Ik geef jullie mijn ultieme oplossing voor dit terugkerende euvel: Xsara eruit en weer zweven in een Xantia.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Ik heb sinds een week hetzelfde probleem, de bovenste chevron vloog er op de snelweg af. Is er hier toevallig iemand die een bovenste chevron, voor mijn part complete grill heeft liggen?
Wellicht bij De vos auto demontage of bij Mark xsaraparts heeft altijd veel onderdelen op marktplaats staan..,en dan chevrons met lijm vastzetten bv bison Polymax ![]()
Hoi Hoi,
Zoals bekend is van een type 2 is dat het logo in de gril er van af kan vallen.
Een maatje van mij had mijn remmen na gekeken en zou ook nog even onder de kap kijken.
Nadat hij daar mee klaar was klapt hij de kap dicht en dondert het logo er af..
Hoe krijg je het profesories weer vast, hoe hebben jullie dat gedaan?
Of hebben jullie er een nieuwe op gezet oid?
Naja ik hoor het graag.
Xsara Berline 1.6 2001
Saxo 1.1i 5deurs 97
Huidig: Citroen C5 tourer 1.8 2008
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Ik heb hem gewoon erop gekit.
Citroën das très bien!!!
Wat zou de beste lijm/kit zijn om het weer degelijk vast te krijgen?
Saxo 1.1i 5deurs 97
- BX 1,4
Ik heb het op het werk gedaan.
Losse chevron en gril ontvet geprimeerd en met ruitenkit erop gezet.
Ik denk als je een goeie flexibele kit ook een heel eind mee komt. Belangrijk dat beide ondergronden goed ontvet zijn, en de kit flexibel blijft.
Het moet flexibel blijven omdat het anders wel weer eens kan knappen?
Saxo 1.1i 5deurs 97
Bisin power max zwart
