Onze nieuwe Fiat 242 loopt niet goed. Stottert bij vol gas (schokt) Zou mogelijk kunnen liggen aan een fout gemonteerde distributieriem (een of meer tandjes fout)
Wie heeft er ervaring met het vernieuwen van de riem met name de merktekens om de assen ten opzichte van elkaar goed te krijgen. Staan er merktekens op de kruk en nokkenas?
Als de ontsteking afgesteld staat vlg de fabrieksgegevens loopt hij niet goed stationair, dus staat anders afgesteld.
Verder rijdt hij prima behalve bij vol gas.
De sproeiers van de cabarateur zijn schoon trouwens.
na 16 jr Citroën C32 diesel 1978 kampeerbus nu een
Fiat 242 benzine 1979 kampeerbus
Zou je een foto willen plaatsen van het motortje in die bus, want als het een 1600 is zou ie naar mijn weten geen distributieriem hebben maar een ketting.
Edit: zowel de 1600 als de 2000 cc motor hebben een onderliggende nokkenas met een ketting.
Hij heeft wel degelijk een Distributieriem van het merk Fiat nog wel!
Totaal aantal Berichten: 6278
Plaats die foto maar. Als Waterman zegt dat er een distributieketting op hoort dan is het gewoonlijk ook zo…
Ik laat me graag corrigeren, dus als je een foto kunt maken dan weten we ook gelijk wat voor motor er onder de kap zit. Is handiger voor de volgende keer, juist omdat het géén citroën is maar een fiat is het toch wat meer zoeken en graven voor je als je eens een vraag hebt ![]()
Ga ik morgen eerste werk doen.
Gates biedt wel distributieriemen aan voor de 1.6-liter benzinemotoren:
https://www.gatesautocat.com/drive/FIAT/242/242F-242L/124B3-124B3000/05-74_08-82/8425
Een Fiat 242 benzine 1600 staat op de kleppendeksel hij is 1585 cc Motorcode 124B2.000 en heb me laten vertellen dat het dezelfde motor is als uit een
Fiat 131 Mirafiori
RensKorevaar schreef:Gates biedt wel distributieriemen aan voor de 1.6-liter benzinemotoren:
Ik heb een nieuwe riem en inderdaad hahaha die zijn te krijgen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Best heel anders dan een 2.5 diesel! Wel een gave vloermat! Die mis ik nog….
Shit zeg, je hebt helemaal gelijk wat die riem betreft… Mijn fout!
En ja, als die riem één of meerdere tanden verkeerd staat dan krijg je vreemde klachten zoals slecht lopen, verlies van vermogen enz. Maar, je moet zeker ook even kijken naar de vervroeging van de ontsteking. Als die gaar is en dus niet meer vervroegt krijg kun je ook last krijgen van de klachten die je eerder beschreef.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Leuk hoor. Gave bus! In mijn topic staan ook wel wat foto’s van de onze. Een behoorlijk ander gevaarte ![]()
Wij maken er nu de zuidkant van Engeland onveilig….
furriegurrie schreef:Leuk hoor. Gave bus! In mijn topic staan ook wel wat foto’s van de onze. Een behoorlijk ander gevaarte
Jouw Topic heb ik al eens eerder gelezen toen we de onze net hadden. Door Fiat 242 in te typen. Hij ziet er goed uit maar wat een verschil hahah leuk om ze in soorten en maten te zien. We zullen moeten wennen aan de Fiat Benzine na 16 jaar een C32 D te hebben gereden, maar we doen ons best! Fijne vakantie nog ![]()
Is er nu niemand die ons hiermee kan helpen?
Op het Fiat forum is de topic bekeken door 34 man, hier door 400.
