog even wat groene pis markeren. De octopus bleek zijn langste tijd te hebben gehad…
Vorige week na vervanging van de linker remslang en een uitlaatbeugel weer een verse APK voor 2 jaar! ![]()
Nu ik weer legaal kan proefrijden loopt de boel af en toe nog wat te stotteren. De carburateur en brandstoffiltertje nog maar eens schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 9392
Goed bezig ![]()
VgF
marcelka schreef:En inmiddels is de oprit weer schoon
Met de eerste proefritten moest madame toch nog even wat groene pis markeren. De octopus bleek zijn langste tijd te hebben gehad…Vorige week na vervanging van de linker remslang en een uitlaatbeugel weer een verse APK voor 2 jaar!
heb jij ook de voetpakkingen van de cilinderbussen vervangen en waar kun je die kopen eventueel?
mvg, joost
Nee, geen voetpakkingen gedaan.
Maar die zijn toch nog wel te koop denk ik. Probeer eens bij Hydraulique of van Gompel.
Komt de maat niet overeen met 1 van de motoren van een DS bij mijn 2400 heb ik ze er van een DS ingezet
VgF
Nee, dit gaat over een Douvrin blok.
Snap ik
Maar voetpakking is voetpakking toch…
Als de maat overeen komt kan het toch of….
VgF
Totaal aantal Berichten: 43615
Nee, is heel ander blok.
