Totaal aantal Berichten: 2477
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
voila de 22 trs motor zit in de wagen samen met de nieuwe radiator, wel wat moeite gehad om de aandrijfassen er uit te krijgen blijkbaar..
ik ben nog op zoek naar tripoide huis… Leo heb jij dat nog liggen?
ineens ook maar nieuwe remschijven en blokken gekocht wat deze waren ook niet meer fris….
het tripoide huis en de kogelkant horen bij elkaar,
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
dus niet onderling uitwisselbaar?
Totaal aantal Berichten: 9734
De kogels op de tripoide en de banen in het huis slijten op elkaar.
Als je dat gaat mixen, krijg je een aandrijfas die trillingen gaat veroorzaken.
Dus als je een ander huis gaat gebruiken, dan ook de tripoide en de kogels van dat huis gebruiken.
Ook zorgen dat elke kogel in zijn originele baan terecht komt.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Bon EFFI kan bijna de baan op moet enkel naar de keuring terug…
Enkel achterste rechter ruitje lekt dus dat moeten we nog even fiksen tripoide zit er ook in met linkeraandrijfas.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
wegens slechte carburator die we ook nog hebben moeten vervangen en tijdgebrek is EFFI nu nog maar pas klaar.
het is toch wel een iets omvangrijker revisie dan in eerste instantie gedacht..als je dan toch bezig bent beter alles nieuw ....
-alle motordichtingen vervangen
-koppeling vervangen
-ontsteking vervangen
- bougies en bougiekabels vervangen
-distributieriem en spanrol vervangen
-grote nieuwe radiator vervangen
-alle waterdarmen vervangen
-remblokken en schijven vooraan vervangen
-handremblokken vervangen
-aandrijfassen vervangen
-verwarmingsradiator vervangen
- carburator gereinigd en vervangen
-motorsteunen
- en dan nog kleine meuk zoals starter alternator
NU met de cx 22 pallas
naar de keuring…
