Goedendag,
Ik overweeg een aanschaf van een TRS 1986, en bij een te koop staande zag ik blaasjes op het achterscherm daar aan de onderzijde van de passagiersdeur. Ik keek op de dorpel en er onder en daar was ook roestvorming. Mijn vraag is hoe ernstig is dit? Komt het door lekkend zijruitje, of de naad die het achterscherm vormt ter hoogte van dat zijruitje. Je ziet niets aan het kozijn van het ruitje.
Het is alleen die plek en verder haast geen roest.
Je zou eigenlijk de achterbank en gedeelte van de bekleding demonteren maar ja dan moet je ze eerst kopen…..
Heeft iemand hier ook ervaring in?( ik bedoel, kan ik leren van iemand die ze wel kocht en dan ontdekte dat het wel meeviel….)
Gegroet,
Wim
Een foto zou wel helpen…
Ga er maar vanuit dat de roest van binnen komt en dat het probleem groter is dan wat aan de buitenkant zichtbaar is.
Dan kan het op z’n hoogst meevallen…
die bank hoef je niet te demonteren hoor, die pak je er zo uit.
tenminste de zitting.
en ik zou het maar doen als ik jou was.
evenals de dorpelkappen.
en de afdekkappen van de achterwielen (en dan in de hoogste stand)
Hallo,
Bedankt vast, ik zal nog eens langs gaan en vragen of ik de verdachte roestplek iets beter in kaart kan brengen. En natuurlijk een foto daarvan maken.
gegroet,
Wim
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Zit er ook roestvorming aan de felsnaad als je het achterportier opent? Want dit komt regelmatig vor als er ooit (slecht herstelde) achterschade is geweest. Die naad gaat dan een beetje openstaan en dor de jaren heen kruipt daar dan vocht tussen. Kan lelijke vormen aannemen, dus even goed bekijken en ja: ook die dorpelkappen eraf zoals Erik zegt.
Hallo,
Bedankt voor de reacties!
Ik heb zojuist weer gekeken, de afdekplaat van de dorpel kon ik er niet afhalen, want een klip bleek met de bevestiging los te komen, door roest, dus durfde ik het niet verder.
Achterwieldeksel eraf gehaald, aan de randen en binnen kant is niet te zien dat er iets roest, wel veel zandklonten ed.
Foto plaats ik nadat ie iets kleiner in formaat is.
Het is echt zonde indien deze roest groeter is dan het er zo uit zal zien, want verder is het een mooie CX,. Wat ook opviel was een hard geluid nabij de nokkenas poelie, met mijn oor erbij zou het ook uit kleppendeksel vandaan komen. Dus eerst kleppen stellen om te zien of dat geluid dan minder is.
Gegroet,
Wim
Oh la leo wat is een felsnaad?
Wim
Beste forumleden,
Stof tot nadenken: stel de CX is helemaal gaaf, op één plek na. Hoe zou dat kunnen ontstaan. La Leo opperde een schade geval, nou dat zou best kunnen. Toen ik de achterklep opende zag ik rechts iets ruwe lak, geen blaasjes, maar ruw materiaal waarover gespoten is.
Ik zal tzt als ik daar nog eens kom ook een foto van maken. De CX staat op marktplaats Apeldoorn bij een aardige verkoper van auto’s. Hoe vaker ik kom hoe meer de CX slechter wordt. Op foto’s op marktplaats,is,ie,erg mooi!
Gegroet,
Wim
Deze gok ik?
http://link.marktplaats.nl/m1048286732
Ziet er op het eerste gezicht niet verkeerd uit.
Ik denk dat de auto is ooit overgespoten is.
Spiegelvoetjes zijn mee gespoten en er zijn andere handgrepen en raamlijst, etc. gemonteerd, wat overigens eigenlijk mooier staat.
Let dus wel even op de conditie van de lak, als dat in Frankrijk even snel overgespoten…
Wim Rutten schreef:je kijkt tegen de afdekplaat van de dorpel aan.
welke dorpel?
Op foto 1 zie je de afdelplaat. Precies daar heb ik van onder een foto gemaakt. Die afdekplaat zit als een “u” vorm op de dorpel.
Dat de CX is overgespoten is aannemelijk, daar waar blaasjes ontstaan is dan roest. De leidingen onder de CX kon kk niet zien, die liggen op een balk. Ik vermoed dat daar ook werk aanzit.
Ik heb de cx een ruime tijd stationair later draaien, toch ging de fan niet aan, de radiator ( zag er spiksplinter nieuw uit) werd erg heet. Bij mijn Athena spring de fan snel aan!
Gegroet,
Wim
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Arjan Verkade schreef:Deze gok ik?
Die stond paar weken terug ( tot 9-6-2016 )nog voor 1650,- bij de vorige eigenaar
Wil dus “snel” winst maken ?? ![]()
Voor zover je een CX snel verkoopt natuurlijk ....
Wim Rutten schreef:Ik heb zojuist weer gekeken, de afdekplaat van de dorpel kon ik er niet afhalen, want een klip bleek met de bevestiging los te komen, door roest, dus durfde ik het niet verder.
Que? De plastic dorpelkappen zitten vast met wat plastic rondjes die vastgedraaid zitten op een stuk draadeind die op de dorpel zit. Als je daar aan draait en het komt al los van de roest…......
Hallo beste forumleden,
Geweldig wat er zo al boven water komt. Echt de eerste blik is geweldig, maar APK lijkt een heilig woord. Ik zag dat het glas van de clignoteur het oranje gedeelte stuk was. Apk notitie?
Nog een vraag aan de CX mensen. De verkoper vertelde dat er een nieuwe koppelingsplaat gemonteerd is.
De koppeling komt zeer snel op, eigenlijk een milimeter en het koppelt! Is dit een korte afstelling?
1650 voor deze trs dat geeft te denken.
Gegroet,
Wim
De koppeling is te stellen bij de bak, daar zit een stelmoer. Kan prima dat die daar niet goed afgesteld staat.
Deze TRS heeft een tijd geleden voor iets van 1300 euro te koop gestaan, was toen zo weg. Toen stond die opeens voor 3000 euro te koop, inmiddels gezakt naar 2500, en nu dus naar 1650? Dat gaat rap.
