Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
Heeft iemand al geprobeerd de lampen van de voorste mistlampen te vervangen bij een C4 grand Picasso van 2015, het nieuwe model. (zie avatar)
In de beschrijving staat dat je de sierkap kan los trekken.
Er beweegt van alles maar de kap komt niet los.
Ik wil de lampen vervangen door LED lampen, welke mooier kleuren bij de xenon verlichting.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
niemand enig idee?
Ben ook al bij de dealer geweest en zelfs die hebben geen idee, kunnen dingen afbreken.
M.A.W. gaat er ooit een lamp stuk moet je een hele unit monteren, iets wat mij onnodig lijkt.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
hennyw schreef:M.A.W. gaat er ooit een lamp stuk moet je een hele unit monteren, iets wat mij onnodig lijkt.
Maar als je de hele unit kan demonteren, kun je ook gelijk het lampje vervangen
Er zit een sierkap voor en deze moet je loshalen (gewoon trekken). Dan kun je de lampunit losschroeven en aan de achterkant zit een fitting.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Klopt, dit staat in het handboek, maar in werkelijkheid gaat dit niet.
Als ik er aan trek beweegt zowat de gehele bumper, maar de sierkap komt niet los.
Vandaar dat ik mijn vraag bij de dealer had neergelegd, die uiteindelijk ook geen antwoord had, behalve dat er dingen konden afbreken.
Totaal aantal Berichten: 795
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Kun je er niet bij via het binnenscherm of langs de onderkant?
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
