Op de site van onze Engelse collega,s wordt dit goed beschreven, maar ik was benieuwd of dit reeds door een van jullie is toegepast.
Ik overweeg om het te gaan doen want ik vind dat licht van de gewone lampjes maar niks.
Wat zijn jullie ervaringen?
C4 Cactus 1,2 e-PT 130 pk Shine EAT6
Ben ook wel benieuwd, op welke Engelse site kan ik het vinden.
Nu Citroen C6 2.7 exclusieve en C2, gereden Saxo 1.4 en AX 11TGE
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Ik heb dat ook gelezen en voel ook wel voor deze aanpassing. Maar ik hik telkens aan tegen het soort led dat je moet kopen. Bang om het verkeerde te bestellen…..
PY24W-White
Ik heb ze inmiddels besteld in het verre oosten (mag niet naar commerciele sites verwijzen)
Omdat ik al eens een complete unit vernieuwd had, heb ik bij de oude het lampje eruit gepeuterd. Kwestie van 2 beugeltjes ombuigen en na wat wrikken met een schroevendraaier kwam het lampje eruit.
Een en ander was wel wat gecorrodeerd, maar dat is vrij makkelijk te verwijderen.
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen t.z.t.
Je kunt hier graag een linkje plaatsen naar de webshop waarbij je die LED-lampjes besteld hebt!
AliExpress 2 x PY24W LED Richtingaanwijzer Lampen DRL LED Lamp 12 V 24 V 6000 K Wit
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Bedankt! Ik heb ze besteld. Ben benieuwd, zal gezien de bezorgtermijn iets voor na de vakantie worden….
De lampjes zijn gearriveerd.
Op de Engelse site werd al vermeld dat ze niet direct pasten, maar enigszins dienden te worden aangepast.
De contacten van de lamp zijn totaal anders, maar door mij aangepast door het plaatsen van 2 haaks omgebogen kabelschoentjes over de 2 pennetjes.
Een en ander weer gemonteerd leverde onderstaand resultaat op; welke zijde vinden jullie mooier?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Op de foto links staat moderner. De mijne zijn tijdens de vakantie ook binnen gekomen. Heb je een fotootje van de aanpassingen die je hebt gedaan toevallig?
Nee een foto heb ik niet genomen van mijn knutselwerk. En om nu weer de lampjes te gaan demonteren….
Ik heb twee strakpassende kabelschoentjes, die ik eerst haaks heb omgebogen, over de twee pennetjes geschoven en vastgezet met een drupje tin. Daarna ze wat naar buiten gebogen en goed gekeken of ze contact maakten met de 2 contactstrips.
Dan heb je 50% kans dat ze branden want misschien moeten ze nog gedraaid worden.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik heb zojuist de uit China gekomen LEDs geplaatst. Fluitje van een cent inderdaad. Ik heb alleen niets van de voetjes af hoeven halen. Het paste eigenlijk gewoon.
Voor de units in elkaar te zetten even de motor laten lopen en de stekker aangesloten om te zien of ze het doen. En dat was bij beide het geval. Toen ik alles weer netjes gemonteerd had en nog even wilde kijken hoe het stond, bleek het net te donker te zijn waar de C6 staat en ging de verlichting aan en dus de drls uit ![]()
Heb je een link naar de aangeschafte lampjes?
Ook het knipperlicht meteen vervangen door LED?
Citroen C6 2.7 HDI Exclusive
Citroen Xantia 1.8i 16V SX
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Die van die link hierboven heb ik besteld. Knipperlichten heb ik lekker gelaten voor wat ze waren ![]()
