Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gewoon zo’n rode sleutel tussen je plus pool en de rest van je wagen. Massa schakelaar noemt men dat vreemd genoeg
Een prima benaming als je hem in de massakabel zet…..
Dat is nog wat veiliger ook want de aansluitingen van het ding
staan dan niet onder spanning.
Totaal aantal Berichten: 7630
En dat klopt, het ding hoort volgens mij ook in de massakabel. Maar gezien de makkelijke bereikbaarheid van de accu in een C35 is het loshalen van de kabel eigenlijk net zo makkelijk.
Breng zojuist het busje naar de garage voor een fijne probleemloze APK-keuring, zie ik op de parkeerplaats opeens vocht onder de auto. De waterpomp lekt. Tijd voor een andere pomp. Komt slecht uit, volgende week willen we op vakantie. Wie weet welke pomp hier op zit? Is dit DS? Of toch iets uit een andere Citroën of FIAT?
Niet hetzelfde: Maar is nog beschikbaar NIEUW als Valeo Nr. 506253 . Kost ook geen vermogen, dus nieuw is beter !
Als je volgende week op vakantie wilt kun je hem beter “lokaal” bij een onderdelenbedrijf zoeken, Valeo verkoopt ook via distributie in Nederland. De leverbetrouwbaarheid van Mister auto heeft geen vlekkeloze reputatie.
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
dat is vervelend! Maar gelukkig lijkt er dus nieuw nog aan te komen. Mocht het niet lukken om die op tijd in handen te krijgen heb ik volgens mij een gebruikte liggen die je in geval van grote nood wel mag lenen…
Geweldig, dank jullie voor de snelle reacties. Ik ga achter een nieuwe aan. Furriegurrie, dank voor het aanbod, ik hoop dat ik er geen gebruik van hoef te maken.
Ook raar - op de mobiele site komt mister auto met een Dolz-pomp - die wel op de Valeo lijkt. Maar op de ‘gewone’ site komt inderdaad de Valeo op. Heb hier in de buurt een Brezan. Is dat betrouwbaarder qua levertijden? MisterAuto zegt dat ze de boel vrijdag op de post kunnen doen ...
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik zou eerst inderdaad eens bij een Brezan oid langsgaan en informeren.
Juist omdat je op korte termijn weg wilt. Liever wat duurder (als dat al zo zal zijn) met meer zekerheid dan maar wachten tot/of het artikel geleverd wordt…
Vrijdag op de post bij Mister auto is in de buurt van LYON in Frankrijk, waar hun distributiecentrum zit… Wanneer in Nederland: Dinsdag/Woensdag ?? In het weekend beweegt zo’n pakketje niet, tenzij je de “express betaald”, maar dan kan je hem ook lokaal kopen.. Dat bedoel ik met leverbetrouwbaarheid:
Totaal aantal Berichten: 43611
Je moet ECHT NIET op Mr. Auto gaan gokken! Mr. Auto is echt heel erg slecht qua levering. Grote kans dat jij voor je vakantie helemaal nada aan spullen gaat krijgen van die rukkers.
Nieuw probleem erbij: de remklauw rechts voor zit vast en moet vervangen worden. Hoe kom ik daar nu weer aan. ![]()
Remklauw vervangen? Gewoon ff uit elkaar halen, zuigertje beoordelen en als het effe kan de zuiger polijsten en de boel gangbaar maken en hoppa.
