6 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 05 juni 2016 11:03 AM
  [ # 76 ]
Dan is mijn vermoede toch juist. Het is niet de eerste keer dat ik niet juiste onderdelen in mijn T2 vind. Dus deze komt gewoon in dat lijstje terecht. Ik zou inderdaad de kap eraf kunnen halen. Maar dat zijn stevige “nietjes” waar t mee vast zit, kan op breken van de grill dus. maar goed, dan heb ik dus twee redenen om een nieuwe grill te regelen Wink
Gepost: 25 juni 2016 04:13 PM
  [ # 77 ]
inmiddels de kap van de grill afgehaald. Er bleek wel een ribbe gebroken te zijn, maar dat moet te fixen zijn (bij de meeste grills zie je trouwens barsten).
ik ben verder druk bezig met kitten van de lasnaden (of waar dat nodig is) en sluitkit op de wielkappen en morgen ook in de kofferbak. Ik zal snel foto’s plaatsen. Donderdag komt de spuiter kijken naar zijn aanstaande klus. Dus over korte tijd zit de generaal in een nieuw pak!
Gepost: 06 juli 2016 11:33 PM
  [ # 78 ]
F.SvM schreef:
Zit daar niet de lucht inlaat voor de motor achter…?
En nog een vraag is alle plaatwerk nu volledig door gelast of puntsgewijs
Wat ik zo zie aan de de onderkant van je binnenschermen is dit puntsgewijs.
VgF
Sorry Frank, ik had je vraag over het hoofd gezien. Maar dit is puntsgewijs (in principe). Plaatdelen worden uitgeboord op de puntlassen en via die gaten ook weer vast gelast. Aangezien dit nog wel eens wat wil trekken, of omdat het een constructief deel betreft zie je her en der wel meer lassen.
Voor het helemaal dicht maken van de lasnaad hoeft het iig niet, naderhand wordt alles dicht gekit (zie volgende post Wink ). Met die kit is het meteen goed beschermd en net afgewerkt.
Gepost: 06 juli 2016 11:44 PM
  [ # 79 ]
Onlangs zijn de deuken uit het dak gehaald, na 25 jaar is een strak dak bijna onmogelijk, maar er zatten toch een aantal flinke kraters in. Vooral aan de achterzijde. Met kloppen en trekken is het plaatwerk weer enigszins in vorm gebracht, plamuur moet de rest doen. Om het de verzwakking achterin wat te compenseren heb ik twee drumplaten aangebracht.
linkerheld is vlak:
de drumplaten:
Gepost: 07 juli 2016 12:10 AM
  [ # 80 ]
Nadat al het laswerk gedaan is, blijven er natuurlijk veel “open naden” achter en veel relatief kwetsbaar metaal. Alle lasnaden zijn daarom bewerkt met nadenkit.
een selectie:
goot langs motorkap (zelfde is gedaan in de regengoot boven de portieren):
laswerk bij voeten passagier:
lasnaden bij de koplampen (ten gevolge van de nieuwe bumperbalk):
accubak
spatbord rechtsvoor:
Gepost: 07 juli 2016 12:33 AM
  [ # 81 ]
nadat de nadenkit is aangebracht, is op de vlakken die te maken krijgen met steenslag, water of anderzins kwetsbaar zijn sluitkit aangebracht.
Wielkast achter:
Wielkast voor en vlakken rondom luchtfilterbak:
Wielkasten aan motorzijde:
dorpels:
achterzijde:
kofferruimte (ter bescherming tegen krassen):
Gepost: 27 juli 2016 05:34 PM
  [ # 82 ]
Oliefilter zit muurvast!
nu het plaatwerk richting oplevering loopt, ben ik me maar eens gaan richten op de motor. Eerst eens het grove vuil eraf (dan blijken de onderdelen nog best aardig geconserveerd te zijn door al dat olie en vuil). En de onderdelen die los kunnen losmaken om schoon te maken en eventueel te vervangen….maar! Het heb grootse ruzie gekregen met het oliefilter! Met geen mogelijkheid wil dat ding los.
Geprobeerd tot nu toe:
- met de hand….tja, wat was hij denkende Wink
- met “filter-riem” die brak voor ik echt kracht kon zetten
- met een filterketting: gevolg was dat mijn blok met standaard en al over de betonnen vloer weg draaide
- met beitel een kerf erin gemaakt en dan schuin weg proberen te tikken. Het gevolg was dat de kerf dieper en dieper werd, tot de olie naar buiten kwam
- met een schroevendraaier er maar een gat in gemaakt en op de zijkant van de schroevendraaier geslagen. ook dit deed niet meer dan het gat groter maken.
Wat blijft er nog over? Wie heeft er ervaring met oliefilters die te vast zitten?
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 27 juli 2016 06:32 PM
  [ # 83 ]
Past dit er nog op of heb je het al tever gemold?  zipper
cool grin
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4961
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 27 juli 2016 06:35 PM
  [ # 84 ]
Ja, of zo’n ding:
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 27 juli 2016 07:17 PM
  [ # 85 ]
Zit ie op dezelfde plek als bij een diesel?
Ik gebruik altijd de laatste.
Uiteraard wel van niet-Chinese kwaliteit.
Gepost: 28 juli 2016 01:36 PM
  [ # 86 ]
heed! dat zijn mooie dingen, die kunnen eventueel ook op een slagmoersleutel gezet worden lijkt mij zo (of is dat weer te lomp?) Ik heb wel dit soort dingen bij andere gezien, maar die paste niet op mijn oliefilter >> had idd het vermoeden dat die in de groeven van het filter passen. Of het bij mij nog (voldoende) gaat passen weet ik niet. Het filter had al wat deukjes opgelopen bij het uitbouwen van het blok. Ik moet eens even verder speuren bij mij in de loods of zelf zo’n ding aanschaffen.
Gepost: 28 juli 2016 01:38 PM
  [ # 87 ]
Bij mijn 666-blok zit het filter beneden aan de achterzijde, bijna naast het ophangpunt van de uitlaat (fantastisch verzonnen door de heren ingenieurs Sad ). Volgens mij zit het filter bij een diesel op een andere plek.
Nielsje
Gepost: 28 juli 2016 02:07 PM
  [ # 88 ]
Ik heb het filter op dezelfde plek zitten. Bij ingebouwde motor doe ik gewoon twee verlengstukken op m’n ratel, en dan gaat het prima.
Als de boel echt zo vast zit, zou ik er wat kruipolie in laten lopen, laten inwerken, en dan eventueel laten schrikken.
Warmstoken kan je ook effe proberen. Als laatste redmiddel kan je gewoon een andere filterhouder kopen bij een van de CX-specialisten.
Gepost: 07 augustus 2016 02:28 PM
  [ # 89 ]
Ja!!! Filter is eraf. Uiteindelijk bleek iemand diep in een la zo’n drie-klauw te hebben liggen. Samen met een ratel kwam ie in beweging, zonder dat er iets stuk gegaan is. Dank voor de tips.
Bij het nieuwe filter dus even wat olie voor het (handvat) aandraaien…
René Jongejan
Gepost: 07 augustus 2016 07:57 PM
  [ # 90 ]
Top!
6 van de 55
