19 van de 22
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Ree’s DS21M
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 09 juni 2016 11:27 PM
  [ # 271 ]
In mijn oude interieur moeten ze ooit gezeten hebben, daar waren ze duidelijk te voelen.
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 10 juni 2016 11:04 AM
  [ # 272 ]
Niet voelen is niet hebben helaas. Zat niet standaard in alle rugframes.
[Break 20 Familiale ‘71]
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 10 juni 2016 02:01 PM
  [ # 273 ]
Dank voor de info!
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 juni 2016 10:13 PM
  [ # 274 ]
Niet te geloven. Voor het eerst sinds ik de DS heb, is de bijrijdersdeur van binnenuit te openen Smile
Even kijken of ik de bovenkant van de deur ga spuiten of er zo’n lapje boven ga hangen. De duren gaan tzt toch nog een keer vervangen worden.
Met de laatste klipjes ook het laatste deurpaneel bevestigd:
En dan even kijken of het klopt dat ik hoorde dat er een lekje zit in mijn uitlaat.
Ja, klopt!
Ik heb er maar zo een besteld:
Die kan ik er van de week onder zetten en kan ik weer lekker met de DS de weg op.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
john144
Geregistreerd: 21-11-2015
Gepost: 19 juni 2016 11:02 PM
  [ # 275 ]
komt het flexibele dan niet tegen de bodem dat deel lijkt mij veel dikker?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 juni 2016 11:06 PM
  [ # 276 ]
Zal wel loslopen, en anders zal er wat bijgebogen moeten worden Smile
We zullen het merken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 19 juni 2016 11:13 PM
  [ # 277 ]
Ik heb ook zo’n flex onder de DS
Geeft geen probleem
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 23 juni 2016 08:29 PM
  [ # 278 ]
Stuk flexibel bood geen weerstand bij de montage…
En meteen maar de twee nieuwe achterbollen die ik op de plank had liggen eronder gedraaid. Van achter was hij te hard.
Weer drie glimmende vlaggen op de modderschuit. Ik had geen zin in een ritje want het weer zit niet zo mee. Komt nog wel.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 23 juni 2016 08:33 PM
  [ # 279 ]
Lekker hé, zo’n hefbrug Laughing
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 23 juni 2016 08:53 PM
  [ # 280 ]
Gooi je nog wel de klem die de flex en vlampijp klemt er op?
Niet alleen om lekkage tegen te gaan, maar ook om te voorkomen dat je binnenkort aan de gang kan om een vlampijp en/of spruitstuk te vervangen.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 23 juni 2016 09:08 PM
  [ # 281 ]
Ja, dat is echt een feest. Anders had ik hem weggebracht om dit te laten doen, want op je rug een uitlaat vervangen is ruk.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 23 juni 2016 09:10 PM
  [ # 282 ]
Die zat er niet, en die heb ik dus ook niet… Denk ook niet dat het nodig is, hoor. Hij kan er niet tussenuit zonder de demper een stuk naar achter te halen. Heb nog niet gecontroleerd op lekkages.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Erict
Gepost: 23 juni 2016 09:21 PM
  [ # 283 ]
Ik zie hem op de foto met de gebroken flex wel zitten. Ik bedoel Het is dat ding wat om het laatste stuk van je vlampijp zit.
Er is mij altijd verteld dat deze klembeugel er echt moet zitten. Zonder de beugel scheurt je vlampijp en/of je spruitstuk.
Gepost: 23 juni 2016 09:24 PM
  [ # 284 ]
Erict heeft gelijk, die beugel moet er echt op.
de zwarte klem, links boven, moet je hebben. Hiermee fixeer je de hele boel.
Gepost: 23 juni 2016 09:26 PM
  [ # 285 ]
Bij mij zat er een verkeerde klem op, nu met de juiste klem veel stiller Wink
19 van de 22
